La qualité de la sous couche
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 11.963 fois
Env. 100 message Allier
en parcourant le forum je m'aperçois que les avis divergent.
Nous sommes au stade du ponçage des bandes, va arriver la sous couche. Et c'est c'est là que tout le monde n'est pas d'accord. J'ai regardé les prix pour la seigneurie, et aussi la julien J6, il y a un fossé au niveau du prix entre les deux. Certain dise qu'il faut bien préparer son support et d'autre que l'on peut mettre n'importe quel cochonnerie.
Mais si on met une sous couche de mauvaise qualité, dans 5 ans voire un peu plus il va peut falloir refaire???
Merci de vos avis.
Muriel
Dept : Allier
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, bien sur qu'il ne faut pas mettre nimportequoi ou une sous couche 1° prix, elles ne bouchent pas les pores efficacement et ne prepare pas bien pour recevoir la peinture( ca se voit au rouleau, elle ne s'etale pas correctement et glisse meme), apres c' est une question de budget, sans aller jusqu'a acheter une super sous couche, tu peux en trouver qui sont pas mal, la julien est tres bien, les cami aussi, je ne suis pas de ceux qui mettent un super produit de base mais plutot rapport qualite prix, apres la peinture c' est pas pareil, je prferes y mettre le prix. Mais de la a refaire la sous couche dans 5 ans, non, refaire une peinture meme avec une sous couche moyenne, pas de soucis. a+
De : Lacrouzette (81)
Env. 200 message Joyeuse (7)
Sous-couche pour une maison de 120 m2, murs et plafonds, avec la Julien J6 : nickel, très bon pouvoir couvrant (je n'ai pas fait de finition dans le cellier tant la sous-couche est propre) et puis le prix est bien plus abordable que la Seigneurie (35€ les 12 litres chez "l'entrepage du bricolo").
Par contre, n'hésite pas à soigner ton ponçage de placo. (l'utilisation d'une girafe est vraiment un plus, tant du point de vue temps passé et fatigue que de celui du résultat), tu retrouveras le fruit de tes efforts lors de la peinture.
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
salut,
bien preparer son support concerne surtout l'enduisage des bandes et le poncage, la peinture aussi certes, mais c'est secondaire, sans dire qu'il faut y mettre le 1er prix... l'essentiel c'est que ca bloque bien pr eviter a la peinture de finition d'etre absorbée...
De : Inzinzac (56)
+1
Adhérent AAMOI 1813
De : Joyeuse (7)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut murielcha pour tes bandes finies ,passe ton doigt de placo a placo en fermant les yeux tu ne dois pas sentir de difference ni creux ni bosses,la t es bien ensuite ta sous couche doit boucher les pores de ton placo,si tros liquide ta future finition sera absorbee,si correct ton support sera bloque et ta finition sera de bonne qualite meme tres bonne,c la deontologie de tous bon professionnels
De : Houlgate (14)
le doigt ou encore une regle ou une lame assez large, de chaque cote de la bande, tu vois mieux si la bande fait un creux ou une bosse par rapport a la planeite de la plaque... ou bien encore un spot en arrase des plaques, volets fermés...
De : Inzinzac (56)
salut djeidjei tes propos sont d une grandes efficacites en general,mais la j ai un doute,ta grande lame va effectivement te faire voir si le plaquiste a bien fait son travail au niveau de l aplomb et du lineaire bien droit,mais tes bandes c entre chaques plaques,si ton client te demande des murs en ondules pour une deco,ta regle ne te serviras pas mais tes bandes devront se confondrent avec le placo quand meme
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:si ton client te demande des murs en ondules pour une deco,
des murs ondulés? j'ai bien compris? c'est tres rares ca
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponses.
Effectivement le ponçage est trés important c'est clair. Mon mari à tout poncés, au début il avait commencé à la main juste avec une cale de boi et du papier de verre. Puis ce week end on nous a preté une girafe de compet!!!!! C'est vraiment trop de la balle, bon par contre au bout d'un moment c'est lourd à porter, mais résultat nikel. Reste plus qu'a finir un peu à la main comme ça.
J'ai fait une piece en sous couche, le plafond c'est vraiment dur, j'ai mal partout. Par contre ça n'a pas couvert à 100% le placo, on voit encore la dif entre bande et placo, c'est normal? Et on voit les reprise de rouleaux et autres, pas trés bien?
J'ai pris de la Seigneurie, j'ai pas mal négocier les prix et j'en ai pour 300€ la sous couche (130m² de plafond et 240m² de mur).
Dept : Allier
salut,
normal pr la sous couche, elle ne sert qu'a bloquer le carton pr qu'il absorbe moins tes deux couches de finition suivante..., a al limite, tu peux passer une deuxieme sous couche, afin de mieux blanchir, se qui t'evitera de mettre moins de finition(normalement + chere), mais la difference entre bande et plaque, c'est normal.
pour la girafe, c'est d'la balle comme tu dis , et puis c'est mieux que le main ou la ponceuse excentrique ou rectangulaire, car son diametre est plus grand, et tu ne risque pas de creuser sur la bande, et donc a enlever trop d'enduit... puis GG pr la poussiere aussi, y'a pas photo
bonne continuation
De : Inzinzac (56)
salut djeidjei je t assure que j ai une clientele exigeante,qui me demande des realisations parfois delicates a faire,comme des faux plafonds en vagues en placo, et des arcades a la marocaine avec piliers,pour recreer un salon
De : Houlgate (14)
Env. 100 message En Bresse!!!! (71)
J'ai une petite question, faut il passer une sous couche au plafond (j6 pour mon cas) + une ou deux couche de finition ou si je passe directement 2 couches de finition.
Est ce que ca couvre suffisament?
merci d'avance
De : En Bresse!!!! (71)
salut,
vaux mieux une couche de finition, le blanc n'est pas le meme et tu auras un meilleur rendu en finissant par une vraie peinture plutot qu'une sous couche... puis une sous couche n'est pas une "peinture"
De : Inzinzac (56)
Oui, je voulais bien mettre une couche de finition mais dois-je impérativement mettre la sous couche avant ou si je peux mettre directement les deux couches de finition sus le placo au plafond?
En cache depuis hier à 16h16
Devis ponçage & peinture
