Renforcer un portail en fer?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.609 fois
Env. 400 message Seine Saint Denis
Les vanteaux de mon portail en fer se déforment sous la pression des verins de la motorisation. Comment les renforcer (matériaux, outils, etc?)
Merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
je dirais que sa dépend aussi de la forme de tes vanteaux et là ou les verins sont fixé sur ces derniers
des photos des vanteaux serais plus facile pour t'aider
merci pour la réponse
voilà une photo:
En générale les vérins ne ce fixe pas sur la tôle mais sur une partie la plus épaisse
perso j'ajouterais un fer carré (comme celui de l'encadrement de tes venteaux) dans le même sens que ton verain et refixer les vérins sur le fer carré ajouté
ok merci
avec quoi fixer ces deux carrés?
Perso je le souderais mais après il faut repeindre les vanteaux
Env. 30 message Bas Rhin
tu dois renforcer tes toles pour quelle soient plus rigide
personellement je rajouterai un oméga sur toute la largeur et soit tu perces et tu boulonnes avec des vis poiliers téte le cotés visible ou alors riveté avec des rivets acier (pas besoin de beaucoup de trou extrémité + milieu suffit + le mastic
pas de soudure ou tous repeindre aprés la tole avec risque rouille
lorsque tu perce pensé de mettre du mastic colle noir en cartouche pour la rouille
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
