Ferraillage longrines en appui sur les bouts
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.975 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
bonsoir à tous,
je viens vous demander conseil concernant le ferraillage de mes longrines qui s'appuient sur une semelle d'un coté et des barrettes de l'autre.
la portée est de 5.00 mètres d'axe appui à axe appui. mes longrines seront de forme rectangulaire verticale de 20X50.
est ce que si je mets en bas 4 aciers tors de 10 mm et en haut 2 de 8 mm çà vous parait correct ? (voir schéma)
D' autre part, ne pouvant pas transporter moi-meme des barres de 6 m , est ce qu'il y a un gros handicap si je ferraille mes longrines avec des barres de 3.00 mètres avec chevauchement de 20x le diamètre, en décalant mes coupes à chaque fois
ces longrines supporteront 1 niveau en dur et par dessus un niveau en ossature bois
merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Cela me paraît léger comme ferraillage.
Je verrais plutôt du 16 en diamètre minimum.
Maître d'oeuvre - CSPS
salut jpaul
donc toi tu mettrais plutôt 6 barres de 16 , et concernant mon problème de barres de 3 metres, certes c'est moins bien, mais est ce vraiment fragilisant pour la résistance ?
Dept : Puy De Dome
Les recouvrements, ce n'est pas 20 diamètres mais 50 minimum (voire 60 si le béton ne vient pas d'une centrale). De plus, dans un élément porteur, il n'est pas autorisé de faire tous les recouvrements au même endroit. Ils doivent être décalé (pas plus de 50 % au même endroit).
Les aciers inférieurs doivent être à 2 cm l'un de l'autre dans le sens vertical.
Tes longrines mériteraient un petit calcul. Mais pour ça, il faut tous les éléments permettant d'évaluer les charges.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h36
