Avis sur etayage poutrelle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.473 fois
Env. 40 message Loiret
Une petite question avant que me soit coulée ma dalle.
Vu que les hourdis sont légèrement plus bas que les poutrelles lorque l'étayage a été posé (pour soutenir les ces poutrelles) les hourdis ont été soulevés. Une fois le béton coulé j'aurai plein de hourdis soulevés et pas aligné avec les autres... pas beau.
Y-a-t-il une autre solution que je pourrai leur soumettre lundi?
Merci par avance pour vos réponses.
Poutrelle à gauche et hourdis soulevé, par rapport à lhourdis de droite.
[URL=http://g.imageshack.us/img6/dscf5645d.jpg/1/][/URL]
Dept : Loiret
je n'aurai pas de réponse "pro" mais pour moi c'est du n'importe quoi et quand ils vont couler, forcement, l'epaisseur ne sera pas la même partout = manque de béton sur les parties surélevées pour être de niveau partout.
autrement dit, si la dalle est prévue à 6cm, avec la réhausse (de 5-6 cm?) tu n'auras que 1cm à ces endroits.
c'est un vs ou un sous-sol ? parce que pour isoler en sous-face çà va être pratique
et s'ils mettent la bonne épaisseur sur les endroits surélevés, çà va doubler l'épaisseur et donc le poids à droite sur la photo, çà va également remonter la hauteur finale ( équivalent à la hauteur de la rehausse) = manque de place pour un isolant sous la chape finale et risques de décalage pour la hauteur des portes, des fenetres, hauteur finale sous plafond...
bref, çà ne me plairait pas.
ps : les étais, çà se règle en hauteur... et je ne suis même pas certaine que ce modèle soit encore autorisé.
j'espère que JPaul va passer par là, tu auras une "vraie" réponse
Merci pour cette réponse,
Cest un SSol total... en plus le planché est un 12+4. C'est aussi la remarque que je me fais, soit la dalle finale sera plus haute, soit elle sera plus fine... je suis dégouté du travail du planché... cf mon autre post (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83098.php). C'est du travail mal fini et horrible, avec surement des erreurs de procédure.
C'est pour cela que je vous solicite avavant que la dalle soit coulée.
Pour moi il y a un travail de mise à niveau parfait des hourdis partout au laser... et pareil pour les poutrelles.
BILL45
Dept : Loiret
BILL45 a écrit:en plus le planché est un 12+4.
4cm, la différence de niveau est supérieure
soit ils ne mettent pas béton, soit les portes et baies ne passeront pas.
tu as prévu une isolation au sol sur rez de chaussée ? gaffe qu'ils ne "récuperent" pas le manque de hauteur en réduisant l'isolant.
pour lundi, ce n'est pas de leur soumettre une solution, c'est d'exiger que le travail d'etayage soit repris.
t'as du courrier
L'étaiement doit être sous les poutrelles et non sous les hourdis.
il faut leur faire refaire cet étaiement.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:L'étaiement doit être sous les poutrelles et non sous les hourdis.
Tout à fait d'accord.
Dept : Eure
Env. 500 message Besançon (25)
bonsoir,
un peu tard peut être pour répondre,la dalle est peut être déja coulée...en rive de mur on cale les hourdis qui pose sur l'arase si c'est des coupes, par contre logiquement ont les cales tous a la même hauteur.... quand ont est pavilloneur et qu'ont bouffe x plancher poutrelle hourdi par ans ont devrais avoir des petites cale de contreplaqué bakélisé que l'ont pose sur les doka sous chaque poutrelle...comme ça la poutrelle pose sur le doka mais pas le hourdi...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Finalement ils ont repris l'étayage et les ont placées suivant les préconisation de l'étude plancher (j'ai le document).
Tout était nickel, sauf qu'au moment de coller la dalle y a en gros 5 hourdis qui sont tombés. Ils ont été remis rapidement par le dessous (J'ai un sous-sol) mais comme les poutrelles avaient un peu de béton elles n'ont pas pu descendre dans leur emplacement. Du coups j'ai des hourdis avec 1 à 2cm surelevées.... comme quoi, y a toujours un truc pour éviter que se soit parfait.
Donc, voilà la dalle a été collée la semaine dernière et a bénéficié d'un bon climat pour le béton (couvert et pas trop chaud)... y a aucune fissure.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 13h20
