Devis pour finitions à présenter à la banque
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.602 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'ai un projet de constructio qui commence à prendre forme,
terrain réservé, permis de construire prêt à etre déposé, nécgociations en cours pour mon prêt....
C'est justement au niveau du prêt que je souhaite un petit conseil:
Je me réserve quelques finitions (carrelage et sols, peinture intérieure, cloture...) et je souhaite acheter une cuisine ainsi qu'une salle de bains.
j'avais estimé mes besoins autour des 10000 euros mais apparemment il faut que je les justifie par des devis pour monter le dossier à la banque.
Ma question (et ses petites soeurs détaillées...):
Comment faire ça simplement? Faut-il que j'aille dans un magasin de bricolage et trouver un conseiller qui veuille bien passer une heure avec moi pour me deviser tout sachant que je ne lui achèterai rien sur le moment et que je trouverai peut etre mieux ailleurs pendant l'année de constuction de ma maison?.... Existe-t-il des devis en ligne? Suis-je obligé de respecter le prix de mes devis lors de l'achat final?
Merci d'avance pour votre expérience et vos conseils.
Matt
De : Bordeaux (33)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 300 message Larche (19)
bonsoir,
étant en train de finaliser mon dossier de crédit, je devrais pouvoir t'aider un petit peu
alors, dans l'ordre
- tu va effectivement dans un ou plusieurs magasins pour faire les devis dont tu as besoin. Je ne sais pas si les vendeurs casto ou brico prennent le temps, mais, par exemple, chez lapeyre, no soucy
- concernant devis en ligne je pense pas que ce soit possible car pas personnalisé
- concernant le prix de tes devis, ma bnquiere ma conseiller de ne pas présenter les devis les + bas que je trouve. Je m'explique si tu fait faire un devis avec un carrelage à 30€ le m2 et que finalement, tu en achete un à 20€ le m2, c'est de largent que tu pourras prendre pour autre chose. Si c'est l'inverse qui se produit ca va etre compliqué, voir il te faudra rajouter de ta poche!
Bon courage
Faire construire sa maison ... mon rêve qui va finir par voir le jour !!!
http://constructiondenotremaison.over-blog.org/
De : Larche (19)
Merci pour ta réponse,
Je m'étonnais juste de penser que des vendeurs pouvaient passer autant de temps pour cette paperasse en sachant qu'il n'y a peut être rien à la clé, mais c'est vrai que ça doit être une habitude puisque beaucoup de monde doit avoir les mêmes contraintes. Après c'est aussi certainement à nous d'avoir un minimum de reconnaissance pour les magazins qui se sont donnés la peine...
Merci en tout cas pour ton conseil de prévoir au plus large.
Matt
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h33
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
