Placo et porte intérieure (épaisseur)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.851 fois
Env. 200 message Auvergne (3)
Comment faites vous quand le placo dépasse (épaisseur), des champs branles des portes intérieures faut il le raboter et mettre un champ plat.
Merci pour votre aide
De : Auvergne (3)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tu dois avoir des cadres de portes pour briquettes, tu as plusieurs possibilites, rajouter de l' epaisseur sur cadre et mettre un chant plat, ou sinon tu mets un quart de rond sur cadre a la limite du placo, qui te feras une finition propre et nette. J' ai fais ca chez moi et ca donne bien avec un quart de rond avec bourrele plat. a+
De : Lacrouzette (81)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut je ne veux pas juger mais il y a du avoir un souci dans la pose, mais le quart de rond est une bonne idee
De : Houlgate (14)
Photographe Env. 90 message Loire Atlantique
L'idée du 1/4 de rond est bonne, Pour que la finition soit nickel il aurait fallu mettre des huisseries de 88 pour que le placo rentre dedans
Doudou. a écrit:Bonsoir,
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Je reveil un très vieux sujet mais je rencontre le problème également, je suis tout nouveau sur le forum, c'est mon premier message, et je ne connais pas la politique du forum faut t'il recreer un sujet déjà traiter mainte et mainte fois ou comme je fait ici, réveiller un très vieux sujet ! C'est vous qui me le dirai.
Par contre pour revenir sur l’éventuel problème de pose je ne sais pas trop je rencontre moi le probleme sans aucun souci à la pose simplement l'huisserie de la porte n'est pas conforme au standard, porte isoplanne de chez Leroy Merlin sur le bon de commande l'huisserie est une huisserie de 72mm mais en réalité elle n'en fait que 65 j'ai poser mais 4 portes monter tous les rail et quand j'ai attaquer le placo autour de la premiere porte surprise, j'avais pas vérifié les 72 mm donc forcement le placo dépasse de chaque coter de l'huisserie, ce qui en soit ne fait pas beau du-tout ! je pense que j'utiliserai la solution des quarts de rond, encore des frais de finition qui n'étais pas prévu est ce que quelqu'un connaîtrais eventuellement un fraise de défonceuse capable de faire des quart de rond car a 4,90€ la baquette de 2m50 j'ai 4 porte a recouvrir l'investissement d'une fraise me parait pas stupide !
De : Cerans-foulletourte (72)
Alors pour ma part j'ai utilisé des baguettes couvres joints, il y a derrière un décalage d'épaisseur et devant cela fait comme un champlat. Et cela permet de masquer la différence qu'il entre le placo et la menuiserie.
Mais il est vrai que ce type de baguette on un coup il me semble les avoirs payé 4.50 euros la baguette chez Gedimat. Et si vous avez un petit jour entre la baguette et le placo je vous conseille de mettre un joint acrylique ( qui peut se peindre ).
Bon courage et bonne journée
De : Auvergne (3)
Je pense que la méthode est pas mauvaise du tout pour un cout assez réduit du coup ! un champlat et du joint acryliquepour completer derriere ca c'est une bonne idée je pense que je vais faire ca comme ca !!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
