Choix d'antenne râteau
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 36.569 fois
11
Env. 30 message Pas De Calais
Je recherche actuellement à installer une antenne râteau pour capter le hertzien puis dans quelque mois capter la TNT...
J'ai vu pas mal de sujet où certain "nom" reviennent facilement :
-Kathrein AOT 65
- WISI EB66
- PORTENSEIGNE
- Televes DAT75
Je suis à 20 kms à vol d'oiseau de l'émetteur.
L'idée est de la mettre dans les combles.
J'hésite entre ces deux modèles (Ils sont au même tarif)
- PORTENSEIGNE (Aussi appelée FRACARO LAMBDA 514 69 02)
- WISI EB 66
Question subsidiaire : vu l'installation que je souhaites, faut-il déjà prévoir un pré ampli ?
Je comptes distribuer la TV au pire dans 5 pièces (pour l'instant que 2 pièces)
Au niveau marques des répartiteurs, y'a quelque chose à conseiller ou un brico dépot fera l'affaire ?
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Ben voyons du brico dépôt avec une Wisi ou une
PORTENSEIGNE, j'ai une Wisi EB66 et
je suis en limite de réception
a environ 50km de l'émetteur je passe sans problème avec un pré ampli de marque johansson .
Monte ton antenne et selon ta réception tu vois si tu as besoin d'un pré ampli.
Pour les Antenne les deux marque que je viens de citer ont le même prix et sont de qualité identique.
La Kathrein
est beaucoup plus chère mais c'est une bonne antenne ,enfin bref tu prend pas de risque avec ce genre de matériel.
Erik
De : Montauban (82)
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
erik17 a écrit:Bonsoir,
La Kathrein
Erik
moi je suis désespéré avec mon antenne chez brico dépot 35euros, le 2eme prix je crois chez eux ! très neigeux et en plus orienté vers le mauvais réseau normalement ... déjà en la branchant avec son pied au sol, on captait rien ...c'est vraiment pas normal mais on a réussi a capter un chti quelque chose surtout la une neigeux en couleur ...la 4 on capte pas et la 6 en noir et blanc très très neigeux donc on ne la regarde pas
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.[...]er-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Investissez 100 € dans du bon matériel directement plutôt que faire 5 AR chez Brico, pour changer un truc, puis un autre...
Vous n'avez pas compris ma question.... J'ai jamais dit que j'allais acheter une antenne chez brico.
Ma question était plutôt:
J'hésite entre la
Wisi et la Portenseigne : Laquelle sera plus à même de correspondre à mon besoin (intégration en comble, qualité, etc...)
Je n'ai pas prévu d'acheter un pré ampli pour le moment, on verra suivant la réception que je vais obtenir.
J'ai parlé de brico juste pour le répartiteur 5 TV (uniquement répartiteur pas pré-ampli)
... Es-ce que pour ce genre de matériel brico peut suffire ou faut acheter une marque particulière
Env. 400 message Loire Atlantique
Ca m'intéresse aussi (TNT en combles). Merci !
borland62 a écrit:Bonjour,
J'hésite entre la
Ca se vaut... ce sont toutes de très bonnes antennes.
Le plus simple est d'acheter celle qui est la plus facile à trouver par chez vous.
Sinon, des liens :
http://www.tvnt.net/forum/an[...]t12122.html
http://www.tvnt.net/forum/an[...]-t8137.html
http://www.tvnt.net/forum/an[...]t10430.html
http://www.tvnt.net/forum/an[...]t18752.html
http://www.tvnt.net/forum/an[...]-t3663.html
Un doc comparatif que j'avais fait à l'époque...
Bonne lecture !
Env. 1000 message Essonne
Regarde simplement le Gain en dB (préférer au moins 17dB) et les versions dite "large bande", ensuite, c'est une question de look (pour faire simple...)
Cdt.
10Gig
A priori, je m'oriente vers la Fraccaro.
Il existe deux modèles : version 21-38 et version 21-69.
Je suis à 18 kms vol d'oiseaux d'un 1er émetteur (Bouvigny-Boyefflers)
Je suis à 20 kms vol d'oiseaux d'un 2ème émetteur (Lambersart)
Je suis à 80 kms vol d'oiseaux d'un 3ème émetteur (Dunkerque)
Je pense m'orienter vers Bouvigny-Boyefflers.
Faut prendre le modèle 21-39 ou 21-69 (j'arrive pas à trouver l'info...)
Sinon au niveau du répartiteur, je sais toujours pas si il faut prendre une marque particulière ou si un modèle brico depot suffit.
Réponse tardive, mais la référence semble correspondre à la plage de canaux donc 21-69
Env. 400 message Laon (2)
un conseil ne prenez pas d antenne tri nappe car pas terrible pour la poser sur les solives.
prenez l antenne avec le maximun de gain avec la bande passante la plus large ( 21 à 69 ) également du bon cable coax.
ici j ai posé dans mes combles une antenne tonna avec le préampli de la méme marque car je suis quand méme à 70kms de l emetteur, j ai un bon signal.
Bon bricolage.
De : Laon (2)
10Gig a écrit:Regarde simplement le Gain en dB (préférer au moins 17dB) et les versions dite "large bande", ensuite, c'est une question de look (pour faire simple...)
Cdt.
Je n'avais pas dit "large bande" ??? J'cause pour rien...
Cdt.
10Gig
J'avais pas donné de nouvelle mais finalement, j'ai pris la PortEnseinge.
Elle est encore dans le carton... J'emménage pas maintenant. Je vous tiendrais au jus ;)
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Tant pis, voulais dire que j'ai pris une WISI EB66 que j'ai mesuré 2,35 mètres et antenne FM Fracarro et pourtant entre deux émetteurs : c'est pas mal du tout!
Michel
De : Haute-garonne (76)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
quelqu'un sait ou l'on peut commander ce modèle là : Kathrein AOT 65
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
je vais poser une question bete, mais le sujet m'interresse vraiment, pourquoi ne pas poser une parabole ?
acces a toute les chaines y compris tnt gratuitement non ?
De : En Haut A Droite. (54)
Désolé de ne répondre que par un lien :
http://blog.tnttest.org/2009/08/q7.html
Michel
et qui dit parabole dit démodulateur et perso, je prefere zapper les chaines de ma télé avec la télécommande de la télé.
Idem pour enregistrer, mon disque a son propre tuner et je suis pas obligé de regarder la chaine que j'enregistre.
Enfin bref, la parabole est à réserver à ceux qui ont peu de signal hertzien.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Morbihan
Bonjour je suis en recherche d'une antenne hertzienne suffisament puissante pour pouvoir recevoir tout dans mes combles ( pour des raisons esthétiques principalement ), à la lecture de ce post je suis en partie renseigné sur le ou les modéles vers lesquels m'orienter.
Néanmoins je me pose la question suivante sachant que je serai à 30 km environ de l'émetteur et que mes combles seront trés bien isolés ( grosse épaisseur de LDV et plusieurs barriéres pour l'étancheité ) cela peut il m'empecher de bien recevoir même si je part sur une WISI EB66 OU UNE PORTENSEIGNE ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Morbihan
j'ai la wisi EB66, je suis à 45km de l'émetteur et sous les combles, aucun probleme de réception! Wink
Dept : Aube
ok merci je pense que je vais partir sur celle là.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Meximieux (1)
Heu, y'at'il un site internet pour savoir à combien de kilomètres se trouve l'émetteur le plus proche et pour orienter son antenne ?
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 300 message Loir Et Cher
Salut, http://www.tvnt.net/V2/pages[...]quences.htm avec ce site tu peux trouver l'emplacement de l'émetteur qui te couvre.
Tu devrais prendre le Mont Pilat si tu es de Lyon.
http://tvignaud.pagesperso-o[...]n-pilat.htm
Dept : Loir Et Cher
ben120 a écrit:Bonjour je suis en recherche d'une antenne hertzienne suffisament puissante pour pouvoir recevoir tout dans mes combles ( pour des raisons esthétiques principalement ), à la lecture de ce post je suis en partie renseigné sur le ou les modéles vers lesquels m'orienter.
Une Kathrein AOT65...
Longueur : 3 mètres
Orientation de l'antenne : 115° Est
Je capte :
> Emetteur de Tournai - BELGIQUE - 20 kW (115° Est, à distance : 61 kms) > Qualité signal : 10 - Niveau signal : 4
> Emetteur du Mont des Cats - FRANCE - 4 à 13 kW (90° Est, à distance : 11 kms) > Qualité signal : 10 - Niveau signal : 10
> Emetteur d'Egem - BELGIQUE - 20 kW (63° Est, à distance : 57 kms) > Qualité signal : 10 - Niveau signal : 5
> Emetteur de Bouvigny - FRANCE - 20 à 80 kW (167° Est, à distance : 42 kms) > Qualité signal : 10 - Niveau signal : 4
> Emtteur de Wattignies - FRANCE - 1 kW (121° Est, à distance : 44 kms) > Qualité signal : 10 - Niveau signal : 3
Je capte tout avec une qualité de signal 10 et niveau de signal 10 !
Sauf pour l'émetteur de Bouvigny (car "défaut d'orientation" de 52°) : qualité 10/10 et niveau 4/10
Câble correct (pas le meilleur, celui du milieu), longueur 20 mètres jusqu'au boitier de communication, puis 20 mètres à nouveau vers la TV.
Pas d'ampli, ni de préampli
Répartiteur simple 2 sorties
Env. 800 message Angers (49)
Désolé de déterrer ce post mais cela ne valait pas le coup d'en poster un nouveau selon moi.
Je dois faire le choix de ma future antenne TV que je vais installer dans les combles a dessus du R+1.
Ma grosse interrogation est que d’après le site tnttest je me trouve à 78km de l'émetteur et à 3/5 en réception de signal.
Une antenne WISI EB66 suffira t'elle selon vous?
P.S : J'ai bien compris qu'une Kathrein AOT65 semble plus performante mais aussi et surtout plus chère
De : Angers (49)
regarde la valeur de champ reçue donnée par tnttest, ajoute le gain moyen de l'antenne, retire l'atténuation que tu peux estimer pour les parois de tes combles, et t'auras une idée de ce que tu ne verras pas
78km, ça commence à être chaud, en plus dans des combles ! La wisi, ou une 51469 Fracarro/Portenseigne et surement un ampli qui va bien.
C'est des vrai combles ? Parce que c'est imposant ces bébêtes Rolleyes
Dept : Loir Et Cher
Oui des vrais combles mais malgré les 1m77 de longueur (de mémoire) de la WISI EB66 cela passera sans problème.
Je vais faire les calculs que me conseille fredoche et poster les résultats ensuite.
Après je vais surement mettre un amplificateur par sécurité et j’hésite entre un WISI ou un Johansson. Modèle à définir
De : Angers (49)
Voila les résultats de tnttest.
J'ai relu ce que Fredoche a marqué hier et je n'ai rien compris
sig:3/5 | LE MANS | En service
réception possible à cet endroit.
TNT-R1 26H 70° 75.2km 55.7dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 70° 75.2km 49.9dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 22H 70° 75.2km 56.2dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 31H 70° 75.2km 51.1dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 37H 70° 75.2km 48.1dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 36H 70° 75.2km 54.5dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
De : Angers (49)
Alors tu prends la valeur la plus faible, ici 48dB, tu rajoutes ton gain d'antenne 16 dB (il me semble) donc réception théorique de 64dB antenne sèche (au cul de l'antenne quoi) tu rajoutes une perte de -20 dB (moyenne) sur 100m (donc -2 pour 10m) de cable coax, - 2 ou 3 dB de pertes d'insertion (fiches et prises) ainsi que les pertes du a un rép (de -4 pour un 2D a -8 pour un 6D si j'ai bonne mémoire) et les pertes du au fait que tu es sous une toiture, a prendre en compte la végétation et si tu es plutôt en colline ou dans une cuvette ...
Sachant qu'il faut au moins 55dB à la prise pour avoir un signal satisfaisant. Si tu arrives en dessous et que tu as de la mosaïque, avec un ampli ca devrait le faire qd mm ! Sinon antenne à l'extérieur, ca peut être radical comme solution car en plus tu prends de la hauteur avec le mat.
Bon courage l'ami.
Dept : Loir Et Cher
Bon alors en gros et approximativement je devrais avoir entre 50 environ ce qui devrait le faire avec un ampli.
Pour l’antenne extérieure le PLU indique que cela est autorisé.. jusqu’à une hauteur de 1m50 donc je préfère encore la mettre sous les combles !
Merci à toi cela me conforte dans mon choix d'acheter la WISI EB 66 + un ampli
De : Angers (49)
Ya pas de quoi Wink
Dept : Loir Et Cher
Je pensais que tout était simple et je vois que ce n'est pas le cas.
J'ai acheté une antenne UHF ELLIPSE 18 DIRECT. SYSTEC chez Le..Mer...
Voici les resultats de tntests:
sig:3/5 | LYON MONT PILAT | En service
TNT-R1 43H 215° 69.5km 56.3dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 44H 215° 69.5km 54.3dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 59H 215° 69.5km 54.7dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 40H 215° 69.5km 56.6dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 49H 215° 69.5km 55.7dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 46H 215° 69.5km 56.0dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Comme je ne comprends pas tout à vos propos techniques, est ce que ça va aller pour installer l'antenne dans les combles ?
Existe t'il un "boitier" pour apprécier la réception et bien diriger son antenne car la maison est encore en construction et je n'ai pas encore de TV avec décodeurs TNT pour essayer ?
RAS
De : Meximieux (1)
@cantores : attention, moi je preconise toujours d'aller voir un antenniste, surtout en cas de reception aleatoire/difficile.
Faite une demande de test de reception avec votre propre antenne, ainsi l'antenniste vous diras exactement a quoi vous attendre, si il faut un ampli et vous montrera ou diriger l'antenne.
Pour le boitier, surement qu'il existe un pointeur UHF mais a quel prix ? Surement plus elevé que le deplacement d'un pro.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Sarrebourg (57)
maximus a écrit:Bonjour,
Cette antenne est difficile à trouver en France pour les particuliers. Cependant, elle est dispo à un bon prix sur ce site http://www.kbantennes.com/#!idb=14430278&idpnl=pd&idprod=338356
De : Sarrebourg (57)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
11
