Gtl dans sous-sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.416 fois
Env. 600 message Seine Saint Denis
Je vous expose mon soucis:
J'aimerais mettre ma GTL dans mon sous-sol et elle sera situé a 120cm d'un puisard equipé d'une pompe et a 32cm des evacutaions EU/UV.
J'en ai parlé avec un electricien qui a regarder dans la bible promotelec, mais rien trouvé.
Y-a-t-il une contre indication a la mettre la ?
Dept : Seine Saint Denis
essaies de lui conseiller les bibles NFC15-100 et suite.
tu passes par un constructeur (CCMI) ou des artisans ?
je fais par moi-même.
Alors ce soir, mon voisin qui a fait construire a trois puisard dans son sous-sol et son tableau est a 1,80m du sol a cote de la porte de garage, et il n'a pas eu de problème avec le consuel. Il a une pompe qui tourne en permanence.
Donc, j'en deduis que je peux le faire ?
Cela pourrait être à 2cm de la GTL, il n'y aurait aucun problème.
La GTL est un volume d'au minimum 600x200xhauteur de pièce où vous ne pouvez rien mettre d'autre que des équipements électriques.
Mais juste à côté, vous pouvez mettre ce que vous avez envie.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas
le tout est de voir si il y a risque de projection d'eau dans la zone gtl, cela reste a l'appréciation du consuel qui juge si il y a risque ou non
le tuyau peu etre a 2cm comme à 1m et risqué de fuir sur le tableau, mais le tuyau a 32cm c'est bon car ce n'est pas dans l'espace gtl
PS: ça veut dire quoi EU/UV?
Carminas a écrit:Cela pourrait être à 2cm de la GTL, il n'y aurait aucun problème.
C'est vrai que j'ai été un peu excessif.
D'habitude j'ajoute : "A vous de faire celà avec bon sens".
Carminas
Dept : Cantal
EU/EV eaux usées.
Alors le cable EDF viendra a 1m du sol du garage et remontera dans la GTL, les cables partiront par le haut. Donc il n'y aura aucun contact avec le sol et si jamais de l'eau arrive ou le mur est mal etanché, il n'y aura pas de risque d'eau.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h27
