Rafraichissement façade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.229 fois
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je compte redonner une seconde jeunesse à ma façade et une personne m'a parlé d'un produit à base de javel (chlore) très peu cher et assez efficace.
Le principe d'application est le suivant : mouiller la façade, pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes et rincer; tout ça bien sûr sans utiliser de karcher qui endommage la façade.
Avez-vous déjà utilisé ce produit et pouvez vous me confirmer son efficacité ?
De : Saint Gely Du Fesc (34)
pas bon
il semblerait que tout ce qui est a base de chlore soit un faux amis
momentanement efficace mais il rend le support plus poreux et les lichens proliferent deux fois plus par la suite
donc un fongicide non chlore et ensuite un hydrofuge type sikaguard
Moi, je sais pas....
jf a écrit:il semblerait que tout ce qui est a base de chlore soit un faux amis
C'est prouvé ???
SONY a écrit:tout ça bien sûr sans utiliser de karcher qui endommage la façade.
C'est prouvé ???
Perso, j'ai des terrasses qui prennent des lichens noirs. J'ai essayé un anti-mousse super écolo, super cher :résultat = "zéro"
Le coup du Karcher ou du chlore qui dégrade la façade, il m'a été sorti par tous les vendeurs de produits chers. Donc j'en ai mis (du produit cher), et j'ai dû passer le Karcher comme DAB car c'est resté dégueu...
Par contre, une fois la façade nettoyée, je suis OK pour une couche hydrofuge de protection.....
L'an prochain, je tente le chlore et je vous dirais dans 5 ans....
De : Lyon (69)
bonsoir,
la javel accelère effectivement le reviendu de la mousse, mais ca reste moins efficace qu'un antimousse car lui n'est fait que pr prevenir et non detruire, au contraire de la javel...
il faut malgres tout rincer des murs javellisés oui, mais au karcher buse plate, (à env. 30cm du mur) et non rotative, qui decape +... quoiqu'il en soit, du moment que la facade est lavée a la javel+karcher, elle perd son etancheite, donc le ravalement, mm s'il n'est pas de suite apres, doit intervenir le + rapidement... sauf si la maison a deja été peinte, je parle là ds le cas d'un enduit brut...
quand a tout les produits prevus, il faut savoir qu'on ne va pas contre dame nature, tout comme la rouille, si la mousse lichens ou autres doivent revenir, ils reviendront... l'environnement est aussi la source de tt ca le + souvent.
a savoir aussi que si vs passez de la javel, il faut toujours commencer par le bas et remonter, afin que les coulures de saletes se voient le moins
De : Inzinzac (56)
Je ne saisis pas pourquoi la façade perdrait son principe d'étanchéité à cause de la javel, à cause du karcher oui, mais à cause de la javel... Surtout si après voir pulvérisé le produit la façade est abondamment rincée !
Je ne sais pas ce que vous appelez mousse lichens, mais me concernant les traces noires sur ma façade sont essentiellement dues à des trainées d'eau de pluie (gouttière inexistante).
Efficace pour tuer le jardin, ça c'est sur.
labricotier a écrit:Efficace pour tuer le jardin, ça c'est sur.
Oui...
Il existe des produits plus "écolo" mais sûrement beaucoup plus cher et moins efficace !
SONY a écrit:Je ne saisis pas pourquoi la façade perdrait son principe d'étanchéité à cause de la javel, à cause du karcher oui, mais à cause de la javel... Surtout si après voir pulvérisé le produit la façade est abondamment rincée !
parce qu'en general y'a pas mieux que le karcher pour bien rincer
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h48
Devis rénovation de maison
