Ventillation sous-sol (avis deshumidificateur)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.911 fois
Env. 1000 message 78 (78)
nous avons un sous sol enterré et somme confrontés à pas mal d'humidité qui entraîne des moisissures (textiles, plastiques, cartons, etc...l'eau condense sur le congélateur).
Globalement, il n'y a pas d'entrées d'eau (plutôt quelques taches d'humidité au sol par endroits). Le volume est d'environ 550m3 et les aérations sont: 3 trous de 160mm, une fenêtre (style cours anglaise) de 120x60cm, constamment ouverte et la porte de garage que j'entre'ouvre la journée...malgré tout, l'humidité est toujours présente (89% aujourd'hui avant d'ouvrir la porte du garage). Les point d'aération sont plutôt opposés au niveau de leur emplacement. L'hiver, ça va mieux...on arrive à des taux d'humidité corrects.
Il est évident qu'en été, à certaines périodes, avec un point de rosée particulièrement haut, la condensation arrive sur les murs et tombe jusqu'au sol.
Donc c'est vraiment la misère de se retrouver avec un sous-sol dont on ne peut pas profiter.
Les questions que je me pose sont les suivantes:
-Dans le cas de l'utilisation d'un deshumidificateur, peut on (doit on) boucher toutes les aérations ? sinon, on risque d'avoir des entrées d'humidité constantes et la machine qui tourner tout le temps...
-Un (ou des) simple extracteur ne serait-il pas une bonne solution pour forcer la ventilation et élever la température du sous sol en été (pour s'éloigner du point de rosée). ?
- Qui utilise un deshumidifacteur, quel résultat ?
Help !!!
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Bonsoir Pat,
Il ya un autre sujet récent qui traite du même Pb, mais avec une dalle fraichement coulée.
C'est sûr qu'il faut remonter le point de rosée en réchauffant, à défaut de réduire l'humidité.
Mais quelle est ta température au sol pour avoir de la condensation ??
Compte tenu du volume, il te faudrait un sacré déshumidificateur.
Tu connais ce calculateur ??? >>
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masshum.shtml
Tu pourras calculer la masse d'eau à évacuer
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir Pat,
Je te remercie pour ton aide j'ai parcouru un peu ce qui se disait ici et malheureusement je n'ai pas trouvé d'avis d'utilisateurs dans ma configuration...
Pas d'autres avis ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 80 message Strasbourg (67)
J'avais posté une réponse sur ce fil : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-80837.php
J'avais également un pb d'humidité résolu avec un déshumidificateur. Mais ma cave ne fait que 140 m3.
Phil.
Construction à Strasbourg
Terrain signé en 07/2005
PC accordé le 11/04/2006
Début de la construction le 12/06/2006
Emménagé le 24/04/2007
De : Strasbourg (67)
Env. 40 message Orne
Je vous conseille d'installer un aérateur solaire qui va permettre d'insuffler de l'air chaud dans votre sous-sol.
Système complètement autonome et performant, utilisé dans les pays nordiques.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Orne
=> ecosolutions : c'est dommage de faire de la pub pour un 1er message
faudrait lire la charte et... corriger les fôtes
Bonsoir Elisa,
C'est fou le nombre de boîtes qui profitent de ce forum pour glisser un petit lien vers leur site. C'est de pire en pire.....
De : Lyon (69)
***** a écrit:=> ecosolutions : c'est dommage de faire de la pub pour un 1er message
Oui, c'est vrai, j'insiste pour faire mon mea culpa.
je suis nouveau et un peu novice sur ce forum.
Je possède un premier blog sur un site qui passe des informations sur des systèmes innovants et performants.
Il y a des informations sur la ventilation solaire...
Dept : Orne
bonsoir,
ok, on veux bien te croire mais... prouve le... enlève ton lien de pub (tu te remets sur ton 1er message, clic sur "edit" et efface... profites-en pour corriger les fôtes !
ceci dit, ces sytèmes doivent être bien mais... tu devrais nous en parler, nous expliquer comment çà marche, quitte à mettre une tite photo, un ptit schéma mais... sans pub.
Tu sais, la pub, bonne ou mauvaise, elle se fera toute seule et ici, vu le nombre de lecteurs, vaut mieux qu'elle soit bonne
C'est fait.
Juste une petite remarque, je vois que vous insistez, vos" fautes" sont pas mâles non plus !!!
Dept : Orne
alors 1 : pour le mea culpa.
2 : va falloir nous en dire plus sur ces systèmes
3 : ici on se tutoie souvent, c'est plus facile
4 : lais fôôôtes , j'en fais aussi, mais rarement celle là, je sais c'est F.A.U.T.E.S.S.S.S mais j'avais fait essssprès
Ok, je me doutais un peu d'un test.
Alors posez vos questions ?
Dept : Orne
J'attendais des questions sur la ventilation, déshumidification solaire en vain pas de demandes...
Il s'agit d'un système autonome fonctionnant avec les apports solaires gratuits pour des locaux allant de 20 à 150m².
Connaissez vous la VMI® ?
Dept : Orne
Env. 200 message Eure Et Loir
Pat a écrit:Bonjour,
--faut que j'aille lire la charte du forum -- !!!
Ma cave est un souterrain dont on ne connaît pas l’origine. Il mesure 2 m de largeur et par endroits 4 m. Le plafond est une voûte creusée à même le sol. La partie haute de la voûte mesure environ 2.5 m. Le sol est recouvert de pierres plates simplement posées. La longueur exploitée est de l’ordre de 30 mètres. Par rapport au terrain qui est au-dessus, il y a environ 3 m de terre Il y a une seule entrée qui se trouve dans le sous-sol de la maison. Une gaine de ventilation permet à la demande, soit d’envoyer de l’air exterieur au fond de la cave, soit de mettre l’air qui se trouve dans la cave en boucle. La cave a une température proche de 12°C toute l’année
Si j’envois l’hiver de l’air ex à 5°C la cave ne donne pas de signe de condensation.
Si j’envois l’été par temps humide de l’air à 25°C l’eau coule partout sur les bouteilles, les outils, et tous les objets entreposés sur des étagères.
L’été je mets le circuit d’air en boucle et je fais fonctionner un déshumidificateur « type frigo »
Je récupère de l’ordre de 5 litres d’eau par jour. J’ai fais un mini puisard qui permet de se débarrasser de cette eau au fur et à mesure de sa « fabrication »
Dan ces conditions, l’été il n’y a aucune condensation.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h34
Devis pompe à chaleurArtisan
