Agrandissement de maison, type de fondations
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 10.798 fois
Env. 30 message Cadaujac (33)
je souhaite agrandir ma maison de plein pied, afin de metre a niveau le terrain, j'ai du remblayer la partie à construire avec de la terre sabloneuse sur 60cm au plus bas.
je vais ensuite réaliser les fouilles sur 80cm puis construire une semelle filante ferraillée et ancrée sur la fondation existante puis trois rangés de parpaings.
Je pensai faire une dalle flottante posée sur 5cm de sable et 10cm de polystiréne mais j'ai peur que la dalle s'enfonce dans le remblai.
Qu'en penssez vous ?
l'autre solution serai de faire reposer la dalle sur les fondations cepandant plus d'isolation par le sol??
De : Cadaujac (33)
Env. 3000 message ... (25)
il ne faut normalement pas poser une dallage sur un remblai (sauf cas particulier). normalement sur sol non remblayer plus environ 40cm de concassé compacté (ou gravier type 10/20 non compacté)
meme chose pour les fondations, posé sur un sol qui n'a pas été remblayer.
Sinon, tu peut soit faire un dallage porté (= un dalle posé sur le sol ) que tu peu isoler de la meme maniere, soit un plancher poutrelle hourdis.
De : ... (25)
merci pour ta réponse,
si je réalise un "dallage avec appuis sur mur" ( à condition que les fondations repose sur de la terre stabilisé) es ce que je peu me servir quand méme du remblai comme fond de cofrage?
j'imagine qu'il faut raccorder les fondations de la maison existante à l'agrandissement.
De : Cadaujac (33)
CHR33 a écrit:merci pour ta réponse,
Oui. par contre, l'épaisseur de la dalle ainsi que son armature devra être déterminé en fonction de la portée de la dalle car il ne s'agira plus d'un simple dallage. Prévoir à priori une quinzaine de cm d'épaisseur. Le plus simple serait de nous fournir un croquis de votre projet.
Dept : Eure
Oui, je vais poster des croquis dés que possible.
De : Cadaujac (33)
Env. 400 message Contes (6)
Citation: j'imagine qu'il faut raccorder les fondations de la maison existante à l'agrandissement.
euh... tu dit oui a ca aussi tournesol??
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Oui. Pas tellement le choix en cas de dalle portée. Par contre, les maçonneries à la jonction existant/à construire devront avoir un joint de dilatation. Pas pour les tassement, mais pour les retraits.
Dept : Eure
http://dl.free.fr/qMoi7VT7M
en gros c'est ca le problème, la fondation de la maison va me poser des problèmes, au départ le dallage dissociè des fondations reposait sur le remblai avec une fondation en U acrochè à la fondation existante mais comme on ne peut compacter suffisament ce remblai, il va faloir faire une dalle reposant sur les fondations.
je vais vous proposer un schema.
De : Cadaujac (33)
En faisant ca, es ce que ca vous parait faisable?
http://dl.free.fr/rsUHBM3x1
De : Cadaujac (33)
Bsr CHR33,
J'ai agrandi ma maison il y a 20 ans, exactement comme ce que tu veux faire.
Mais c'était un plein-pied accolé à un sous-sol enterré de 2 m en béton avec 2 m de remblais autour . Le maçon a ancré les semelles dans les murs du sous-sol + une fondation du pignon en dehors du remblai et dalle sur poutrelles (donc "portée") avec 40 cm de VS. Les murs de l'agrandissemnt comme il a été dit ont été séparé de l'existant par un joint de 2 cm en Polystyrene.
Les fondations, c'est une question de logique: il faut faire un cadre rigide qui s'appuie sur un terrain stable ou une fondation déjà posée sur un terrain stable.
De : Lyon (69)
en fait, je viens de creuser au bord de la maison et ca va etre plutot comme ca :
http://dl.free.fr/pKfa9Ntwd
comment lier les fondations qui ne trouve pas a la meme profondeur?
De : Cadaujac (33)
CHR33 a écrit:En faisant ca, es ce que ca vous parait faisable?
Oui. Mais inutile de solidariser les deux fondations dès lors qu'il y a joint de dilatation.
Dept : Eure
CHR33 a écrit:en fait, je viens de creuser au bord de la maison et ca va etre plutot comme ca :
Non, il ne faut pas faire ainsi. Les deux fondations très proches doivent être au même niveau de fond de fouille, quitte à faire des redans sur les pignons.
Dept : Eure
En faisant comme ca, es-ce que ca se fait?
http://dl.free.fr/rTPtQgwdC
De : Cadaujac (33)
C'est mieux. Bien vérifier d'être sur le bon sol coté aval.
Dept : Eure
details de ferraillage de fondations et vue de dessus:
http://dl.free.fr/o4gq4E0IV detail ferraillage
http://dl.free.fr/pUDi4JBgW FONDATIONS VUE DE DESSUS
J'ai bon ???
De : Cadaujac (33)
Principe d'armatures redans (bien sûr, tout ligaturé et calé)
Dept : Eure
super, merci tournesol.
je voie partout ,ils mettent un beton de propretée avant de couler les fondations afin ne ne pas poluer la fondation je pense.
Vu que le fond de la fouille va étre applani à la piloneuse pneumatique donc plat, lisse et dure comme de la pierre, es ce qu'un film plastique ne sufirait pas à la place du beton de propretée ???
il faut bien entendu qu'il ne bouge pas pendant la versement du beton.
De : Cadaujac (33)
Effectivement, l'objet du béton de propreté est d'éviter que le béton de la semelle soit souillé par la terre. A la limite, sur du rocher, pas besoin de béton de propreté. Tu peux effectivement remplacer le béton de propreté par une feuille de polyane.
Dept : Eure
Le creusement des fouilles va bientot demarrer, je me pose une question:
Puisque sur la dalle de l'agrandissement je ne construit que 3 Murs (le 4eme étant la facade de la maison existante).
Es ce qu'il ne serait pas plus judicieux de positionner la fondation n'ayant pas de mur, soutenant la dalle, au centre plutot qu'au bord (voir schema) ,
afin de réduire la portée longitudinal de 7M à 3.5M ?
http://dl.free.fr/rfcRiOKX5
De : Cadaujac (33)
Il me semble que tu devrais repenser l'ensemble de ton projet.
- avec ta première solution, tu as une dalle reposant sur quatre coté d'environ 7,40 x 7,40. Ce qui n'est déjà pas négligeable et amènerait déjà à une dalle d'environ 22 cm d'épaisseur et fortement armée.
- Avec ta deuxième solution, tu aurait une dalle sur deux cotés d'environ 3,40 m de portée plus une dalle sur trois cotés de 7,40 x 3,40. Et là, tu ne passes pas (dalle > à 25 cm).
- Dans les deux solutions, as-tu pensé à ta charpente ? comment est-elle conçue ? sur quoi va t-elle porter ? Et j'espère que tu n'as qu'un simple rez de chaussé !
Dept : Eure
éffectivement.
Si je rajoute une fondation suplémentaire: http://dl.free.fr/pxxN4bg3j
Mon objectif est de garder une épaisseur de dalle raisonnable (17cm) sachant qu'il n'y a qu'un rez de chaussé mur en brique et prolongement de la toiture existante (appui sur le mur existant ).
Il ne faut pas oublier aussi que la dalle va reposer en partie sur le remblai (terre sabloneuse tassée à la piloneuse).
De : Cadaujac (33)
Avec 3,40 m de portée, une dalle de 15 cm sera suffisante.
A partir du moment où tu fais une dalle portée, tu peux faire l'économie du pilonnage du terrain sous la dalle.
Dept : Eure
Ca y es, les fouilles démarrent. 37M de fouilles 60cm à 90cm de profondeur le tout à la pioche.
Au bout de 6H , l'artisant (vachement motivé) a déja fait la moitier.
Des photos arrivent bientot .
Quelle diametre prendre pour le ferraillage des redans ?? deplus il n'existe pas tout fait, il va falloire que je les tordent.
Chez leroy ils vendent un film sous dalle 150µM es ce que c'est comme du polyane ?? sachant que je veux en metre sous la dalle et entre la dalle et la chape??
De : Cadaujac (33)
Pour les redans, même diamètre, même nombre que les aciers de semelle.
Effectivement, ça n'existe pas tout fait.
Dept : Eure
pettite question, mon mur de soutainement fait soit 30cm soit 60cm de haut à cause des redans.
Pour faire un mur de 60cm, pas de problème je met 3 rangées de papaings de 20x20x50. Pour le mur de 30cm de haut je pensai prendre un rangée de parpaings de 20x20x50 + une rangée de parpaings de 10x20x50 avec les joins on arrive à 31.2 mm de haut.
La question es : si on utilise les parpaing de 10x20x50 couchés (10 étant la largeur du parpaing) es ce que sa solidité sera suffisante ou il faut remplir de ce cas les alvéoles de ciment?
De : Cadaujac (33)
En principe on ne pose jamais le parpaing à plat.
Dept : Eure
comment fait-on lorsque la hauteur d'un mur n'est pas un multiple de 20cm ???
De : Cadaujac (33)
On termine par une arase coffrée en béton.
Dept : Eure
Voici le plan définitifs des fondations et de la dalle:
http://dl.free.fr/q9Yw8PAN4
Dalle de 15cm d'épaisseur ferraillée d'un trellis soudé et ceinturé d'un chainage quadrangulaire de 10cm/10cm.
Je voudrais m'isoler de la dalle en coulant une chappe de 4cm d'épaisseur sur 8cm de polystyrène. les cloisons en carreaux de platre interieure reposant au bord de la chappe, l' isolant entre le mur et les cloisons sera composé de laine de verre ou de ouate de cellulose.
Est ce qu' il faut ferrailler la chape ? sachant qu'elle va reposer sur du polystyrène.
4 cm est ce que c'est suffisant?
Merci pour votre aide.
De : Cadaujac (33)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
