Toile ou enduit ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.790 fois
Env. 700 message Metz (57)
Notre peintre nous propose de coller de la toile lisse sur les mur au lieu de faire des reprises à l'enduit pour rattraper les irrégularités du placo. Il nous a dit que à l'endroit des saignées (pour passer les fils élec d'alimentation des interrupteurs ou des prises), si il enduisait, des fissures risquaient d'apparaître au cours du temps, ce qui n'arriverait pas avec une toile lisse qu'il peindrait ensuite : info ou intox ?
A pluche
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 40 message Abaucourt Sur Seille 54 (54)
slut
oui c'est vrai si ton murs a beaucoup de fissure ou autre le mieux c'est de la toile est la tu aura un résultat trés propre.maintenant c'est vrai que tu peut aussi tout ratisser carrément les murs est aprés avec deux couche de peinture ça peut aller mais c'est vrai qu'a fur est a musure du temps ça peut revenir,donc le top c'est de la toile ou du trp .
a+
cédric
De : Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut paul1111 je ne suis pas d accord avec capsule ni avec ton peintre,le fait d enduire tes saignees sont normales mais n entoile pas par peur,je suis peintre en batiment depuis plusieurs annees ,beaucoup de client veulent des finitions peintures ,non rassure toi recouvres aves un enduit approprie " normal" et ca iras tres bien ,j ai de la clientele haute gamme qui, veulent de la peinture deco sur leur placo,je ne vais pas leur dire "desole j entoile si mon enduit craque... je perds mon client???
De : Houlgate (14)
Merci de vos réponses.
Le soucis que je me pose, c'est que comme la maison est neuve, elle va bouger au fil des 4 saisons au moins la première année.
N'y a-t-il pas un risque, en enduisant, que ces mouvements puissent générer des fissures que l'on verra par la suite, fissures qui pourront être mieux masquées par une toile ?
A pluche
De : Metz (57)
salut,
mm avis de peintdeco, qu'elle soit sur platres ou placo, des saignées peuvent a longue durée etre rebouchées et enduites...
d'un autre cote, il est vrai aussi que la toile est valeur sure pr l'avenir, mais c'est bon pr la renovation, pas pr la construction neuve, et puis mm là, il y a toujours, si tu as peur dans le temps, de l'ecartement des lès... il faut se dire aussi que rien n'est fait pr durer, il y a tjours reparation, renovation, degradation etc etc
De : Inzinzac (56)
salut paul1111 djeidjei a completement raison avec le temps tes murs vont bouger,ecoute mes clients(depuis 05 ans) me rappelle ,moi je ne travailles que par rapport a la matiere,si tu la connais et que tu travailles avec ses qualites et ses defauts,si tu maitrise ca ,tu fais un boulot top,entoile cachera les imperfections du temps,mais si ton travail dure (7 ans) et que ca se degrade ensuite c le batiment
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
",si tu maitrise ca ,tu fais un boulot top,entoile cachera les imperfections du temps,mais si ton travail dure (7 ans) et que ca se degrade ensuite c le batiment"
'tin les gars apprenez à faire phrases lisibles.........on a mal au crâne là.........
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.c[...]php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
zeujerk si tu prends la peine de relire les reponses completes que l on formule,ca t eviteras d essayer de comprendre,le site est concus pour les gens interesses,fais preuves de bonnes volontes merci
De : Houlgate (14)
Env. 600 message Oise
Citation: Notre peintre nous propose de coller de la toile lisse sur les mur au lieu de faire des reprises à l'enduit pour rattraper les irrégularités du placo
c'est une aberration ce que je lit là
jamais vu ça de toute ma carrière de peintre
les saignées et autres trous pratiqués dans le placo sont généralement bouchés au map avant enduit, on peut poser un calicot papier ou tissus sur cette ouverture avant de réenduire
en aucun cas la pose d'une toile lisse sur toute la surface encore moins sur du placo n'est justifié
S'il ne peut enduire alors que dire des sa qualification de peintre !!!!!!
Pour la toile lisse: il doit s'agir de voile de verre utilisée pour des mur fortement abimés, écaillé fissuré qui même réparer présente un risque de réapparaitre on parle là de murs anciens en aucun cas de placo
Le but de cette proposition n'est pas l'apparition de fissures ultérieures mais de facilité le travail du peindre, pas d'enduit, une pose rapide un temps de présence réduit sur le chantier et un chèque vite encaissé je me pose des questions sur les qualité professionnelles de cette entreprise et suis profondément déçu de tels agissement .
Dept : Oise
a fond avec tes paroles phill,
je viens de finir un chantier ou les gens avaient eu egalement proposition d'entoilage, sur platre, et maison neuve bien entendu...
ils m'ont choisi car je leur est dit la mm chose que ce que tu viens de dire...
que ce peintre change de metier en effet si il ne veux pas se casser le c... a faire du beau, et non du rapidos
De : Inzinzac (56)
zeujerk a écrit:",si tu maitrise ca ,tu fais un boulot top,entoile cachera les imperfections du temps,mais si ton travail dure (7 ans) et que ca se degrade ensuite c le batiment"
il est vrai que j'ai du relire aussi, il manque qq accent en fait pr bien comprendre la phrase + rapidement
De : Inzinzac (56)
d accord les gars desormais je vais faire du litteraire,pour que tout se passe bien
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h05
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
Photos déco de cuisines
