Preparation sol avant goudron
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 29.960 fois
Env. 400 message Morbihan
bonjour
je voudrais moi meme preparer le sol avant de faire mettre du goudron et je voudrais savoir ce qu il faut mettre avant
j'ai deja vu des voisins le faire faire j'ai l'impression que c'est une sorte de melange sable et cailloux pouvez vous me dire ce que s'est exactement car j'ai l'intention de m'en faire livrer de l'etaler et de le compacter en louant une machine (plaque vibrante) chez kiloutou ?
Dept : Morbihan
Env. 3000 message ... (25)
concassé 0/31.5
De : ... (25)
merci de la reponse rapide
encore un petit truc avant de mettre du 0/31.5 faut il mettre autre chose avant
quel epaisseur le 0/31.5
on trouve cela chez leroy merlin ou casto ? sinon ou le trouver
merci encore
Dept : Morbihan
tu peux le trouver en carriere
A l'endroit ou tu compte faire ton enrobés, tu as deja un accès? en concassé? Et ce que ca bouge quand tu circules dessus?
En bref, si tu as deja un accès en concassé qui porte bien, tu rajoute 10cm de concassé 0/31.5 avant l'enrobés. Si tu n'as encore pas d'acces, tu decaisses pour pouvoir mettre entre 30 et 50cm de 0/80 selon la nature de ton terrain + 10cm de 0/31.5 avant l'enrobés
De : ... (25)
oui deja acces en pierre qui a deja bien ete tassé par le passage des camions et la non ca bouge pas
on ne trouve ca que en carriere ??
Dept : Morbihan
ok, donc 10m de 0/31.5 moyen avant enrobés.
Prevoit bien de faire les formes de pentes pour que l'eau s'évacue comme il faut.
Tu peu peut etre trouver ca dans des enseignes comme point p, big mat,.... leroy merlin, je ne sais pas. Mais les meilleurs tarifs seront surement en direct avec une carriere. consulte pour te faire une idée.
De : ... (25)
merci en tout cas
Dept : Morbihan
bonjour
je reprends le sujet car la je vais bientot emmenager et le chemin d'acces et l'endroit ou je veux enrobe mais bcp plus tard je pense on été refait suite au passage des reseaux ils ont mis des cailloux avec du sable et c'est surtout dans mon chemin que j'ai un soucis les ornieres se forme rapidement et l'eau rest dedans comment faire pour que le chemin d'acces ne bouge pas en fait comme l'acces chez moi hier j'ai failli m'enbourber pourtant il y a des cailloux j'attends vos conseil merci je vais prendre des photos du chemin et acces chez moi pour avis merci
Dept : Morbihan
si tu t'embourbes, c'est que tu n'en as pas assez épais.
tu dis que l'eau reste dedans, c'est en surface?
De : ... (25)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
ericfree77 a écrit:bonjour
Pour bien faire, en ce qui concerne les allées privées, mettez un géotextile entre le sol de fondations et les concassés.
Ce textile empêche la boue rentrer dans le vide de la couche concassé.
Et bien entendu, la couche de concassé doit être de granulat continu.
Pour éviter de ramollir le sol : veiller à l'écoulement des eaux de surface. Aménagez les rigoles, et fossés, les filets d'eau pour évacuer rapidement des eaux (pluies, eaux usées...)
Pour les chantiers publics, on a d'autres méthodes comme stabilisation du sol de fondations etc... mais ces méthodes ne sont pas disponibles et applicables pour des petites surfaces.
De : Salses Le Château (66)
la ou il y a le passage des roues sa se creuse et l'eau reste dedans en surface mais quand il pleut comme hier quand on marche dessus on sens qu'on s'enfonce c'est gorgéd'eau !!
Dept : Morbihan
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
