Angle de garage en poteau beton arme ou parpaings d'angle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.519 fois
Env. 10 message Lalinde (24)
Nous envisageons de construire un garage de 19 m2 en parpaings avec des amis.
L'un d'entre eux nous propose de le faire en parpaings et de ne pas prendre de parpaings d'angles mais de couler du béton armé dans les angles après avoir fait la construction des 4 murs.
Pensez vous que ce soit aussi solide qu'une construction avec des parpaings d'angle ? Personnellement c'est la première fois que j'en entends parler, alors j'aimerai avoir des avis à ce sujet et éventuellement quelques témoignages ou des photos de batiments réalisés comme ceci.
merci d'avance a tous
De : Lalinde (24)
Le fait de coffrer les poteaux d'angles n'est pas une bonne solution (à moins qu'il y ait une raison de structure). Ca favorise les fissures dans les enduits à moins de grillager l'enduit à la jonction béton/parpaing et favorise également le "coup de sabre" à moins de harper les parpaings.
Il vaut mieux employer les parpaings d'angle.
Dept : Eure
+1
et c'est plus long
mais c'est plus facile (c'est ce que j'ai fait)
sache que bon nombres de garages n'ont pas d'angles en betons armes, juste des briques ou parpaing croises
Merci pour vos réponses
Nous ne mettons pas de parpaings d'angle car les dimensions de notre batiments ne le permettent pas. cà ne tombe pas juste, alors pour rattraper on va coffrer les angles et couler du béton.
jf toi qui l'a fait, tu peux me dire si ça tient bien ! si c'est aussi solide ou non ?
De : Lalinde (24)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Tournesol a écrit:Bonjour
Bonjour a tous,
Desolee, je squat un peu ce post.....
J'ai entendu dire qu'il valait mieux couler les angles pour noyer les fers a beton dans suffisament d'epaisseur de beton. Ceci viendrai du fait qu'en zone sismique, il y a pas mal de ferraille dans les angles et que cela prendrait pas mal de place dans les parpaings d'angle. Cela aurait pour resultat que le beton mis a l'interieur du parpaing n'englogue pas forcement tres bien les fers (du moins pas sur une grosse epaisseur... pas les 2.5cm recommandes). Un point de vue la dessus?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
C'est vrai que les parpaings d'angles ne laissent que peu de place pour les aciers. Mais c'est prévu pour cela. Même en zone sismique.
Les chainages verticaux courant font 10 x 10 (il y en a même en 9 cm) ce qui permet un enrobage correct, même si il faut être méticuleux lors du coulage (et couler avec un béton à base de mignonette)
Dept : Eure
BRICOLO71 a écrit:Merci pour vos réponses
Question solidité, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour tomber juste, les parpaings, ça se recoupe.
Dept : Eure
bonsoir
absolument
c'est solide
mais en pratique le coffrage fait un peu le ventre et tu risque d'avoir une surepaisseur de béton au pied
bref utilise les blocs d'angles et veille a ce qu'ils soient bien present dans les palettes de parpaing
Tournesol a écrit:C'est vrai que les parpaings d'angles ne laissent que peu de place pour les aciers. Mais c'est prévu pour cela. Même en zone sismique.
Merci Tournesol!
Djinn
aamoi adh 1063
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h37
