Soutènement des tuyauteries dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.301 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
J'ai eu la curiosité de faire un tour dans le vide sanitaire. Voici comment sont soutenus les tuyaux qui y passent! Aucun des blocs n'est solidarisé avec le sol, qui plus est ils supportent des empillages de morceaux de blocs pour arriver à être à niveau des tuyauteries. Tout est instable et ne demande qu'à chûter. Pensez vous que ce soit correct? Voir..j'espère la photo ci dessous.
Dept : Morbihan
j'ai essayé de trouver sur le site une réponse déjà faite sur un problème similaire, je n'ai pu trouver quelque chose, quelqu'un aurait il une idée svp?
Dept : Morbihan
Je sais pas si c'est dans les DTU, mais moi j'aime pas en tout cas. Ca devrait être fait avec des colliers, c'est vraiment pas compliqué.
Vérifie s'ils ont collé les PVC quand même et assure toi qu'il n'ont pas fait un point haut, c'est le minimum pour commencer
Mais s'il y a des étais, c'est assez récent non. Ils vont peut être le faire après.
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour moi c'est pas du travail de pro moi je les fixes a la dalle avec des tiges "INOX"
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
bonsoir
c'est correct
si tu t'angoisse une bombe de mousse PU et hop tu barbouille le tout
Ils ne vont pas tomber
Env. 2000 message Loiret (45)
Tu ne sembles être malheureusement pas le seul dans ce cas Huh https://www.forumconstruire.com/construire/topic-6091.php
Exige de ton constructeur qu'il fixe ces tuyaux au plancher (tiges filetées + collier Atlas)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
bonjour
ouah vous etes casse pied.
Tu crois que les tuyaux vont se deboiter ou les parpaings s'affaisser ?
J'en ai deja vu deux ou trois comme cela et ils ont pas bouge.
Fixe avec des tiges inox c'est beine mais la hum peut etre inutile
Sa fait propre, finit, et y en faut pas 50 Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci pour vos réponses, je vais demander que des fixations correctes (dont je ne connaissais pas les noms)soient mises car moi aussi je trouve que ceci n'est pas digne de pro.
Dept : Morbihan
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Cela ne devrait pas bouger mais que c'est laid ... indigne d'un pro (je trouve)
Pour l apetite histoire, Chez mes parents, les tuyaux étaient fixé avec des fils de fers à la dalle. Les années passent, les fils cassent, les tuyaux se coudent doucement mais surement, de l'eau (!) stagne, du calcaire se forme et un beau jour ... bouché !!! Et là on en est à 20 ans après la construction !
Après moultes recherches et litres de destop, le passage camion hp, on décide d'aller voir sous le VS (moi car j'étais le plus maigre ( à l'époque!)).
Bilan, j'ai du changer 15 m de tuyau allongé dans un VS non plat (restait la terre des fondations), j'ai fait la taupe puis découpe des tuyauteries (merci l'odeur) et colle des nouvelles (merci odeur de colle aussi)
Bilan: lors de ma construction, j'ai bien fait gaffe à ce que les tuyau soient bien fixé ( ) ... et j'ai fait reprendre la fixation !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Merci Renaultime, tu me confortes dans mon intention d'exiger l'amélioration de ce point de la construction. Mais, contraîrement à ce que beaucoup on écrit, ls empillages bougent ainsi que la tuyauterie, en dessous ce n'est que de la terre très meuble qui va nécessairement se tasser et par conséquent les blocs vont suive ce tassement d'où ma crainte fondée de retrouver la tuyauterie en suspens
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 100 message Marange Silvange (57)
Voilà je suis dans le même cas mais mon constructeur ne veut rien savoir!!
Qu'est ce que je peux faire?
Merci pour votre aide.
De : Marange Silvange (57)
Env. 10 message Darnieulles (88)
je n'ai pas la photo mais,toute tuyauterie doit etre accrochee soit a des supports genre console ou a des colliers isoles ou non . ce qui perenise l'installation dans sa duree et son efficacite dans le temps.
De : Darnieulles (88)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Quievrechain (59)
salut,
allez voir mon récit de construction.
j'ai mis une photo du vs avant la dalle et les tuyaux tiennent sur parpaing.
Je vais bien évidement leur demander de revoir cela et de plus, j'ai l'évacuation de l'étage (wc + EU) qui est rejeté dans le même tuyau des eu de la cuisine du RDc. J'attends la prochaine réunion de chantier pour avoir des réponses sur ce point qui en est un parmis tant d'autres
cdlt
De : Quievrechain (59)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
renaultime a écrit:Cela ne devrait pas bouger mais que c'est laid ... indigne d'un pro (je trouve)
ben c'est pile poil ce qui m'arrive! tout ça parce que les tuyaux n'étaient pas attachés! juste posé sur UN parpaing! faut pas dire que ça bougepas cette méthode pas catholique du tout... la preuve chez moi ça bouge au bout de même pas 8 ans!
veulent pas se faire c*h*i*e*r en priant pour que ça tienne mais c'est le client qui se prends la tronche le jour où ça caguade!
De : La Verdière (83)
Me semble bien qu'il y a des textes là-dessus (un DTU).
Hélas, Kaline, au bout de huit ans...
Dept : Eure
Oui comme tu dis, fallait bien que ça continue les em*m*e*r*d*es c'était trop ........ calme Mad
Normal : les entreprises, en dessous de la loire, c'est souvent comme ça
Dept : Eure
Env. 100 message Loir Et Cher
Les tuyaux PVC doivent être fixé à la structure du bâtiment ( donc non soumis aux variations de terrain)
le reste c'est de la merde !!
(DTU 60-33 version 2008, çà n'a pas du changer)
fixation par collier si apparent ou dissimulé accessible (VS)
Dept : Loir Et Cher
Nota
la fixation des les poutrelles est strictement interdite, On se fixe dans la dalle de compression (avant coulage on passe les tiges "inox c'est le top", à travers les entrevous rondelle large et écrou )
Dept : Loir Et Cher
Env. 30 message Ariege
DTU 65.10 - Article 3.5
En sous-sol, local technique, vide sanitaire, galerie ou vide technique, les supports doivent être fixés au gros oeuvre et l'espace libre minimal entre le revêtement extérieur de canalisations calorifugées d'allure horizontale et le sol est de 0,15 m.
https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php...#673753
Dept : Ariege
QUANDIRATON a écrit:Nota
ben ils feront comme ils peuvent car avec un VS de même pas 0.40 de haut car pas décapé et plein de m*e*r*d*es dedans le plombier va BIEN s'amuser a reprendre toute l'installation!
Env. 90 message
J'ai le même problème sous mon VS ou les canalisations sont posés sur des parpaings empilés et c'est fini par des petits morceaux pour arriver à la hauteur.
Il y en a déjà un qui est tombé...
J'ai bien trouvé ce qu'il fallait faire AVANT que la dalle soit coulée.
Mais maintenant qu'on ne peut plus se fixe sur la dalle comment on dois faire pour rattraper cette erreur?
J'ai mis ce point en réserve mais à ce jour mon Cst ne donne aucune nouvelle et je ne peux pas attendre 6 mois pour remblayer toute la terre et donc boucher le Vs.
Merci d'avance.
De quoi sont faits les entre-vous ?
Si ils sont en béton, tu peux utiliser des chevilles déformables, type nylon (ou molly ?)
Si c'est du pvc ou du polystyrène tu devras peut être t'ancrer dans la dalle. Tu trouves des chevilles courtes avec des espèces de tirefond à filetage métrique, assez similaire à des chevilles à frapper, sauf que toute en métal.
Ca a été refait kaline en fin de compte ? dans les 40 cm ?
Env. 90 message
fredoche a écrit:De quoi sont faits les entre-vous ?
Merci de votre réponse.
C'est du polystyrene, mais comment je fais pour m'ancrer dans la dalle sachant que la maison est fini et que le carrelage est posé?
Hé bien par dessous en traversant le polystyrène, avec des chevilles adaptées et courtes, ou des goujons à expansion
Env. 90 message
fredoche a écrit:Hé bien par dessous en traversant le polystyrène, avec des chevilles adaptées et courtes, ou des goujons à expansion
Merci pour votre réponse.
Env. 90 message
Une autre question, je pense que je ne vais pas choisir l'option des goujons car si un jour il y a un problème à la dalle c'est certain qu'on dira que cela vient de là.
Est ce une bonne solution de faire tenir les évacuations sur des plots de parpaings mais avec une petite fondation au sol (disont 30 cm de profondeur) et bien sur maçonné entre chaque parpaing ?
Comme cela je ne touche pas l'édifice.
Merci d'avance
