Mouiller les coffrages avant de couler du béton?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.051 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
BONSOIR,
je vais prochainement couler du béton , en cette période, les bois de coffrage au soleil ont tendance à se déformer.
les pointes ne suffisant pas à éviter cette déformation, j'ai du fixer mes planches( qui ont l'esprit tordu) avec des vis sur la structure. Elles sont intenables!
Ma question est la suivante:
Mon coffrage étant constitué de planches à coffrages, est ce qu'on doit arroser le coffrage avant coulage du béton par temps chaud , ou est ce que simplement la sueur de mon front suffit à leur imprégnation, et doit on arroser abondamment le béton qui a été coulé dès sa prise, pour éviter sa fissuration?
Dept : Puy De Dome
Moi, je dirais OUI et encore OUI. Mouiller le coffrage et maintenir le béton humide autant que faire ce peut.
J'ai essayé d'expliquer cela dans un sujet qui se retrouve en post-it:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php
Arroser "abondamment", peut-être pas mais maintenir humide en surface.....
De : Lyon (69)
Voilà la réponse que j'attendais ,,, par exemple...
il faut absoluement que tu mouilles tes planches avec de l'eau.
tu peux considérer que la sueur de ton front ne suffira pas à elle seule à assouvir la soif de ce bois; elle suffira par contre grandement à son traitement vu la vie que tu mènes.
Dept : Puy De Dome
merci tout de même mgarrig, le problème, c'est que je n'ai pas d'eau sur ce chantier (même en pompant), et que le peu d'eau que j'ai, je la bois moi-même.Tu sais l'eau est très chère chez nous, on en met à peine dans l'anisette. Comme je vais tout faire venir par toupie, et qu'elle aussi est très chère, tant pis, je vais faire un sacrifice, je donnerai mon eau aux coffrages.....et si j'attendais la pluie ?
N'est ce pas un raisonnement de shadock çà !Et que font les gibis ?
Dept : Puy De Dome
bonsoir
hum pas tres ecolo mais tres efficace
tu barbouille ton bois avec de l'huile de vidange
ou idem une huile pour decoffrage
MERCI jf
J'ai de l'huile belge, est que tu penses que çà conviendrait?
Dept : Puy De Dome
je vais amener un tas de chemises sur mon chantier, comme je pense que je vais y mouiller la chemise, celles là me serviront à couvrir mon béton aprés coulage
Dept : Puy De Dome
Salut pict,
Si tu n'as pas d'eau, le Pb est pas réglé. A mon avis tu peux aussi piss... dessus. Tu n'as plus qu'à acheter une dizaine de packs de Kro pour alimenter.... et inviter des copains.
Sinon, mais là je sais pas si c'est possible, tu couvres avec des sacs de ciment vide pour éviter l'ardeur du soleil. ou avec tes chemises mouillées.
Bonne chance !!!!
De : Lyon (69)
Au plaisir ami mgarrig, on aura pu se détendre un petit peu !
en tout cas merci à toi
merci également à l'ami jf , j'ai bien compris qu'il voulait me faire salir mes chemises
Dept : Puy De Dome
bonsoir
bref deux precautions
eviter que le bois pompe l'eau du beton
eviter que l'eau ne s'evapore
donc huile et bache
ou chemises et urine c'est chacun ses gouts !
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h19
