Travail préparatoire pour le jointoyeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.574 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Aujourd'hui j'ai rencontré mon jointoyeur. Il me demande de boucher les différents "trous". Jonction de plaques sans Bord aminci, haut de certaines plaques etc ...
Avez vous eu la même demande ? Je me fait avoir ou quoi ?!
Pour boucher je vais utiliser du MAP. Pas la marque MAP mais c'est pareil : FACILISS je crois
Que me conseillez vous comme "outil" ? Je vais acheter un malaxeur pour aller plus vite et 25kg de poudre ....
comment faire pour pas faire de sur épaisseur ?
Dept : Mayenne
il est gentil ton jointoyeur! bouche les trous sans te prendre la tete ou bien change de bandeur.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il a raison ton jointeur, c'est toujours le plaquiste qui bouche les plus gros trous ou jours au MAP. Si ce ,'est pas fait, la bande cloque au niveau du trou et au moment de sécher, ca forme une bosse dur. Donc rebouchage en règle.
Pour ne pas laisser de sur épaisseur, il suffit de bien racler avec la lame.
Pas la peine d'acheter un malaxeur pour si peu, si tu as une vieille perceuse achète juste l'hélice pour malaxer. A moins que c'est ça que tu entendais par malaxeur.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Il a raison ton jointeur, c'est toujours le plaquiste qui bouche les plus gros trous ou jours au MAP. Si ce ,'est pas fait, la bande cloque au niveau du trou et au moment de sécher, ca forme une bosse dur. Donc rebouchage en règle.
Warziff
Oui c'est ça ! Acheté 1 euro 50 chez leroy pinpin .. ca le fait bien !!!
C'est pas trop galère ca le fait assez bien ...
Pourquoi ca cloque ??? C'est la question que je me pose !
Dept : Mayenne
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
ça cloque parce que le trou n'étant pas bouché, tu mets du joint autours avec la bande, et en séchant le joint rétracte et tire sur la bande papier alors il apparait une cloque!!
( j'ai bon warziff? )
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Ah la réponse de Warziff se fait attendre.......
De : Vercuères -cantal (15)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
