Pose de longrines
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.153 fois
Env. 500 message Gironde
notre maçon ne veut pas faire les murs sur des longrines posés en redent Habitullement elle sont a priori en lineaires.
D'apres lui il y a rique de fissures
Nous n'y connaissons rien ; qqun a t il un avis ?
je peux envoyer des plans s'il le faut
D'avance merci
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, ouaip, envoie un plan, a ce que je comprends, il te faut un mur qui suit une longrine dessous, si elle porte dans le vide( pas de refends) ou de mur de soutien, je le comprends, Mais est ce que c'est ton macon qui as bati le sous bassement ou pas, si c' est lui qui l'as monte il aurait du le voir avec les plans, ou prevoir quelque chose pour ce prob, si c' est un mur rajoute ou modifie qui ne correspond pas au plans d' origine, d' accord. Assez bizarre, avec le plan on t' expliqueras mieux. a+
De : Lacrouzette (81)
jamixt a écrit:Salut, ouaip, envoie un plan, a ce que je comprends, il te faut un mur qui suit une longrine dessous, si elle porte dans le vide( pas de refends) ou de mur de soutien, je le comprends, Mais est ce que c'est ton macon qui as bati le sous bassement ou pas, si c' est lui qui l'as monte il aurait du le voir avec les plans, ou prevoir quelque chose pour ce prob, si c' est un mur rajoute ou modifie qui ne correspond pas au plans d' origine, d' accord. Assez bizarre, avec le plan on t' expliqueras mieux. a+
En fait je n'en ai aucune idee !! je peux t'envoyer les plans par mail ? je te mets un mp
le sous bassement n'est aps encore fait et ne doit pas etre fait par lui
pour le moment on a seulement les micro pieux
Qui pose ces longrines.
Pourquoi y a t'il des redants?
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut jpaul, demades y les plans en mp, c'est assez complexe comme config, tu y verras peut etre un peux mieux que moi, le truc qui m' as le plus surpris, c'est qu' elle as un etage, et qu'un des murs ext de 'etage repose dirct sur le plancher sans rien dessous, en plein milieu du garage, j'ai pas trouver de poutre porteuse ou quoi que ce soit, de plus elle as un mur au rdc pareil, sacree maison... a+
Env. 3000 message ... (25)
on peut avoir les plans sur le forum ?
De : ... (25)
Je veux bien les mettre mais sais pas comment on fait.. Je les ais dans ma boite de reception perso. a+
La façade qui repose sur le plancher peut être traitée en poutre voile , ce n'est pas un problème.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
