Etanchéité WEDI
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 26.266 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Je vais commencer mon étanchéité WEDI (collage des bande et des angles) et je dois également faire un SPEC.
Mais dans quel ordre? D'abord le SPEC et ensuite l'étanchéite => l'étanchéité va se retrouver par dessus le SPEC ou bien l'étanchéité de receveur et le SPEC par dessus.
Comment avez vous fait?
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Env. 90 message Urcuit (64)
Tu doi réaliser les 2 en même temps.Tu pose d'abord ton receveur wedi une fois que celui ci est sec tu réalise une première couche de ton SPEC pendant que le produit appliquer est frais tu applique les bandes dans tout les angle et avec un pinceau tu repasse une couche de SPEC par dessus les bandes.Tu laisse sécher et tu repasse une couche de SPEC partout.
De : Urcuit (64)
C'est a dire que j'au le kit d'étanchéité Wedi et il fournisse le produit pour coller les bandes. Et à coté j'ai le SPEC et le primaire (cloison platre)
Je pensais coller les bandes et une fois sec appliquer le primaire sur les parties restantes et ensuite le SPEC sur l'ensemble, bandes comprises
Assainissement OK
Env. 2000 message Landes
C'est quoi la différence entre kit d'étanchéité et SPEC (Système de protection à l'eau sous carrelage) ???????? Z'êtes sûr que ce n'est pas un double-emploi inutile ?
Normalement, avec Wedi, il n'y a pas besoin d'appliquer un SPEC avant, le produit en lui-même est étanche. Par contre, il faut mettre des bandes d'étanchéité au niveau des raccords.
Dept : Landes
Le kit Wedi est utilisé pour coller les bandes ensuite le SPEC vient pour étanchéifier le reste du mur, là où il n'y a pas l'étanchéité Wedi
Pour ma par j'ai collé les bandes hier et je dois dire que c'est si simple mais pas compliqué quand même; il faut juste bien s'y prendre et préparer toutes les bandes à la bonne longueur avant de commencer.
Au début le mélange est assez liquide mais il devient pateux assez vite; y a pas trop le temps de se rouler une clopeou boire une bierre .
Moi j'ai fais diviser les composant fournit ( poudre et liquide blanc) en 5 et mit dans des fonds de bouteille. J'avais donc 5 récipients avec poudre et 5 récipients avec liquide blanc.
Par contre il faut se protéger les mains et les vetements .
Moi jai eu la bonne idée de le faire mains nues et en short. Et du coup le soir j'ai eu le droit à une épilation gratuite çà fait mal
A part çà c'est un excellent produit.
Assainissement OK
Env. 10 message Six (83)
Pour ma part un "Artisan" ma posé ma mosaïque sur le WEDI et cela fait 3 mois que j'utilise ma douche mais voila mon problème.
Les mosaïques se decollent, 5 ou 6 pour le moment, je pense que le rigolo d'Artisan n'a pas utilisé la bonne colle ni la bonne colle pour les joints.
Que dois-je faire sachant que je ne veux plus voir cet ******. ?
Puis-je tenter de decoller TOUTES les mosaïques et de refaire tout dans les règles et avec la bonne colle ?
Est-ce que je prend un risque d'abimer le WEDI lors du décollage des mosaïques ? Avez-vous une astuce pour les décoller proprement ?
Quels type de colle pour le collage des plaques faut-il utiliser ? même questions pour les joints ?
J'ai lu qu'il fallait utiliser de la colle EPOXY pour les joints.
Merci de vos conseils
De : Six (83)
il a peut etre fait les joints trop tot et l'humidité n'a pas eu le temps de s'évaporer
Salut,
dans l'ordre sur le wedi et l'entourage de la douche :
1) primaire d'accrochage (sur le placo)
2) dans les angles, l'étanchéifiant
3) dans les angles, les bandes
4) partout, l'étanchéifiant
Le but est de "mélanger" (maroufler) les bandes dans l'étanchéifiant.
N'économise pas 1 m2 en ne mettant rien sur le wedi, ça va te prendre 10 minutes...
Non, le Wedi n'a pas besoin de SPEC, sauf au niveau des raccord et des perçages où il faut mettre une bande d'étanchéité. Le Wedi (le vrai) est déjà un SPEC.
Quant à la colle à utiliser, il faut systématiquement une colle qui sèche chimiquement, par exemple la Weber col flex.
Dept : Landes
Bien sûr que le Wedi est étanche... mais ça ne peut pas faire de mal, lol.
En cache depuis aujourd'hui à 09h21
Devis création salle de bains
