Combles amménagés : isolation , pont thermique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.138 fois
Env. 40 message
Nous avons fait construire une maison avec charpente tradi, combles aménagés.
Donc dans les chambres, les pieds de fermes sont apparents.
Notre expert, lors de la reception, a dit que le plaquiste aurait du faire des joints à la jonction des éléments de charpente (élément mobile, qui travaille) et des plaques de plâtre (élément fixe). L'expert du constructeur dit que ces joints sont à la charge du peintre.
Effectivement, on voit bien qu'il y a des ponts thermiques, quand il y a du vent, on sent bien l'air qui passe.
Si le plaquiste n'effectue pas ces joints, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire ces joint et avec quel type de produit.
Merci par avance.
cat
Env. 40 message
cat a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
cat
non, non attend, si c à la charge de ton constructeur, c à lui de se debrouiller ! que ce soit le plaquiste , le peintre ou n'importe qui d'autres, tant que c un de ses gars qui devaient le faire il doit finir le boulot.
Env. 40 message
je suis d'accord avec toi, néanmoins je préfèrerais savoir comment il faut faire, premièrement pour savoir s'il vont bien le faire et deuxièment pou r me coucher moins bête ce soir.
