Fondations par pieux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.243 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Nous avons acquis un terrain qui nécessitera des fondations spéciales, par pieux profonds (diametre 600 mm, fiche : 17 à 18,5 m/TN au droit des sondages, charge : 100 à 104T, contrainte : 35 à 37 bars). Nous souhaitons faire une maison de 120 M2 environ. Le lotisseur nous a dit que les fondations couteraient environ 40 000 euros. Pour ce qui ont fait ce genre de fondation, combien avez vous payé pour quel type de construction?
Dept : Hauts De Seine
Diamètre 600 pour une maison individuelle ? Il doit y avoir une grosse erreur. A la limite, un seul pieu suffirait !
Dept : Eure
sur le compte rendu de l'étude des sols c'est bien écrit 600 mm (60 cm).
En général, les études de sol donnent une indication de diamètre pour indiquer la charge portante maxi. Ce qui ne veut pas dire que tu auras besoin de diamètres 600. L'étude reste à faire en fonction de la descente de charge réelle correspondant à ton cas. Sans doute que des micro pieux seront plus adapté.
Dept : Eure
Env. 100 message Vendée (85)
Moi j'ai fais construire sur une ancienne mare. Après verdict de l'étude de sol, j'ai dûe réaliser 6 pieux de 1m de diametre sur 4 à 5m de profondeur. Ils ont été faient par une entreprise de forage. 700€ euros par pieux (forage, tubage et béton)
Vous avez combien de pieux à faire?
Bon courgae à vous
notre futur maison c'est par ici
http://froidfondcity.over-blog.com/
De : Vendée (85)
farouchman a écrit:Bonjour,
Bon courgae à vous
Pas comparable: 1 m de diamètre et 4 à 5 m de profondeur, il ne s'agit pas de pieux mais de puits. Même si les techniques d'exécution sont comparable.
Dept : Eure
Env. 7000 message Mayenne
Bon courgae à vous
Nous avons eu 19 puits (de 1,5 a 2,5m de profondeur)sur 90 à 100 cm de diamètre. L'emplacement de la maison ressemblait a un champ de taupes en folie
1015 euros de forage et + coffrer et couler des armes sur puits - 913 euros (ht) + coffrer et couler les puits - 2 469 euros
Si c'était 700 euros par puit, nous ne pouvions plus après construire, faute de financement (19*700=13300 )
De : Mayenne
merci de vos réponses.
j'ai bien peur que pour nous ce soit bien plus cher puisqu'il faut descendre jusque 16m environ; on avait tablé sur 40 000 euros pour les fondations, en espérant que ce ne soit pas plus;
pour les micro pieux ou pieux aucune idée de ce qu'il faut.
Seul moyen pour avoir une estimation, aller voir un spécialiste en pieux (fondations profondes ou spéciales dans les pages jaunes) avec le rapport de sol et les plans de votre projet.
Dept : Eure
Je pense qu'avec un radier , cela tournerait plus entre 15 000 et 18 000 euros.
Faut voir avec le rapport de sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Salses Le Château (66)
tyflorian a écrit:Bonjour,
On ne peut pas vous dire le chiffre correct, en fait il faut :
- le nombre de pieux;
- le diamètre ou la charge portante par pieux;
- la longueur d'arasement (la partie à enlever depuis la tête de pieux).
Pour une solution économique, on peut battre des pieux de faible diamètre (environ 300mm) mais avec une base élargie qui donne plus de résistance aux pieux, mais avec une faible consommation de béton et d'armatures.
Allez voir un bureau d'études spécialisé en Béton armé, fondations pour des maisons ou bâtiments de moyenne importance.
C'est ce bureau qui vous donnera la solution économique car il doit choisir : pieux, puits, radier général (c'est à dire une dalle épaisse posée sur sol comme fondations).
De : Salses Le Château (66)
Env. 10 message Gard
40 KE me paraît un budget correct pour une solution pieux ou micropieux. En général du 400 en pieux suffit. Les micropieux coutent un peu plus cher au delà de 10/15 appuis. Prévoir têtes de pieux et longrines.
bonsoir,
40K€ pour des fondations j'espère que c'était déduit du prix du terrain
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
