Cuivre et PER......écart de prix
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.249 fois
Photographe Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, j'ai eu un devis (4000€ environ) avec alimentations en cuivre (2 receveurs, 2WC, une baignoire, deux plans de vasques à alimenter).
Les travaux ont débuté et là je vois qu'il passe du PER (tuyau rouge 6b gainé).
Je m'étonne et on me dit "c'est le même prix" puis une ristourne de 50€ !!!!
Ça me parait très lèger au vu du prix au m du PER/cuivre et de la mise en oeuvre. Qu'en pensez-vous? Merci bien
Dept : Puy De Dome
tu lui dit que tu as signé pour du cuivre et que tu veut du cuivre
le per doit couter environ 5x moins cher
lunik a écrit:tu lui dit que tu as signé pour du cuivre et que tu veut du cuivre
+1 et main d'oeuvre en moins : tout le monde peut poser du PER, la plomberie cuivre, c'est un métier et çà se paie.
rassures-moi, 4000€ ce n'est pas QUE les alimentations, les elements sanitaires sont inclus
931€ TTC pour eau chaude/froide du bas
145€ TTC pour eau chaude/froide du haut
918€ TTC pour circuit séparé WC, LLinge, garage (récupération d'eau)
et quelques autres trucs (alim frigo américain...) => 3400€ TTC au cuivre
Avoir du PE, ca ne me gène pas mais c'est la moins-value qui est "comique".
Donc il sous-estime bien la moins value.
Dept : Puy De Dome
c'est parce que tu lui as dit "frigo américain" ... il t'as pris pour un... américain
oui je sais, elle est pas terrible
j'y vais mais...
exiges du cuivre et ne cales pas... il finira par te faire une moins value correcte.
mdr peut-etre américain mais pas chresus !!! J'ai envoyé une lettre à mon CDT/archi pour qu'il négocie.
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
Aller j'ai trouvé plus d'infos:
La marque est "REHAU" et a bonne réputation:
- couronne de cuivre 25m 16mm de diam: 61€ chez casto
- tube PER "REHAU" gainé 25m 16mm de diam: 80€ prix public chez un fournisseur
Donc au vu de la qualité, le prix est assez correct surtout qu'il faut plus de longueur de PER que de cuivre (nourrice avec plusieurs départs comme un circuit en //). Après, le temps de pose est un peu inférieur.
Dept : Puy De Dome
letsteyr a écrit:Aller j'ai trouvé plus d'infos:
bien inférieur meme.
il n'y a pas de raccords non plus (ou presque pas) ce qui allege considérablement la facture............. pour ton plombier !!!!
et si je suit ton raisonnement par rapport aux longueurs il t'as chiffré le cuivre en dur (non recuit donc pas de couronnes) et c'est pas du tout le meme prix que le cuivre en couronne ton ta comparaison de prix ne tiend pas.
Env. 50 message Herault
demande lui de tout changer pour plusieurs raisons :
tu as signé pour une installation en cuivre pas pour du PER
secondement le cuivre est plus sain pour l'eau le sannitaire car il est bactéricide et fongicide le per ne l'est pas
il n'existe aucun cas connus de grosses installations avec la légionella lorsque 100% de l'install est en cuivre
le plus souvent les installations sont en galva et per et pvc-P
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
