Dalles polystyrene au plafond !!!!!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 38.055 fois
7
j'ai enlevé les dalles polystyrenes que le propriétaire précédent a eu la bonne idée de coller au plafond je me retrouve avec des plaques de colle que j'enlève au burin+marteau, y a-t'il une solution plus rapide pour enlever la colle sachant que ce sont des plaques de colle en relief d'environ 5cm de diamètre et que le plafond en est constellé.
merci à tous pour les astuces si vous en avez!
Estelle
Dept : Seine Saint Denis
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, petite meuleuse d' angle avec disque de meulage( pas les fins pour la coupe). a+( galere galere)
De : Lacrouzette (81)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Spatule électrique BOSCH PSE 180 E
Bon courage
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.c[...]c-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
ou meuleuse d'angle avec un disque qui contient des lamelles de papier de verre
c'est un disque a decaper
tres efficace
jf a écrit:ou meuleuse d'angle avec un disque qui contient des lamelles de papier de verre
tres efficace
Tu me l' enleves de la bouche, je me rappelais plus du nom.
merci à tous, je vais dès demain acheter ou louer le nécessaire c'est que j'ai une deuxième chambre à faire, une précédente a déjà été faite à l'huile de coude
merci encore et mort aux dalles de polystyrene pour plafond
merci merci
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je l'ai fait chez moi, c'est la véritable merde...
A enlever, bon c'est pénible mais ça se fait, ensuite il faut poncer et bien poncer car sinon la peinture va se craqueler par dessus.
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Membre sympa Env. 2000 message Nord
SONY a écrit:Je l'ai fait chez moi, c'est la véritable *****...
mettre une couche d'enduit sur tout le plafond et reponcer pour que ce soit nickel, bon courage
Picto recompense Membre sympa
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Salut
Je vois que je ne suis pas le seul a découvrir cette cochonnerie collé au plafond!!!! Pour les tas de colle, le seul de truc que j'ai trouvé x'est de prendre une spatule large, un maillet et un coup sec dessus. Ca part a peu près sans gros dégat. Mais il est sur que je vais devoir repasser un enduit de lissage.
Bon courage
De : Rouffach (68)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
sajut jacques68 et estelle la methode de jacques est celle que j utilise mais ca crees des encoches qu il faut reboucher,et ensuite un bon poncage et en effet 2 passes d enduits
De : Houlgate (14)
de plus ces dalles ne sont plus autorisees a etre posees aujourd hui
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
peintdeco a écrit:de plus ces dalles ne sont plus autorisees a etre posees aujourd hui
C'est étrange, on en trouve dans toutes les GSB
Dept : Tarn
Env. 10 message Antony (92)
J'ai enlevé dans mon pavillon des dalles polystyrène et effectivement certains plots de colle sont restés. J'ai ensuite utilisé un décolleur vapeur papier peint sur ces plots de colle et la vapeur les a ramolli et avec une spatule ils partaient très facilement.
J'imagine que cela dépends de la colle qui a été utilisé pour les fixer , mais pour mon cas le décolleur vapeur a été efficace
De : Antony (92)
salut patatoche, en fait celles qui sont vendues dans le commerce aujourdhui ne sont pas du tout de la meme matiere,celles qui avaient ete posees auparavant contenaient de l amiante,et je pense qu a l avenir memes celles ci vont disparaitre, des doutes subsistent quant a sa composition
De : Houlgate (14)
ça y est c'est monsieur qui a fini à la meuleuse et enduit 2 fois c'est plutôt pas mal même si ça ne redonne pas un plafond neuf, merci à tous
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h53
Devis rénovation de maison
7
