écarteurs pour longrines tout les mètres ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.315 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir , me revoilà avec mon inexpérience de mise en œuvre
J'ai fabriqué mes coffrages de longrines 20 de large X50 de haut en planche de 27 mm, j'ai mis des renforts verticaux en demi chevrons tous les mètres.
je mets des écarteurs (tiges filetées passant dans une gaine électrique de diamètre 16 de 20cm de large avec rondelles qui joue le rôle d'écarteur ) au bas du coffrage tous les mètres et des liteaux en haut dans le même axe tous les mètres aussi. Ils sont positionnés sur ces montants renforts en demi chevrons
Pensez vous que lorsque je vais couler le béton que je vais vibrer, 50 cm de hauteur , que je fais venir par toupie, je n'aurai pas le coffrage qui cède? Est ce que mes renforts sont suffisants?
D'autre part, ces écarteurs placés en bas serviront de support à mon ferraillage. Est ce que çà va?
MERCI a VOUS
Dept : Puy De Dome
Citation: D'autre part, ces écarteurs placés en bas serviront de support à mon ferraillage. Est ce que çà va?
Non, ça ne va pas car si les aciers sont posés sur les écarteur, il ne seront pas enrobés de béton et finiront par rouiller.
Dept : Eure
bonsoir professeur, heureusement que tu es là
qu'est ce que je fais alors? Je mets des pointes à l'intérieur des coffrage pour soutenir mes aciers ?
Dept : Puy De Dome
Pas mieux. Tu te cales sur tes écarteurs si tu veux mais tu intercales des cales à béton entre les deux.
www.mandelli-setra.com/pdffamille/cales2.pdf
http://www.lecoffreur.com/boutique/index.php?cPath=31_40
Dept : Eure
Les tiges doivent passer entre les aciers et il ne faut pas les mettre en bas du coffrage .
La poussée maximale du béton est à un tiers de la hauteur du coffrage donc cela ne sert à rien de les mettre en bas.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour vos précieux conseils
en définitif, je vais planter des aciers verticaux dans mes longrines pour tenir mes aciers à hauteur, sans qu'il y ait contact avec mes écarteurs. Ces écarteurs seront mis en place au tiers de la hauteur soit environ 15 cm du sol.
les aciers horizontaux seront disposés de la façon suivante en partant du sol : à 7 cm, 2 barres de 16 ; à 14 cm 2 barres de 16 ; à 40 cm 2 barres de 16
merci de me dire si cette fois c'est bon
à plus
Dept : Puy De Dome
Non, pas bon : tes aciers plantés dans le sol vont finir par rouiller et la corrosion pourrait atteindre ton armature. Il faut caler.
Dept : Eure
Env. 400 message Somme
Salut,
Juste pas curiosité, cette longrine va servir à quoi ?
Bon courage
Dept : Somme
cher professeur,
je ne sais pas ou trouver des cales à béton, alors j'hésite à en faire dans les bacs à glaçons de mon frigo, comme je ne veux pas faire de bétises, et rester encore quelque temps avec ma compagne qui a de plus en plus de mal à me supporter, je vais essayer d'adopter une dernière solution de recours
perpendiculairement à mes écarteurs, je vais fixer des aciers verticaux qui n'auront pas de contact avec le sol. Donc mes petits aciers placés tous les métres seront fixés à la fois sur l'écarteur du bas et sur l'écarteur du haut. C'est sur cette base que je vais fixer mes aciers horizontaux.
Alors, ne va pas me dire maintenant, oui...mais les supports de ton ferraillage vont être au contact des écarteurs qui eux risquent de s'oxyder... parce que s'il y a une petite infiltration au niveau du tube.... tu auras 1 mm2 de contact d'un acier en oxydation sur un acier important de résistance en traction, et là gros risque que la maison s'écroule dans 2501 ans.
Bon j'arrête de délirer, merci encore pour tes conseils et au plaisir d'en bénéficier bien des fois encore
Dept : Puy De Dome
sebro à écrit
réponse: alors, à rien , c'était pour faire avancer le schmi ....chimiilli....chililimili....schmilblick
Dept : Puy De Dome
Tu vas mettre des tiges filetées tous les metres.
Mais en quoi est fait ton coffrage?
Si c'est en planches, tu auras une longrine en forme de serpent de mer.
bonsoir jpaul,
en fait c'était l'objet de la question que je posais au départ,
donc tu penses que tout les mètres çà n'est pas suffisant avec de la planche de 27 en bois d'arbre? sachant qu'en plus, par la suite, tout çà va être noyé dans de la pouzzolane en apport remblai à l'extérieur, et à l'intérieur: herisson pouzzolane+TMS+dalle flottante
Du coup rien de tout çà ne se verra . Le tout étant que le coffrage ne cède pas lors du coulage. Qu'il ait un peu de ventre n'est pas gênant.
à plus
Dept : Puy De Dome
ca ne tiendra pas.
Il faut mettre des bastaings et des tiges filetées tous les 0,60 m
bon, et bien je vais doubler ce que j'ai déjà mis en place et donc, ce sera tous les 50 cm , j'ai pas envie d'avoir à reprendre un coffrage défaillant lors du coulage, surtout que je serais peut être tout seul pour couler 6 m3 livré par pumi (toupie +pompe) , avec mon aiguille vibrante sur groupe électrogène , bref dur dur...
pour info, je suis allé chez un fournisseur industriel de métaux cet aprés-midi , pour me faire livrer en barres de 6 mètres les aciers de ferraillage dont j'aurai besoin . Ils vendent ces aciers par bottes de 100 barres à des tarifs trés interraissant ( moitié prix que chez les marchands de matériaux courrants auprés desquels je m'étais renseigné)
merci à toi et à bientot
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:sebro à écrit
ok alors tu vas le faire avancer tout seul... a+
Dept : Somme
Env. 3000 message ... (25)
bonsoir,
pour 50cm de haut, tu te complique bien la vie avec tes tiges filetés. pourquoi pas des serre joints?
De : ... (25)
salut myckael39
parce que d'une part j'en ai pas et qu'en plus il m'en faudrait peut etre une cinquantaine qui me serviraient pas beaucoup par la suite (sauf pour mes chainages), comme l'étage sera en ossature bois. Tu sais , çà m'a fait acheter 20 tiges filetées à 0.40€ la tige de 1m soit 8€ au total, c'est moins cher que les serres-joints
Dept : Puy De Dome
Oh la la !!
C'est quoi tes tiges filetées?
Je pensais à des tiges "Artéon" .
Dans ton cas, tu peux en mettre tous les 30 cms et de plus, il en faut une 2eme rangée ( ou des serres-joints)en haut du coffrage, sinon celui-ci va s'ouvrir.
As-tu des plaques trouées pour mettre entre le coffrage et le boulon?
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h34
