Quel alarme choisir
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 58.549 fois
9
Env. 200 message Ain
je vais certainement m'orienter vers une alarme filaire car je suis en construction actuellement.
J'ai des grandes ouvertures et un chauffage au sol.
Je n'ai pas fait mon choix pour le type et la marque de ma futur alarme.
L'installation de ce type de matériel est t'il compliqué ?
Merci pour tous vos conseils.
Dept : Ain
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
PERSONNE POUR RETOUR D'EXPERIENCE
Dept : Ain
Env. 60 message Seine Et Marne
Je fais construire en ce moment une maison sur un terrain isolé.
La présence d'une alarme est inévitable mais j'aimerais la poser moi-même et je ne sais pas du tout quel type de système choisir.
Les systèmes en kit SOMFY ont l'air simples à installer mais ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité de l'alarme.
Quelqu'un connait-il cette marque ? Est-elle fiable ? Faut-il dépenser plus de 1000€ pour avoir un système d'alarme efficace ?
Je suis moi aussi preneur des retours d'expérience.
bonjour, pour moi une chose est sur, le voleur coupe EDF au niveau du coffret de rue, et coupe le fil FT
cela impose déja pas mal de contrainte, ensuite le voleur doit etre mis en fuite via l'alarme, les lumieres qui s'allume ect et l'alarme vous previens via le GSM.
pour moi, le voleur ne doit pas voir le systeme de detection, en mettant une temporisation de quelques secondes apres la detection de l'intrusion par exemple.
le probleme des radars c'est avec les chat et chiens. Avec un faiseau laser et une plaque réfléchissante, seul une personne peut couper le faiseau, et il peu etre mis de façon a visé le coin du salon au coin de la porte d'entré par exemple, la ou le voleur passera.
ensuite beaucoup de vol se passent la nuit alors que les gens sont dans la maison! il faut donc que l'alarme soit active la nuit et puisse donc etre activé/désactivé facilement. elle doit s'activé automatiquement lorsque la porte principale est verouillé
évitez les digicode extérieur, le voleur aura tout le temps de trouver le code, avec l'usure des touches par exemple, le mieux étant de mettre le digicode a l'intérieur avec un temps maxi pour désactivé l'alarme, si elle n'as pas déja été désactivé avec l'ouverture de la porte ;)
J'imagine un système avec :
- digicode intérieur,
- détecteurs de mouvements dans les pièces de passage,
- sirène intérieure et extérieure,
- appel téléphonique depuis la centrale sur mon portable (pour que je puisse alors envoyer un voisin ou intervenir)
Ce type de systèmes reste classique et existe en kit.
Mais ces kits, plutôt pas trop chers, sont-ils fiables ?
Le top, ce serait une caméra intérieure avec micro, dont je puisse avoir accès depuis internet et contrôler l'alarme à distance.
Mais là, ce ne doit pas être le même budget...
pas trop cher? c'est combien pas trop cher? les detecteur et la sirene marchent sur batterie ou pour vous EDF ne sera pas coupé peu-etre?
c'est classique mais toujours mieux qu'une caméra... le temps de regarder la vidéo (comment la regarderer vosu d'ailleur?) le voleur sera parti non?
L'alarme fonctionne sur batterie bien sûr (dont l'espérance de vie est de 4 ans apparemment).
Ces systèmes en kit valent 500€ à 1000€ et c'est surement ce que je vais finir par acheter mais j'aimerais savoir si c'est fiable ou si le premier cambrioleur va rigoler.
Pour l'histoire de la vidéo, j'avais vu des caméras reliées à un PC dont on pouvait récupérer l'image et le son sur internet (depuis un autre PC ou même un téléphone). L'objectif n'est évidemment pas de rejoindre le voleur et de le ligoter mais de repérer si le déclenchement est intempestif ou s'il y a réellement quelqu'un dans la maison.
Mais ca me paraît compliqué ce système (et j'imagine pas trop une caméra dans mon salon !)
Personne n'a de retour sur les alarmes en kit vendues dans les brico ?
les kit d'alarme avec fils sont plus fiables que le sans fil car pas d'interférences avec filaire.
Dans le filaire, si un fil est coupé enclenchement de l'alarme automatique.
En + je suis en cours de construction donc facile a faire.
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut
j'ai une alarme delta dore depuis 4 ans et elle marche nickel
c'est totalement fiable, je suis entouré de maisons équipées elles aussi d'alarme sans fil, de portail auto, et de wifi et cela ne brouille pas la fréquence
l'installation est vraiment facile
je ne mettrai pas de filaire, ça me parait usine à gaz pour pas grand chose
sinon pour faire un point coté "voleurs"
dis toi qu'une alarme fera fuir tous les petits voleurs, ne pas hésiter à mettre des autocollants pour signaler sa présence (la maison de mon voisin a été visité et pas la mienne, merci l'autocollant - dommage pour lui il n'avait pas encore monté son alarme et ils lui ont volé !!!!)
si les voleurs sont des "professionnel" il faut se mettre en tête qu'aucun système quel qu'il soit ne les arrêtera
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
orange01 a écrit:Bonjour
J'ai une alarme sans fil et je n'ai jamais eu d'inférence malgré le wifi, les portables, le micro onde...
Au moins, avec le sans-fil, on ne peut pas couper de fil
Et si on tente d'arracher un détecteur, ça sonne.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Avec du filaire, lorsqu'on coupe un fil ça sonne aussi, si on arrache le detecteur, ça sonne aussi. C 'est quand même le minimum pour une alarme!
Ce qui me gene avec le sans fil, c'est qu'il faut veiller a remplacer les piles au bon moment (quand il y a une vingtaine de détecteurs ), et bien sûr elle sera à plat quand tu seras en vacances!
Le sans fil se justifie pour de la renovation.
Il faut aussi savoir qu'une alarme sans fil n'est pas agréée pour les installation professionnelles.
De : Oise (60)
20 detecteurs???
Tu habites dans une banque???
RC60 a écrit:Bonjour,
20 detecteurs ?!!
personnellement je n'ai que 3 détecteurs : 1 pour le couloir de l'étage et 1 pour la pièce principale du rdc et 1 pour le garage
le "voleur" s'il pénètre dans la maison sera bien obligé de passer dans une des zones couvertes par les détecteurs, je le vois mal se contenter d'une chambre par exemple
d'autre part je trouve que les contacteurs de fenêtres/portes sont sources de problème (perçage de la menuiserie => adieu décennale, des fois ça se déclenche à cause du vent etc...) sans parler du cout de tous ces détecteurs supplémentaires !
concernant l'autonomie, la centrale signal par un bip sonore supplémentaire qu'un élément va tomber à cours de pile, et tu as 1 mois pour le changer, il est rare de partir en vacances plus longtemps je crois (rare, pas impossible, changer les piles avant de partir si c'est pour un tour du monde )
Env. 40 message Cote D'or
Pour ma part je suis en construction. J'ai contacté mon assureur AVANT la construction (je dessinais les plans)
Celui-ci m'a conseillé un poseur d'alarme agré. Acheter un truc merlin pipin et à mon avis ton assureur ne va pas l'agréer surtout si tu le poses toi meme.
Ce poseur d'alarme m'a conseillé de prendre une alarme filaire, il existe des BROUILLEURS d'ondes donc le sans fil je n'ai pas confiance.
Ensuite il m'a conseillé un minimum de détecteurs dans les endroits stratégiques, mais j'ai tiré une gaine dans presque toutes les pièces et même prêt de toutes mes ouvertures ( portes de garages pour sabot magnétiques + porte de service )
Comme ca je peux rajouter plus tard mon détecteur, et sinon je mets un cache et cela ne fait pas trop moche.
Ensuite cela dépend aussi des biens que tu veux protéger ( tableaux - bronze - meuble etc)
Moi je n'ai rien, donc capteurs minimum pour faire fuire en cas d'intrusion.
Après au vue de toutes les émissions sur les alarmes et les centrales qui envoient un mec, moi cela me fait très peur ;temps de réaction supérieur à 1h, les gars ne connaissent pas les codes ne rentrent pas vérifier dans la maison si intrusion, donc une liaison GSM avec un organsime de surveillance que tu paies 30 euros par mois je reste perplexe.
Bonne recherche dans la jungle des alarmes
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Saint-avertin (37)
lohliad a écrit: Moi je n'ai rien, donc capteurs minimum pour faire fuire en cas d'intrusion.
Il faut évidemment un code pour le gars qui vient, ne serait-ce que pour remettre l'alarme en service, même si c'est une fausse alarme.
Les capteurs ne font fuir personne, éventuellement les sirènes... Il est possible aussi de mettre un dispositif de production de fumée, ça retarde au moins la fouille.
Et si vous êtes cambriolé pendant que vous êtes aux bahamas, votre maison va rester ouverte aux quatre vents pendant un mois ?
De : Saint-avertin (37)
En cache depuis hier à 22h07
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
9
