Branchement edf
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.152 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Bonjour, je vais demandé le raccordement EDF et je vais passer les différents cables.
Le coffret de branchement est au bord de la route, le compteur et le disjoncteur est dans la maison.
Je veux prendre un contrat avec heures creuses. Ou douit-on brancher le cable coté EDF ? Au compteur dans la maison ou dans le coffret de raccordement.
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
J'imagine donc que vous avez une liaison de moins de 30m.
Le câble HC se branche sur les bornes C1C2 du compteur EDF.
Par contre EDF voudra un câble téléreport entre le compteur et le coffret pour relever à distance la consommation. Ils ont du vous le demander dans leurs existences de branchement (sauf si c'est eux qui font).
Carminas
Dept : Cantal
Alors oui j'ai 23 m de cable. Je dois donc passer le cable d'alim et le télé-report dans la gaine de 90 ?
Assainissement OK
Il faut demander à EDF ce qu'il veulent.
Certaine centre demandent le câble téléreport dans la même TPC 90 et d'autres dans une TPC 40 séparée.
Carminas
Dept : Cantal
C'est mon constructeur qui avait en charge les V.R.D . Il a fait comme d'habitude, il m'a passé une seule gaine de 90. Et si il n'a pas bon il refera le boulot mais je pense que c'est conforme.
Assainissement OK
Salut à tous et bon dimanche,
Citation:
donc au compteur arrive telereport + alim
en en repart HC + alim
Désolé Yoda_51 mais tu me met un doute, je joint un schéma sur ce que j'ai compris. Dites moi si j'ai bien compris ou mal...
Assainissement OK
oui c'est bien ça ;) j'ai supprimé le doute ;)
Merci Yoda_51. Comme quoi un schéma vaut mieux qu'un long discours.
Assainissement OK
bon courage pour la suite
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h02
