Chape à réaliser
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.877 fois
Env. 200 message Grand Sud (20)
je suis au stade de la réalisation des chapes sur dalle.
Devant les difficultés pour trouver quelqu'un pour me faire mes chapes, je me dis que je peux peut-être avancer le travail dans les petites pieces (WC, salle de bain, hall...).
Ne voulant pas charger, ni la dalle, ni mes bras, inutilement, je me tourne vers une chape legere.
Mon negociant en materiaux me parle de betostyrene, ça m'a l'air bien, mais j'ai oublié de lui demandé le prix (je crois que ça se vend par sac de 100l). Or il faut que je me decide rapidement.
Connaitriez-vous ce produit? Mise en oeuvre, utilisation, etc...
Et surtout quelqu'un en connait-il le prix?
De : Grand Sud (20)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tres cher, ta chappe va presque tripler en prix, et le seul gain que tu vas gagner c' est en poids sur la dalle, sinon la transporter a la brouette ca tue pas, et la tirer il n' y as pas beaucoup de difference, a part qu' elle est moins lourde a tirer a la regle. La dalle de compression peut aisaiment suporter ta chappe, ca serait de la renovation sur plancher bois, d' accord mais la.
De plus, tu vas t' attaquer a plusieurs point different dans la maison, pour tes points de niveau, tu va perdre enormement de temps a controler et a etre sur que ces differents points soient de niveau( a part si t' es equipe, niveau laser, ou niveau a eau...), Si tu as beaucoup d' epaisseur( 7 a 10cm), tu peux pour les avancer faire une chappe legere( pas trop charge en ciment) pour qu'ils te fassent la vrai par dessus, n' ayant plus que 5 a 6 cm au final a tirer, ils iront plus vite. Et tu leur feras gagner plus de temps que si tu en realises une ou deux eparpillees dans la maison. a calculer. a+
De : Lacrouzette (81)
merci.
Quel est le prix moyen d'une chape de 8 cm sans difficulté particulière?
De : Grand Sud (20)
Re, en gros, pour 100 m², ca te fais 8m cube de volume, on va dire 8m cube de sable ( donc 5 tonnes de sable, a 18 euros la tonne livre( c'est le prix chez moi),90 euros de sable), 8 sacs de ciment par m cube( si tu fais une precouche de 2 cm moins dose, mieux que mettre du sable seul), 65 sacs a 7 euros env, 455 euros, soit 540 euros env le tout. et encore je trouves que ca fais beaucoup de ciment. En le faisant piece par piece, comptes une semaine de bouleau en y allant tranquille. a+
bonsoir,
une chape ne fait jamais 8cm
à jamixt -> merci, et par un chapiste quel est le prix moyen au m2?
à elisa 21 -> pourquoi?
De : Grand Sud (20)
Par un chapiste sais pas, en epaisseur ca fais beaucoup en le faisant en une fois, mais il y as possibilite de faire soit un beton de proprete, une prechape legere( moins dose), ou direct du sable. apres tu chape classique entre 5 et 7 cm( mais on est pas a un cm pres, de plus, c' est rare que les dalles de compression soit bien lineaire ou parfaitement de niveau, tu peux te rtrouver avec des endroits a 4,5cm comme a 10cm. Par contre au sechage, il faut atendre un peu plus longtemps si tu fais l'epaisseur direct, c' est pourquoi je te conseille une precouche, et tu te fatigueras moins. a+
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
