Conduit de cheminée qui touche les fermettes
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.703 fois
Env. 80 message Vaucluse
J'ai une petite question concernant mon conduit de cheminée. En effet, avant que l'isolation soit faite, je suis allé voir comment était installé le conduit de cheminée et je me suis apperçu que celui ci touchait d'un côté, les femettes.
Je suis allé voir sur le site du fabriquant (Poujolat) et ils indiquent qu'il faut 80mm d'espace entre leurs conduits et les femettes.
Que doit-je faire ?? Que doit je penser de cette installation ???
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Env. 700 message Metz (57)
C'est pas bon, il faut supprimer les fermettes en contact avec le conduit et respecter les espaces libres autour du conduit. En cas de sinistre, l'assurance peut ne pas couvrir si des matériaux inflammables touchent le conduit.
A pluche
De : Metz (57)
Aïe ... Encore de bons moments en perspective avec mon constructeur....
Dept : Vaucluse
il doit faire un chevetre pour que la fermette ne touche pas, c'est la norme, tu n'as qu'à lui mettre sous les yeux et s'il ne sait pas lire, tu lui fais la lecture
De : Sur Le Forum (77)
paul1111 a écrit:Bonjour
A pluche
Ou alors dévoyer le conduit, cela coûte moins cher et reste dans les normes de chauffe....
Ludovic.
Ce que me propose mon CMI c'est de déclaler le dit conduit d'une fermette soit en gros de décaler le trou de sortie de 45cm environ.... ce qui fait que ma sortie ne sera plus contre le mur de mon salon mais à 50cm de celui ci.... Je ne sais plus que penser, en fait c'est la sortie qui pose pb, le conduit est bien positionné, mais la sortie, du fait d'un leger angle touche les fermettes... ils sont mal calculés avec les cloisons...
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Vaudigny (54)
Une solution avec coudes, peut être ??
De : Vaudigny (54)
en fait, ton constructeur te propose ce qui l'arrange lui, sans se soucier de l'esthétisme ou autre. le plus simple, comme le dit ludo et aussi sebca est de dévoyer le conduit (coudes)
En fait le problème est que le conduit est posé comme il faut, au milieu de deux fermettes, mais la cloison devant recevoir la souche se situe entre ces deux fermettes donc pb, il y a déjà un coude pour conduire le tube jusqu'à la souche, mais du coup, celui ci touche le bois de la charpente.
Voici la photo de la souche :
Et une photo du conduit en arrivant à la souche :
Dept : Vaucluse
Et voici en gros ce qu'ils me proposent :
Dept : Vaucluse
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Tu as signé un CCMI, ils doivent te livrer ce pour quoi tu as signé, et ça sans surcoût si "ils ont mal calculés leur coup".
Demande leur de se débrouiller comme ils veulent, c'est leur problème, mais que tu veux garder le conduit là où il a toujours été prévu.
Bon courage ;)
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
à quel niveau va se faire la jonction ? je crois que tout raccord est interdit au niveau du plancher mais peut être la photo est elle trompeuse ?
ce que ton constructeur te propose te convient il ?
Oui la photo est trompeuse.
Ce que me propose mon CMI ne me convient pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 50 solutions non plus.
Dept : Vaucluse
Du coup mon constructeur, alors que la maison est terminée, vas détuiller et bouger les femettes afin de mettre tout cela aux normes.... je crains le pire pour mes plafonds......
Quelqu'un à t-il déjà vu ce genre d'opération ?????
Dept : Vaucluse
picrate a écrit:Du coup mon constructeur, alors que la maison est terminée, vas détuiller et bouger les femettes afin de mettre tout cela aux normes.... je crains le pire pour mes plafonds......
C'est un chevêtre qu'il doit faire et non déplacer la fermette, s'il déplace la fermette, c'est la charpente qui ne sera plus au norme de calcul du fabricant .... donc plus garantie!!!
Ludovic.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
