Monomur augmenter l'inertie et l'isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.675 fois
bonsoir
En visitant un chantier d'autoconstructeur dans la region de Toulouse (je suis curieux) j'ai fait une drole de decouverte.
Le castor construit en monomur de 30.
Je me dit tiens pas terrible comme isolation, il aurait pu choisir du 37.
Et sur place je constate qu'il rempli les 10 premiers cm (interieur) de sable et le reste en liege desagrege.
N'ayant pas Pleiade et les compétences adéquates je ne peux pas faire de simulation pour tester l'utilite du procede.
alors a votre avis simple lubie ou procede reellement efficace ?
bonsoir jf,
à priori je dirais mur Trombe coté sable et bon isolant coté liege, pourquoi pas ; c'est peut-être meilleur que l'air dans les alvéoles mais pffffiiiiou le temps qu'il doit y passer
pour Plaides Comfie, la version test est gratuite sur www.izuba.Fr , simplement on ne peut pas tout imprimer et pas de sauvegardes.
Bonjour jf,
En gros, les 10 cm de brique remplis de sable réduit la résistance thermique à celle des 20 cm restants remplis de liège.
Mais comme Elisa, je ne suis pas du tout convaincu que le liège améliore l'isolation de la brique, car il reste tjrs la conduction par les "membranes" de terre cuite.
Pleiades n'est pas adapté pour calculer de telles structures "cellulaires".
A première vue je dirais "simple lubie" et beaucoup de temps à passer. Il aurait mieux valu passer ce temps à monter un double mur.
De : Lyon (69)
Env. 30 message Tarn
salut jf , un mur Trombe est un mur tres epais ( donc pas celui du castor) en brique , terre ..exposé plein sud , peint en noir et couvert d'un vitrage epais , super l'hiver pour chauffer gratis mais aie aie aie à Toulouse en été ... en fait c'est un accumulateur.
Je crains surtout que ce castor en mettant du sable dans le monomur affaiblisse son efficacité mais je ne suis pas experte ( les trous etant fait pour qu'en passant à travers tout le trajet l'air forme un pont thermique). Il aurait fait à mon avis de substentielles economies en utilisant des briques creuses normales.
Dept : Tarn
bonsoir
effectivement ce n'est pas un mur trombe car toutes les faces de la maison sont traitées de la sorte.
a priori il va qd meme augmenter l'inertie de sa construction
construire un double mur cela doit etre plus long non ?
le chantier est loin et je ne passe pas souvent dans le coin pour attraper le castor et le soumettre a la question !
Env. 600 message Yvelines
le sable augmentera l'inertie mais baissera l'isolation de la partie sablée
globalemenbt ce doit être perdant
le mionomur 37 isole assez bien, j'ai ue thermographie infrarouge de ma maison prise le 7 janvier par -13° dehors et +19° dendans ; le mur est à environ 17°
mais on fait encor mieux avec les briques allemandes Poroton (U=0.22 au lieu de 0.33 à épaisseur identique mais hélas prix largement supérieur)
quand j'aurai le temps je mettrai les thermographies sur le site
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
effectivement 17° c'est pas mal
d'un autre cote il est entre toulouse et montauban
-12° ce n'est pas tres courant
par contre 35° a 40° cela tend a devenir de plus en plus fréquent
meme avec un double mur
brique de 20
12 cm de liege
cloison interieure, je ne vois pas quoi utiliser pour remplacer la brique +10 cm de sable
les Briques de terres crues (BTC) sont hors de prix ou quasi gratuites mais alors tres longue a façonner sur place et poser
des cloisonettes en 5 cm n'ont pas d'inertie et les briquettes pleines en terre cuite sont encore une fois onereuse et longues a placer.
bref si de monomur mais un "bimur" quels materiaux pourrait on utiliser ?
Bonjour jf,
Citation: cloison interieure, je ne vois pas quoi utiliser pour remplacer la brique +10 cm de sable
Carrobric rempli de sables...Enfin, c'est ce que l'on a fait pour notre mur capteur. Par contre, niveau phonique, je ne sais pas si c'est satisfaisant...
bonsoir
carobric ?
il me semble qu'il a des alveoles horizontales non ?
Un peu comme les canons des briques classiques
comment faire pour le remplir de sable et le hourder au platre ?
une contre-cloison de 7.5 en parpaings pleins ? elle serait plus lourde et facile à autoconstruire
mais ça fait perdre de la surface
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h05
