Certificat d'urbanisme
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 716 fois
Env. 10 message Chatuzange Le Goubet (26)
mon beau père possède un terrain de 27.000 m². l'année dernière nous avons essayé de faire un dossier de certificat d'urbanismemais sur la partie non contructible du terrain. ce dernier nous a été refusé.
Nous souhaiterions recommencer mais sur la partie constructible (soit 1.200m²). nous voudrions faire une maison en bois avec une énergie ecologique. que faut il mettre dans le certificat d'urbanisme, avez vous des exemples. nous souhaiterions que le projet aboutisse.
merci par avance.
De : Chatuzange Le Goubet (26)
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Tu veux parler d'un certificat d'urbanisme opérationnel (Cub) je suppose.
Le Cub est relatif à une opération particulière que tu veux réaliser. Si tu veux donc savoir si tu peux construire une maison sur ta parcelle, il te suffit de joindre au Cub un plan de situation assez précis, tu peux y joindre un plan de masse avec l'implantation de la future construction. Si il s'agit d'une construction nouvelle, cela suffit. Dans le cas d'une rénovation, il te faudra joindre des photos de la batisse à rénover. Mais apparament dans ton cas, ce n'est pas nécessaire si j'ai bien compris...
Essaie d'être assez précis dans le descriptif de ton projet (bien que le plus important est l'implantation de ton projet sur le terrain puisque qu'il est en partie inconstructible) mais c'est pas mal d'avoir des infos sur les matériaux utilisés (notamment pour une maison en bois c'est important de le préciser car certaines zones sur certaines communes n'autorisent pas les maisons en bois).
Voilà, rien de bien compliqué en fait... ;)
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas...
Adhérent AAMOI n°2511
De : Séné (56)
dois je préciser le type d'énergie que je souhaite installer ou cela sera preciser dans le permis de cosntruire?
On souhaite se raccorder aux différents compteurs de mon beau pere, dois je le mentionner?
Le type d'énergie utilisée n'a pas à paraitre sur ton Permis de construire (sauf si tu poses des panneaux solaires ), cela n'intervient pas dans le domaine de l'urbanisme...
De : Séné (56)
En cache depuis avant-hier à 11h45
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
