Pb d'humidité dans maison neuve, que faire?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.348 fois
8
Env. 20 message Haute Vienne
Nous faisons construire notre maison par un constructeur. La réception devrait avoir lieu dans les semaines à venir.
Le hic, c'est que nous avons constaté que de l'humidité remontait dans les placos avec apparition de moisissures.
Pour le moment pas de réponse du constructeur à ce problème.
A priori, d'après les photos que nous avions prises du chantier, on pense que ça pourrait être un oubli de polyane sous les placo.
Est ce que vous savez si ce polyane est obligatoire? et quelles solutions peuvent être apportées à notre souci?
Merci de votre aide.
Nous sommes plus que perplexe sur la suite...
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Simple question
Est-ce que la VMC fonctionne ?
Je suis que NON !
Bonjour missmimi87 ,
Merci de mettre votre titre en minuscule , CF : la charte !
Votre enduit est-il fait ?
Messages : Env. 40000
labricotier a écrit:Simple question
Je suis que NON !
Justement si elle fonctionne et dans les pièces où il y a une (salle d'eau, wc et cuisine) on n'observe pas ce phénomène de remontée d'humidité.
Dept : Haute Vienne
philippe29 a écrit:Bonjour missmimi87 ,
Modification effectuée pour la charte, désolée!!
Quand vous parlez d'enduit c'est du crépis que vous parlez? dans ce cas, oui.
Dept : Haute Vienne
Env. 300 message Var
Cela ne serait pas dû à l'humidité dégagée lors du coulage et séchage de la dalle ?
Dept : Var
Env. 7000 message Mayenne
Je suis que NON !
Ouvrez les portes de la SDB et cuisine (si elle est fermée)
Aérez la maison (ouvrez les fenêtres dans la journée (et nuit, si c'est possible)
De : Mayenne
the SO6 a écrit:Cela ne serait pas dû à l'humidité dégagée lors du coulage et séchage de la dalle ?
à partir du moment où il ont travaillé la dalle, nous n'avions pas d'accès pour rentrer voir le chantier... On n'a eu l'autorisation de rentrer que 1 moi et demi après. A ce moment là, nous n'avons pas vu ces problèmes.
Nous avons signalé au constructeur il y a de ça 1 mois et demi les pb, il y a 15 jours lors d'une réunion (où nous avons refusé la réception) le phénomène avait augmenté.
Depuis nous avons eu (à coté de limoges 15 jours à plus de30 ° pendant lesquels la maison est restée aérée et le problème continue et apparait même à de nouveaux endroits...
Depuis dimanche soir, j'ai même mis les radiateurs en marche forcée pour voir si il y avait amélioration. j'y avance ce soir pour voir comment est la situation.
J'ai trouvé sur internet que
les fabricants de placo préconisent de placer un film enpolyane sous le rail et de le faire remonter le long de la cloisonjusqu'à 2 cm au dessus du sol fini (hauteur isolant + chape +revêtementde sol), ce qui chez nous n'a pas été fait.
Croyez vous que ça puisse expliquer la situation?
Dept : Haute Vienne
Il y a bien des grilles d'arrivées d'air frais dans les châssis ou dans les coffres volets roulants ?
labricotier a écrit:Il y a bien des grilles d'arrivées d'air frais dans les châssis ou dans les coffres volets roulants ?
Oui mais peut que l'aération est bouchée , je vais y jeter un coup d'oeil
Dept : Haute Vienne
tiens nous au jus (d'abricot)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour missmimi87,
Tu peut aussi vérifier que tu n'ai pas de fuite d'eau, c'est arrivé dans ma maison de location, le limiteur de pression qui était défectueux, la chape c'est gorgée d'eau et ça fini par remonter par toutes les cloisons !!!
De : La Flocellière (85)
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
votre problème vient surement de la mise en œuvre du placoplatre, il faut comme cité plus haut un film polyane sous les rails qui doit remonter plus haut que la chape lors de sont coulage.
mais élément important, il est aussi nécessaire de caler les plaques de placo lors de leur mise en place, celles-ci doivent être à 2 cm du sol, pour éviter toute remonter d'eau par infiltration dans le plâtre.
est-il possible d'avoir une photo du ou des endroits suspectés??
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 200 message Seine Et Marne
si les ouvrages placo ont été posés avant les chapes rapportées (carrelage) oui obligation de poser un film sous le rail jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini, dans toutes les pièces
dans le cas où la pose se fait sur le sol fini (après chape)le polyane n'est obligatoire que dans les pièces d'eau
dans tous les cas il faut aussi ne pas poser les plaques au sol, il doit y avoir en pied de cloison un jeu généralement 1cm environ pour éviter les remontées par capillarité
faut savoir que dans la construction personne ou presque ne pose de polyane en dehors des pièces d'eau et encore... quand le carreleur fait sa chape la bande polystyrène périphérique suffit en général à jouer le rôle du polyane
mais si tu veux justifier ta demande, la présence de polyane et le jeu en pied de cloison sont réglementés par le DTU 25.41, c'est la loi j'espère pour lui qu'il est sûr de son plaquiste !
c'est vrai que les constructeurs payent les sous traitant au lance pierre, mais quand tu mets mini 200/250 000 € sur 20/25 ans dans une maison tu as le droit d'avoir une construction propre
Artisan Plaquiste dpt77
Salut, et merci pour ces informations.
Jipé a écrit:c'est vrai que les constructeurs payent les sous traitant au lance pierre, mais quand tu mets mini 200/250 000 € sur 20/25 ans dans une maison tu as le droit d'avoir une construction propre
Enfin le constructeur ne vend pas le terrain.
De : Sud De Toulouse (31)
pykes405 a écrit:votre problème vient surement de la mise en œuvre du placoplatre, il faut comme cité plus haut un film polyane sous les rails qui doit remonter plus haut que la chape lors de sont coulage.
[IMG]http://img182.imageshack.us/i/p7170016.jpg/[/IMG]
ça c'est la situation actuelle,
et voici le même endroit pendant la construction... avant le coulage des dalles béton
[IMG]http://img44.imageshack.us/i/20090316chambre35.jpg/[/IMG]
c'est là où le phénomène est le plus important mais c'est pareil un peu partout...
Dept : Haute Vienne
Bonsoir missmimi87 ,
Les photos ne sont pas passé !
Essayez avec ça : http://images.iiteck.com/
Bonne soirée
Mais si les liens étaient bons mais simplement mal postés.
Missmimi87 tu t'es trompé de code; tu avais fait avec ceux pour les images, alors qu'il faut les valider en tant que liens :
C'est pas joli.
Voici quelques photos lors de la pose des placos...
et voici la situation aujourd'hui
Dept : Haute Vienne
Ce jour, le responsable du chantier, le gars du SAV et le plombier sont venus sur le chantier. Ils ont fait une trappe dans le garage pour accéder au vide sanitaire. Rien à signaler, pas d'humidité sous notre maison.
Ils nous ont fait un joli trou dans le placo du couloir pour accéder à l'arrivée d'eau de la douche et BINGO: c'est là que ça fuit!!!
c'est du goutte à goutte mais qui provoque au fur et à mesure de beaux soucis...
J'espère que c'est réellement cette fyuite qui explique le problème.
N'empêche que je n'en démore pas, il n'y a pas eu de film sous les rails comme vous pouvez le voir sur les photos (voir message précédent)
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
problème résolu, le manque de polyane ne justifierai pas une telle humidité. La pose d'un polyane sous placo ne se fait que depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas pour autant qu'avant cette précaution, les placos été humides à ce point
Par contre , il se pose maintenant le problème de la durabilité du placo qui a sérieusement été endommagé, il serait peut etre sage de changer les parties abimées tant que les murs ne sont pas habillés. Le constructeur a vraisemblablement une assurance qui permettra la réparation de ces dommages liés à une fuite.
Dept : Puy De Dome
je vais voir ça en début de semaine prochaine avec le conducteur de travaux.
Merci de tes conseils
Dept : Haute Vienne
Non seulement le placo , mais aussi l'isolation qui se trouve dans celle-ci !
Le parquet n'a pas pris l'eau ?
Le parquet n'a pas pris l'eau nous avions pris heureusement la décision de mettre du polyane dessous... Bien nous en a pris!
Dept : Haute Vienne
Photographe Env. 900 message Mayenne
pict a écrit:problème résolu, le manque de polyane ne justifierai pas une telle humidité. La pose d'un polyane sous placo ne se fait que depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas pour autant qu'avant cette précaution, les placos été humides à ce point
Plus un
Faut exiger la dépose du doublage (pas de découpe de la plaque, changer la plaque complète) et éventuellement celle de de l'isolant si gorgé d'eau. Ce qu'il faut c'est que l'isolant sèche. Si LDV (ca sèche bien et sans conséquences sur l'efficacité)
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h00
8
