Poêle de marque Lotus?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 33.593 fois
9
Env. 1000 message Rhone
Je suis intéressé par un poêle à bois de marque Lotus.
Je pense m'orienter sur ce modèle:
Lotus M:
Que pensez-vous de cette marque?
Si qqn en a déjà acheté un, quels sont les tarifs?
Merci d'avance ;)
Env. 80 message Charente Maritime
on dirait une plaque mortuaire
trop de pierre ollaire je trouve
Dept : Charente Maritime
doriane17460 a écrit:on dirait une plaque mortuaire
C'est justement ce qui me plait
Nous avons installé ce modèle mais avec un niveau de pierre en plus pour qu'il diffuse plus longtemps. Nous chauffons notre maison depuis 2 hivers avec... Nous en sommes très contents. Le coût : 4 300€ (hors installation deu conduit)... avec ce genre d'appareil on peut bénéficier d'un crédit d'impot.
Dept : Ille Et Vilaine
Si vous aviez plus d'info/photos de votre installation, je suis preneur ;)
J'ai bq hésité à installer ce poêle parce que je ne trouvais pas d'infos sur ce modèle (dans les forums par exemple), mais je voulais un vrai poèle à inertie, avec une ligne sobre et moderne.... De plus l'installateur, qui vendait pourtant la marque lotus, essayait plutôt de nous orienter vers d'autres modèles Scanline. Au final, nous avons discuté avec le responsable commercial de lotus pour la France (il est danois), qui a fini de nous rassurer sur la qualité de cet appareil.
Nous en sommes très contents car il chauffe sans problème 120m² avec environ 2,5 cordes de bois par hiver... qui ne sont pas très froids en Bretagne. Nous faisons du feu en soirée et le poèle restitue encore 8h à 10 h plus tard. L'avantage de ce modèle c'est qu'il est mixte : tu peux le mettre en mode convection (la chaleur se diffuse alors rapidement) ou en accumulation ( la chaleur s'accumule alors dans les blocs de pierre situés au dessus du foyer acier + l'habillage) . Le fonctionnement est plus souple qu'avec un poèle de masse par exemple. Le foyer est petit donc il chauffe très vite.
Avec la pierre, la chaleur est douce, on peut rester à côté du poêle sans avoir trop chaud.
Je tiens à préciser que notre maison est ancienne et ... pas isolée ! Il est évident que ce genre d'appareil dans une maison neuve avec une bonne isolation sera bien plus économique que chez moi .
Env. 60 message 35 (35)
preneur de photos aussi de Lotus M en situation dans une maison (surtout le M1 qui pourrait bien s'integrer dans mon interieur de par sa petite taille).
merci d'avance.
De : 35 (35)
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
Certains d'entre vous auraient-ils d'autres retours à faire partager sur cette marque ?
Nous hésitons aussi pour le Modèle Lotus 9190 en céramique.
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Env. 10 message Brest (29)
nous avons un poele lotus M4 chez nous. Pour ma part, je trouve que c'est un poele tres esthetique, mais a mon avis, il cumule les "defauts" des poeles classiques et poele de masse , plus qu'il cumule les qualités.
Cela dit, je pense que de notre cote il nous a ete tres mal conseillé. et nous nous sommes tout bonnement fait avoir par les vendeurs.
A savoir que les poeles de masse ont tous notamment un double circuit de fumees qui est absent sur le poele ci. du coup on ne profite pas des calories produite par un feu vit et qui peuvent chauffer la pierre ( ou alors juste sur 60 cm).
Un consommation de 2,5 cordes pour chauffer 120 m2, a moins d'avoir du bois gratuit, reviens tout de meme assez cher, plus de 700 euros pour du bois de qualité livré.
Au total, ce poele est tout de meme tres cher ( plus de 6000 euros) pour ses performances.
Le seul conseil que je donne desormais aux personnes que je connais est que les vendeurs vous fassent un compte rendu ecrit de la visite technique chez vous ,en specifiant par ecrit, ce que le poele est sensé chauffer, avec quelle temperature atteinte et surtout quelle consommation de bois.
voila, j'espere que vous trouverez chaussure a votre pied.
bonne journée
De : Brest (29)
Env. 20 message Finistere
Tout d'abord, je suppose que ta maison est TRES bien isolée !, type B BC, au moins.
Le seul défaut que peut avoir ce poêle, est que c'est un M4 !; il eut fallu rester sur un M2 ou M3; le M4 n'est qu'un M2 où le foyer a été surélevé. Ce qui empêche le poêle de chauffer plus que le M2
Sinon, bien entendu, il faut que le poêle chauffe toujours à fond; ne jamais le faire tourner au ralenti.
Maintenant, je comprends mal le "mauvais " fonctionnement de ton poêle. . . . D'après un ami, thermicien dans la région de Brest, c'est le Best !
Q:
As tu beaucoup de cendres? (le poêle n'a pas de cendrier, ce qui préfigure une excellente combustion).
Nous n'avons pas de cendres, aucun problème de se cote la.
La maison est isolée correctement.
La visite "technique" a ete faite, avant la vente, comme je le dis dans mon message plus haut, le poele été sensé nous convenir.
Je pense que c'est plus un problème de conseil que de performance du poêle, qui tout de mpeme, de maniere structurelle, est un "mixte "entre poele normal et poele de masse. ( il en a les avantages mais aussi les defauts)
A savoir que par l'intermédiaire des forums, je suis tombée sur un autre forumeur avec le même poele, dans la meme region, avec les meme soucis que moi.
Du coup, pour ma part, j'ai ce poele chez moi... mais comme je le dit plus haut, ce n'est pas pour savoir si mon poele fonctionne bien ou pas que j'interviens, mais pour apporter mon temoignage sur les "visites techniques" et pour bien faire noter tout ce que les vendeurs disent.
De : Brest (29)
J'ai bien noté que le poêle ne faisait pas de cendre : c'est à dire que le brulage se fait très bien, donc, que le rendement de brulage est excellent.
J''ai noté aussi que la maison est bien isolée.
Par contre, elle est grande comment? quelle surface à chauffer?
Pour ma part, je m'apprête à construire une maison (150m²) sur deux niveaux; type BBC, ossature bois et paille; et je compte me chauffer uniquement avec un poêle. J'avais pensé à un Lotus M3 ou poêle de masse.
Pour le moment, j'avais de très bon retours sur le Lotus M2 ou M3
Env. 80 message Vaucluse
Mon revendeur revend la marque Lotus. Perso je suis interessé par le LIVA 2G
Apparement d'aprés vos commentaires c'est un trés bonne marque
Par contre est ce que la Vermiculite tient car il m'a dit qu'il faudrait la changer souvent (entre 2 et 5 grand max !) ?
Pas top d'avoir un consommable quand on paye 3000-4000 euros !?
Dept : Vaucluse
oui la vermiculite se fend.
nous en avons déja changé.
Chez nous, la brique refractaire entourant le foyer est aussi fendue.
Lotus est je pense une bonne marque, tres chereh, car tres design, et effectivement, etre ennuyé avec la vermiculite c'est penible. Remarquez chez nous, ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de vermiculite du tout ( nous n'en voulions pas), tout cela pour vendre le poele!
Je pense qu'il faut avant tout tomber sur des vendeurs SPECIALISES qui s'engagent par ecrit sur ce qu'ils vous racontent.
De : Brest (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h29
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
