Récupération d'eau de pluie
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 21.084 fois
10
Super bloggeur Env. 50 message Plouvien (29)
Voila une idée écolo qui me tien à coeur : récupérer l'eau de pluie pour alimenter mes WC, lave linge, lave vaiselle et biensur pour le Jardin.
voila une petite idée de mon projet de récup d'EDP
Une cuve Béton de 5000ltrs équipée d'un préfiltre.
Une Pompe KSB (Hya-Rain (N) ou une Eco-Rain)
des Filtres 10µ et 20µ
un reservoir à vessie pour éviter le déclenchement intempestif de la pompe.
une image pour illustrer tout sa.
[/URL][URL=http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/hyarainn,9a07da9a091d62defc506dfa3db9a64a.jpg.html]
à vos critique.
De : Plouvien (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Question fort intéressante ! Je n'ai malheureusement pas de réponse, mais si quelqu'un saurait répondre ça m'intéressera énormément aussi, puisque le cst ne me fournira "que" le double-circuit et la liaison cuve/garage, et que tout le système de gestion d'eau ça sera pour moi !
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Env. 1000 message Val D Oise
Je ne comprend pas à quoi sert la liaison de la pompe KSB vers le réseau d'eau sanitaire. Quel est le but ?
Est ce autorisé (au niveau réglementation je veux dire) ?
Bon désolé, je n'ai pas de réponse, que des questions !!!
Dept : Val D Oise
la liaison entre la pompe et le reseau d'au de ville sert quand la cuve de récupération d'eau est vide
il y a un systeme de vanne troie voies qui bascule automatiquement sur le réseau classique.
oui c'est autorisé la pompe KSB integre un systeme de disconnection (homologuer norme EN 1717)
entre le deux réseaux.
De : Plouvien (29)
C'est bon à savoir. Merci.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
loki a écrit:la liaison entre la pompe et le reseau d'au de ville sert quand la cuve de récupération d'eau est vide
disconnexion par surverse totale ?
Attention, les vannes 3 voies et autres clapets anti-retour sont interdits dorénavant (et c'est très récent)...
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ca m'a l'air pas mal.
Par contre, je viens de voir le prix de la pompe: entre 1500 et 2000€...
Dans mon cas, quand la cuve est vide, je débranche le tuyau venant de la pompe et branche celui de l'eau de ville: ça coute rien du tout, c'est conforme à la réglementation et ça prend 10 secondes.
Ou tu peux aussi mettre un tuyau d'arrosage dans la cuve pour la remplir quand elle est vide.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ta solution en inversant manuellement le tuyau venant de la pompe et celui de l'eau de ville ne respecte pas la norme en 1717, puisqu'au moment ou tu vas le passer du circuit pluie au circuit ville il y a un risque d'écoulement résiduel.
le procéde de disconnexion par surverse totale est le seul qui répond à la norme EN 1717
la plupart des gestionnaire d'eau de pluie KSB notament integre le systeme disconnexion par surverse totale.
se qui semble expliqué leurs prix prohibitif
De : Plouvien (29)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Citation:
attention de ne pas confondre "vanne 3 voies" et système de "double-vannes" ...
les vannes 3 voies sont tout à fait autorisées, puisque élément fondamental dans le système de basculement EDP><EDV d'une station de pompage automatisée agréée EN1717 !
(puisque la disconnexion "par surverse" se fait en amont, au niveau du réservoir tampon de la station de pompage)
par contre, un "montage" de 2 vannes successives (avec ou sans anti-machin en +) censé isoler un circuit n'est plus autorisé !!
Citation:
ah ben oui mais ça ..... c'est le prix à payer pour "la facilité" (automatisme)
je ne suis pas trop partisan de ces stations de pompage, car si le dimensionnement du stockage est correctement calculé en fonction du potentiel et surtout des besoins, ben le "basculement" ne sera que très rare, voire exceptionnel, donc ce type de pompage n'est pas justifié dans ce cas, puisque l'on peut assurer la disconnexion autrement pour beaucoup moins cher et plus simple et aussi efficace ... !!
Citation:
Dans mon cas, quand la cuve est vide, jedébranche le tuyau venant de la pompe et branche celui de l'eau deville: ça coute rien du tout, c'est conforme à la réglementation et çaprend 10 secondes.
2 exemples d'alternatives intéressantes en effet , simple et très bon marché ! , avec leurs avantages/inconvénients ...
Citation:
Ta solution en inversant manuellement le tuyauvenant de la pompe et celui de l'eau de ville ne respecte pas la normeen 1717, puisqu'au moment ou tu vas le passer du circuit pluie aucircuit ville il y a un risque d'écoulement résiduel.
vrai aussi ! , mais on ne parle plus de "surverse totale" ici, mais de "disconnexion physique" simplement manuelle ...
mais la disconnexion reste néanmoins totale entre les 2 circuits !!
pour le "résiduel" (dans le circuit) , on peut simplement positionner une purge en point bas du circuit et le purger avant basculement, ou tout simplement ouvrir 2 robinets pour vidanger ce résiduel en réouvrant la pression de l'alimentation EDV ...
mais il faut aussi raison garder, car quel volume représente ce résiduel dans le circuit, pour quelle proportion de "pollution probable" , en sachant que si anti-retour bien placé + pression du réseau EDV ... ça représente très peu de risque en réalité !!!
ce n'est pas ça qui pourrait contaminer un réseau !
Citation:
la plupart des gestionnaire d'eau de pluie integre le systeme disconnexion par surverse totale.
ben oui .... automatisme + certification = €€€€€€ !!!
De : S-o (32)
Re ,
pour répondre à loki sur son montage :
> pourquoi 2 anti-retours sur la même ligne, entre la cuve et la pompe ??
> manquerait bien une vanne après le duo-filtre pour isoler celui-ci de la nourrice (pour entretien filtre)
> bien vu d'avoir mis un puisage après le réservoir de surpression (pour ext. je suppose) et surtout avant le compteur EDP , pour ne pas comptabiliser l'eau pour ext. .. !!!
mais tu pourrais mettre le duo-filtre après ce puisage pour ext. peut-être, pour ne pas filtrer inutilement l'eau ext. ... (pas besoin me semble-t-il ..)
sinon : très bon montage !!
De : S-o (32)
bonjour Alleau
ppur les deux anti retour, un au niveau de la crépine et l'autre sur la pompe pour évité tout désarmorçage.
bien vue pour la vanne après les filtres.
sinon j'ai mis les filtres avant le reservoir a vessie pour évité d'envoyé des l'eau "sale" dans le reservoir. utile ou pas je c'est pas.
le robinet de puissage avant le reducteur de présion me servira lors de nettoyage par exemple pour avoir une pression plus elevé.
De : Plouvien (29)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Attention aux pompes trop sophistiquées qui risquent de tomber en panne et engendrent de gros coups de réparation.
Après 15 mois de fonctionnement, j'ai du procéder à 1 inversion (quand j'ai tout pompé l'eau pour arroser le gazon qui poussait).
Alors mettre un système automatique, oui, si l'inversion arrive fréquement.
Réfléchi bien à quoi sert cette inversion automatique et quels sont les désagréments encourus si tu dois faire une inversion manuelle.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Après réflexion je change de systeme, surtout à cause du budjet.
Voici le nouveau schema, j'attend vos commentaires et critique
[URL=http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/pompe,78a2230a92e196359707d514b0598ba9.jpg.html][/URL]
De : Plouvien (29)
Env. 40 message Saint Etienne (42)
nous regardons aussi pr ce type de cuve.. savez-vous s'il existe un emprunt à taux "bas" pour ce type d achat en faveur de l'environnement?
pensez-vous l'acheter en même temps que la maison se construit ou bien apres?
merci de vos réponses
Nico
De : Saint Etienne (42)
Env. 40 message Dieppe (76)
Bonjour a tous
Un petit point sur lequel je souhaitais vous mettre en garde est le ballon tampon rouge.
En effet, il permet à la pompe de se declencher beaucoup moins souvent mais au contraire il crée un delta de pression plus important.
Je m'explique : quand le ballon est plein la pression est au maximum (3,5 à 4 bars). Mais quand le ballon se vide la pression diminue. Plus le ballon est grand et plus la pression devient minimal à la fin
Voila donc mieux vaut eviterle ballon quitte à ce que la pompe tourne un peu plus, le moteur etant fait pour cela.
Sinon vous pouvez aussi trouvez une gamme de pompe automatique de la marque Eau Verte moins chere que KSB
De : Dieppe (76)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h24
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
10
