Optima et laine de verre GR32, est-ce si bien ???
Ce sujet comporte 150 messages et a été affiché 111.044 fois
18
Env. 50 message Isere
bonjour
j'ai un projet de construction en cours . et l'isolation sera au norme rt 2005 en optima avec des rails et non collé au mur, bien sur je ne sais pas
exactement a quoi cela correspond ,au niveau de l'isolation:
-des murs ? si quelqu'un peut me dire?
-du toit? "" "" "" "" "" "" ""
-du sol ? je met de la geothermie , le constructeur m'a dit que ce ne sera pas des plaques isolantes mais une mousse isolante liquide d'une
certaine epaisseur qui durcit je ne connais pas du tout ? si quelqu'un peut m'en parler , positif ou negatif comme isolant ,quelle epaisseur faut il
une fois durcit ?
Un de mes collegues m'a dit du bien de optima gr 32 pour les murs ???
j'ai demandé a mon constructeur si s'est ce qu'il va mettre ,il m'a que non qu'il mettra l'isolation au norme rt2005 ?????
Par contre il m' a dit que je pouvais mettre du gr 32 mais qu 'il y aurais un surcout assez inportant , ex: menuisirie 5 % en plus (prend un peut plus
de place en epaisseur) bien sur rouleau plus cher etc.....
si quelqu'un connait a peu pres le surcout de l'isolation norme rt 2005 et le gr32 pour une maison de 108 m2.
n'hesité pas a repondre
Dept : Isere
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour.
Bon déjà, l'isolation norme RT2005, ça ne veut rien dire. Il faut que tu demandes à ton constructeur les matériaux employés pour cette isolation.
Ensuite, nous pourrons t'éclairer sérieusement.
David
Dept : Puy De Dome
"rt2005" c'est le minimum obligatoire pour les constructeurs, c'est très insuffisant.
en toiture, il prévoit quoi ? quelle épaisseur ? quelle performance ?
géothermie avec une isolation merdique c'est franchement dommage, vous allez chauffer les moineaux... vaudrait mieux augmenter l'isolant partout et çà permettrait de prendre une PAC bôôôôcoup moins puissante donc bôôôôcoup moins chere au départ.
le contrat est signé ? j'espère que non parce que là, çà va faire des plus values dans tous les sens
sur mon contrat il stipule pour :
- les murs une laine de verre 100 mm avec un indice de R= 2,85.
-sur plafond matelas de laine de verre epaisseur 300 mm.
sur le sol tres vagues il marque :
- plancher chauffant basse temperature a circuit d'eau . posé sur isolant
Dept : Isere
Bonsoir rematif ,
rematif a écrit:sur mon contrat il stipule pour :
Rien de bien extraodinaire , si vous prenez la LDV de 100 mm ( GR 32 ultra de chez isover ) vous avez un R de 3,15 .
C'est un peu mieux , mais avec un R de combien ?
Cela doit être du TMS 50 ou plus ?
Posez leurs la question .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
100 mm avec R=2.85, c'est de la LdV avec un lambda de 0.038. Correct, mais sans plus.
Par contre, là où votre constructeur vous prend pour un c.., c'est lorsqu'il vous dit "qu 'il y aurais un surcout assez inportant , ex: menuisirie 5 % en plus (prend un peut plus de place en epaisseur)" car 100mm de GR32 mesure toujours 100 mm. Il pourrait donc remplacer la laine de verre prévue par de la GR32, en ne comptant que le surcout du rouleau, soit environ 3 euros par m2.
Prudence avec votre CST, il ne m'a pas l'air très pro !!!
David
Dept : Puy De Dome
CST ????
Dept : Isere
rematif a écrit:CST ????
Con-Struc-Teur
suis je bete
Dept : Isere
quel est le prix dans le commerce du rouleau LDV avec indice 2.85 de chez isover et celui du gr32 ultra isover.
comme tu me dis que l'epaisseur est la meme je vais allez faire moi meme un devis sur 108 m2 avec l'indice 2,85 et avec l'indice 3,15 comme ça je lui balance sous nez au momet ou il me presente sa plus value.
Dept : Isere
au faite sur l'isolation du plancher quel indice met on pour etre tranquille.
en sachant que je met une geothermie
Dept : Isere
tu l'envoie balader ce constructeur.
La notice descriptive qu'il doit te presenter doit contenir tous les éléments.
C'est qui le chauffagiste?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:tu l'envoie balader ce constructeur.
+1 !!!
DavidF a écrit:100 mm avec R=2.85, c'est de la LdV avec un lambda de 0.038. Correct, mais sans plus.
Pas tout-à-fait vrai.
Si le constructeur se fournit chez Isover, il a prévu de la Monospace35, avec système Optima, le tout avec des dormants autorisant un doublage de 120 mm (voire moins en pratique, en fonction des menuiseries).
100 mm de LDV + Optima + BA13 = 130. Sauf que la Monospace35 sera compressée devant les montants, et c'est validé par Isover.
Mais pas pour la GR32 qui rentre beaucoup moins bien, et apparemment 130 mm seraient nécessaires.
Donc tapées des menuiseries majorées de 20 mm pour un doublage jusqu'à 140.
De quoi rentrer du BA18 pour celui qui souhaite des murs sonnant moins creux.
De : Sud De Toulouse (31)
Sincerement, de la GR32 en 100 mm, ca rentre facilement dans des tapées de 120. Ca donne pas vraiment l'impression d'etre compressé.
130 de tapée, c'est pas tres courant , donc autant partir en 120
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h45
18
