Installation du poêle et sécurité
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.014 fois
7
bonsoir,
ns allons bientot ns lancer ds l'achat du poele, j'ai lu qq topic sur le sujet et j'ai trouvé ce lien fort interessant
http://chevillard.laly.free.fr/cloison_et_poele_a_bois/installation_poele_a_bois_cloison.pdf,
mais je pose quand mm une question, au sujet de l'apport d'air preconisé:
est obligatoire (fonctionnement du poele, rendu de chaleur, economie de celle ci?)
le notre va etre placé devant un mur de refend, et là je n'est pas possibillite de creer une entree d'air...
d'autre part j'ai vu que surle ba13 je pouvais simplement fixé une placoflam, mais le poele a 25cm, si il est a 20 c'pas bon?
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:mais je pose quand mm une question, au sujet de l'apport d'air preconisé:
Quel air "préconisé" ?
djeidjei a écrit:le notre va etre placé devant un mur de refend, et là je n'est pas possibillite de creer une entree d'air...
Heu, par le vide sanitaire, à travers la dalle !
De : Sud De Toulouse (31)
salut,
dans chaque exemple du lien, il y a marqué "Amenée d’air de 10cm par le sol, idéal dans l’angle.Peut être placée ailleurs et être murale."
sinon par le vide... hum hum, je te sentirais un tantinet taquineur non ?
De : Inzinzac (56)
Mais non ! Tu l'as lu toi-même !
"Amenée d'air de 10 cm par le sol"
Tu pensais à quoi ?
C'est comme ça qu'il faut faire, ou percer si le mur donne sur l'extérieur !
Ou ne pas faire d'arrivée d'air et le poêle va consommer l'air de la maison, et il faudra trouer le mur quelque part pour assurer le renouvellement par de l'air extérieur et froid !!!
Une aberration, thermiquement.
han je suis desole isaac mais.. moi y'en a pas compwende ce que toi y'en a vouloiw diwe...
De : Inzinzac (56)
Un foyer consomme de l'air, tu es d'accord ou pas ?!
salut,
il consomme de l'oxygene ok, mais cette arrivée d'air est elle obligatoire ? pr le bon fonctionnement ou pr la consommation d'energie?
je ne vais pas en effet m'amuser a faire un trou dans mon si beau mur, ni memedans mon si beau sol... tu dis que c'est une aberration thermique... et puis ca va pas nous consommer tout l'air de la maison quand mm...
desole mais des fois je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps
De : Inzinzac (56)
Env. 800 message Var
Un foyer consomme pas mal d'air. Maintenant ta maison est a une pression constante, si ton foyer consomme x m3 a l'heure, ta maison va etre en depression et va aspirer ces memes x m3 a l'heure d'air froid a l'exterieur.
D'ou l'interet des poeles avec prise d'air exterieure. L'air servant a alimenter le poele n'est pas preleve dans la maison mais directement dehors.
Dept : Var
Citation: il consomme de l'oxygene ok, mais cette arrivée d'air est elle obligatoire ? pr le bon fonctionnement ou pr la consommation d'energie?
Pour les deux !!!
Pour bruler le bois, il faut pas mal d'air. Si ta maison est étanche, ce qui serait conforme aux exigences de l'isolation, le poële ne trouvera pas assez d'air et le tirage sera mauvais. Au pire, la VMC va extraire les fumées du poele dans la maison. Pas top ....
Si ta maison n''est pas très étanche, l'air qui est nécessaire à la combustion du poële sera aspiré par toutes les fuites de la maison et la refroidira.
C'est pas très difficile à comprendre....
Je viens de faire installer un poële, et ils ont fait une entrée d'air dans le sol sous le poêle de 10 cm x 10 cm qui débouche au sous-sol. C'est quoi le pb ???. Rien n'est abimé... si je déplace le poêle, je bouche le trou et je change le carreau percé. Point barre
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Pour bruler le bois, il faut pas mal d'air. Si ta maison est étanche, ce qui serait conforme aux exigences de l'isolation, le poële ne trouvera pas assez d'air et le tirage sera mauvais. Au pire, la VMC va extraire les fumées du poele dans la maison. Pas top ....
Surtout que ce serait très dangereux : http://www.civ.be/fr/air02.shtml
mgarrig a écrit:Je viens de faire installer un poële, et ils ont fait une entrée d'air dans le sol sous le poêle de 10 cm x 10 cm qui débouche au sous-sol. C'est quoi le pb ???. Rien n'est abimé... si je déplace le poêle, je bouche le trou et je change le carreau percé. Point barre
salut,
merci a vous de vos reponses qui m'ont bien fait comprendre la chose, enfin
il est vrai que je me serais informe avant, y'aurait pas eu autant d'incomprehensions
a++
De : Inzinzac (56)
nous sommes allez voir "prestifeu" a Lorient(56), et le vendeur nous a dit qu'en general, quand l'ouverture pr l'amenée d'air n'existait pas, ils se servaient des vmc, hotte et aerations placées au dessus des fenetres et baies vitrées, et que cela suffisait... prestifeu est considéré comme l'un des meilleurs dans le coin... qu'en pensez vous?
De : Inzinzac (56)
Salut, citation du lien que je t'ai laissé :
Citation: Sur un plan purement théorique, vous avez par exemple besoin, pour la combustion d'un m³ de gaz, de ± 10 m³ d'air et, pour la combustion d'un kg de bois, de ± 4 m³ d'air. Attention : ce ne sont que des valeurs théoriques !
Si au creux de l'hiver tu consommes 15 kg/jour (+/- ?), le poêle consommerait environ 5 m3/heure. Disons 10 par sécurité.
Si tu as une VMC à extraction, une grille d'entrée d'air dédiée sera présente et devrait pouvoir également alimenter le poêle. Mouais.
Et dans le cas d'une hotte à recyclage, tout passerait par les entrées d'air de VMC de la pièce où se trouve les poêle ?
Et comment ça se passe quand ces entrées sont fermées avec une VMC hygro B ??
Qui disent les normes ???
salut,
j'ai pas bien tout compris, la theorie et moi ca fait deux des fois
quoiqu'il en soit, j'ai bien saisi le sens de ta reponse... il y a theorie et pratique, je ne fais que relater ce qu'un vendeur d'un magasin bien repute m'as dit, cela dit, il m'a egalement annoncé qu'un espace de 15cm suffisait entre la paroi et le poele, hors, sur leur site et avec le modele que ns avons vu et discuté avec lui, il est marqué 30cm... allez donc savoir qui a raison et tort, et c'est là que la norme intervient
ns allons retourne ds ce magasin, mais discute avec un autre vendeur, histoire de voir...
apres d'autres renseignements pris sur le net, j'ai bien compris que la vmc, la hotte (qui n'est pas toujours en fonction en plus) et les aerations de fenetres, cela ne suffit pas a amener l'air necessaire au bon fonctionnement...
quoiqu'il en soit, prestifeu envoie un technicien afin d'evaluer les diverses transformation necessaire a l'installation du poele, dans la config de notre maison...
histoire a suivre
De : Inzinzac (56)
Env. 40 message Sarthe
salut,
Pour les raisosns données ci dessus, je te conseille égalemment une arrivée d'air
D'autant plus qu'elle est obligatoire depuis peu pour les logements équipés de VMC dans le DTU fumisterie
Julien
Dept : Sarthe
bonne idée car si le magasin est réputé, ce ne doit pas être le cas du vendeur.
OUI il faut une arrivée d'air et en plus il ne faut pas que le poele soit "dans le champ" d'extraction de la vmc (je pense aux cuisines ouvertes).
bonsoir,
ce soir donc est venu l'installateur de chez prestifeu, afin de voir si la conformite etait ok....
j'ai appris pas mal de choses
trois points a changer avant l'installation :
-la planche sous l'ardoise n'a pas ete assez coupée, et l'ecart au feu de 8cm n'est pas de partout, il manque 3cm env. derriere le conduit (notre toit est en pente), car en general, le gars m'a dit que les constructeur ne regardaient pas forcement tt autour du conduit)
-il manque un raccord pr que le conduit depasse du plafond sejour, c'est moi qui est plaqué le plafond, et je n'est effectivement pas eu besoin de faire le coffrage que l'on voit partout d'env. 5cm d'epaisseur, et pr cause, mais il ne raccorde pas sous plafond mais en limite, d'ou le decroche necessaire ( mais personne et encore moins le conducteur de travaux ne m'ont explique ceci)
-et, la cerise si je puis dire, le conduit n'est carrement pas fixé sur la dalle d'etage, donc je dois demonter le coffre que j'ai fait autour du conduit a l'etage... (les peinture etaient bien sur finie a 90%)
donc demain, au chant du coq, j'appelle le constructeur et lui explique que le couvreur a mal fait son boulot, et comme me dit le technicien, l'installation est hors norme pr l'utilisation du produit a venir, donc c'est de sa faute...
autrement plusieurs details que j'ai demandé :
le trou d'aeration : pas necessaire chez moi, le poele (contura 550) necessite un debit de 30m cube, et une seule aeration de fenetre suffirait, j'en ai deux ds la mm piece, et de plus, il me dit qu'en general, si le trou d'aeration est fait ds le vide sanitaire, il faut conduire cette sortie directement dehors, car les aerations prevues, de base, du vide sanitaire ne sont pas assez suffisantes, c'est pourquoi pas mal de gens preferent faire l'aeration de le mur, + rapide...
pr l'ecart contre le mur : 5cm si la revetement est antifeu, et 15 si il est normal, j'ai 19 env., tt va bien.
la plaque pr les sols en bois : attention au verre, si vieux parquets, ondulés, la poussiere passe dessous et ben la c'est difficile d'aspirer...
l'ecart au feu
voila, le coût des changements a faire s'estiment env. a 150/200€, sachant qu'il y a pr 50€ env. de matos... j'espere pr le constructeur qu'il va accepter, au pire, pr avoir la deduction d'impot assurée, je le fais moi mm et lui envoie la facture... mais ceci est autre chose car je dois dabord l'appeler pr savoir
voila en tt les cas, un autre exemple pr dire qu'il faudrais tout savoir sur la construction et ses normes, et qu'on ne peux faire confiance a personne dans ce metier... car certains professionnels feraient mieux de changer de profession plutot que d'essayer d'entourlouper leur client, pr gains de temps ou d'argent... cette pose de conduit poujoulat, je n'est rien verifier, car je n'en avait deja pas les competences, et non plus certainement pas l'envie de me plonger ds ce schmilblik... et puis, erreur tres grosse, encore une fois, de porter trop de confiance envers des gens qui sont (soit disant pr moi) des professionnels de la construction !!!!!
un dernier truc qui me fait sourire quand je viens de parcourir le classeur que ns avons et je tombe sur le papier que le constructeur ns file en debut de construction et qui dit a la fin, je cite :
"il convient au contraire d'etre le partenaire positif de votre constructeur : en participant a comprendre les situations, vous nous aiderez à vous servir le mieux possible"
ou encore, ds les obligation du client envers le cnst. "...est en droit d'attendre du constructeur pour laquelle il le remunère, telle qu'exprimée plus haut, c'est a dire un resultat globalement positif"
oui mais là il manque carrement des pieces au puzzle de notre maison, ou est le positif?
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Orleans (45)
Bonjour.
Je compte prendre ce poêle et mon revendeur me recommande tres fortement le raccord d'air, qui au passage est prévu d'office avec , cf doc d'installation.
Sauf si votre maison est une passoire, mais pour du neuf...
Cdt
De : Orleans (45)
Env. 1000 message Rhone
C'est une évidence.
Sans raccord d'arrivée d'air extérieur, ça revient à faire rentrer exprès de l'air extérieur dans la maison pour le réchauffer...
Sans compter les risques d'avoir un retour de fumée à cause de la VMC ou de la hotte de la cuisine.
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour
j' m'incruste dans cette discussion également car je suis en train d'envisager une sortie d'air pour mon poele. un rondo 120 de chez Attika ou rais (même boite).
le poele sera contre la cloison de ma chambre donc pas contre un mur extérieur (mais pas loin non plus)
je vais demander à mon constructeur une réserve pour la sortie d'air mais faut il que je la fasse arriver dans le salon par le sol ou par la cloison sur lequel il sera posé?
Merci beaucoup
De : Bassin Arcachon (33)
Bonjour, par l'endroit le plus pratique : depuis un mur extérieur si poêle adossée, sinon par le vide sanitaire.
nous n'avons pas de vide sanitaire mais nous comptions faire une réserve dans la dalle et une sortie au sol.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
