Avis poutrelles houris isoltop
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 25.819 fois
6
Env. 400 message Contes (6)
Bonjour, j'aurai aimé savoir si quelqu'un avait déja travaillé avec les produits de la marque isoltop, j'aurai besoin de faire un plancher le plus léger possible en autoconstruction (merci de ne pas me proposer de faire un plancher en bois )et leur poutrelles lègères seraient les bienvenues...
ptit lien >>> http://www.isoltop.com/-Produits-.html
http://www.isoltop.com/Poutrelle-PSI.html
merci d'avance
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Env. 2000 message Montpellier (34)
zebaztien a écrit:Bonjour, j'aurai aimé savoir si quelqu'un avait déja travaillé avec les produits de la marque isoltop, j'aurai besoin de faire un plancher le plus léger possible en autoconstruction (merci de ne pas me proposer de faire un plancher en bois )et leur poutrelles lègères seraient les bienvenues...
merci d'avance
j'ai pour ma pars utilisé ce plancher là pour ma construction et j'en suis particulièrement très satisfait.
Très facile à mettre en oeuvre, des matériaux tres légers... des bonne explications données par le distributeur.
Je peux vous le recommander sans problème
De : Montpellier (34)
merci pour ta réponse, tu avais utilisé leurs hourdis bois ou polystyrène?? ca fait combien de temps que tu as fait ce plancher?
Et sinon éventuellement tu aurais des photos de la création du plancher?
De : Contes (6)
zebaztien a écrit:merci pour ta réponse, tu avais utilisé leurs hourdis bois ou polystyrène?? ca fait combien de temps que tu as fait ce plancher?
J'ai utilisé les hourdis PSE pour la dalle du rez-de-chaussée et les hourdis bois pour les planchers de l'étage. Celà fait 3 mois environ que je l'ai posé et coulé la dernière dalle...
A 2 personnes, nous avons posé, ferraillé et coulé 270m² de plancher en 3 jours...
J'ai aussi des photos de la pose mais tu n'y verra rien de plus que sur leur site... Donc est ce bien utile de te les transmettre?
ca serai juste utile si tu as un détail au niveau d'une trémie, sinon c'est vrai que c'est pas indispensable, bien que ce soit toujours intéressant de voir des photos de réalisation...
De : Contes (6)
je remonte un peu le sujet voir si d'autres personnes on un avis a donner sur ce produit
De : Contes (6)
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Hello,
Pas spécialement d'avis autres que les premiers que l'on t'as donné: c'est simple, léger, et à deux tu arrives vite à quelques choses!
Je ne sais pas trop niveau isolation par contre. Zebaztien (de La Vie Normale?), quel prix as tu payé ton plancher? Ceci pour comparettre d'une région à une autre.
De : Mandelieu-la-napoule (6)
C'est oxo qui a posé ce genre de plancher pas moi
De : Contes (6)
Env. 50 message Brignoles (83)
a ce sujet avez-vous utilisé les hourdis isoltop ou un aure modele (rectolight ?)
De : Brignoles (83)
pour ma part, tout le plancher a été commandé chez Isoltop, poutrelles comme hourdis!
Et je vous conseille de les commander directement chez eux sans passer par un intermédiaire, celà vous coutera moins cher sachant que l'usine livre en direct.
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
bonjour!
ça y est devis reçu ce matin !
en gros il faut compter 3300€ pour un plancher de 75m² (hors béton) mais avec poutrelles + hourdis + feraillage
Je trouve ça pas mal sachant qu'on peut le poser soi meme...
par contre dans la proposition technique qu'ils m'ont faite pour les étages inférieurs (Haut sous sol et étage) , ils ont mis des poutrelles PSR en béton précontraint....je n'ai du PSI que pour les combles est-ce pour un pb de charge ?
De : Brignoles (83)
Env. 40 message Entre Belley Et Culoz (1)
fabzouille a écrit:...
Ayant coulé une dalle de 50 m2 dernièrement avec des portées de 7,5 mètre libre , je tiens à corriger une erreur sur les PSR Isoltop, ce ne sont pas des poutrelles en béton, mais bien en polyuréthane, la plus lourde que j'avais (7,7 m) faisait dans les 45 Kg :
PSI = Poutrelle Super Isolante
PSR = Poutrelle Super (isolante) Renforcée
Les poutres PSR que j'avais comportaient simplement des fers inférieurs surdimensionnés en diamètre plus un fer supérieur supplémentaire.
Dalle coulée sans problème, j'ai maintenant une surface libre de soutien de 50 m2 en dessous.... de quoi faire un superbe atelier
Je ne peux que remercier Isoltop pour leur service et leur support client
De : Entre Belley Et Culoz (1)
Env. 10 message Vic Le Comte (63)
Je me lance dans une renovation et je suis tres interessé par ce type de poutrelles car l'acces à ma grange est assez difficile. Quelqu'un aurait il une idee du prix de revient???
De : Vic Le Comte (63)
Le plus simple c'est de téléphoner directement chez Isoltop, Chaque chantier et situation étant différents, il sera difficile de comparer des prix de chantier différents.
Env. 20 message Gard
Bonsoir, je souhaite entrer en contact, car j envisage la création d un plancher isoltop et étant à Montpellier nous pourrions nous rencontrer,
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h34
6
