DImensionnement solive / réfection toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.700 fois
Env. 10 message Lyon (69)
J'ai besoin de quelques infos ou plutôt conseils pour dimensionner correctement les solives de ma toiture.
Données d'entrée :
* Pente 25%
* Portée 3m
* Charge statique : 450daN / m2 (tuile métallique, volige, litelage, isolation + placo ou lambris)
* Charge ponctuelle : 800 daN / m2 (entretien)
* Vent : 300daN / m2
Je pensais à des solives de section 60x100 avec un entraxe de 500 mm.
Qu'en pensez-vous ?
De : Lyon (69)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Probléme d'unités ; sauf à vouloir contruire un bounker , il y a probablement confusion entre Newton ( N ) qui vaut env 100g , et decaNewton ( daN ) qui vaut env le Kg.............mais j'ai rectifié de moi même .
Tes "solives " tu les poses comment :
- comme des pannes càd perpendiculaires à la pente , ou ,
- comme des chevrons càd dans le sens de la pente
Quelle est ta localisation et ton altitude pour la neige.
A te lire
De : Saint Cyprien (66)
Effectivement, je me suis bien trompé sur l'unité !
Je les pose comme des chevrons, dans le sens de la pente.
Je suis en région lyonnaise, il n'y a pas vraiment de neige, quelques cm, exceptionnellement.
De : Lyon (69)
Re
Non du 6x10 c'est insuffisant
Il faut mini du 6x12 , ou pour retrouver des sections commerciales du 5x15 ou du 7,5x11
Merci pour cette première réponse, mais est-il possible de réduire l'entraxe et/ou la portée, en gardant cette section de 6x10 ?
Autre question, quelle est la portée max et entraxe max pour des chevrons de 6x8 ?
De : Lyon (69)
Re
Des 6x10 portée 3,00m , dans ton cas de charge il faut les poser à 30cm d'entr'axes et pas plus !
Quant à des 6x8 , tu oublies ça ne passe pas les 3m de portée .
Merci une nouvelle fois, mais je réitère ma question pour les 6x8, c'est pour un autre usage.
Entraxe de 50, à priori, et portée de 2m, est-ce ok ?
De : Lyon (69)
Re
Tout dépend de la charge que tu y mets !
Dans le même cas de charge que le cas precedent (45 kg de poids propre+45kg de neige), oui c'est correct
Merci pour toutes vos réponses, je vais pouvoir me lancer dans mon projet plus sereinement !
Et bravo pour votre belle maison !
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
