Composition de la paroi,maison ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.544 fois
Env. 10 message Champs Sur Marne (77)
J'envisage une MOB.Le PC est déposé dans l'Hérault ,à Magalas. Le délai de 2 mois approche.
Je souhaite un avis technique . La paroi envisagée est la suivante : Ext vers int : clin + pare pluie,vide d'air ventilé,isolant 14 cm de l. de verre non hydrofile,pare vapeur,OSB 3 de 12 mm ép ,placo 13 mm fixé sur rail galva 36 mm ép avec isolant 30 mm en sus ou vide d'air (vide technique).
Je ne souhaite pas fixer le placo ,côté int,directement sur le contreventement OSB 12 mm.Je pense que l'ossature bois peut se déformer légérement dans le temps et fissurer le placo. En le dissociant de l'OSB,je pense atténuer ce phénomème.
De surcroît,je pense que le point de rosé se situera dans l'isolant de 14 cm non hydrofile ( selon le diagramme de Molier)
Cet isolant pourra évacuer la condensation par le vide d'air créer juste derrière le clin ventilé.Les nombreuses compositions de murs décrites et visibles sur des photos,montrent la position de l'OSB en recouvrement de l'isolant,donc juste derrière le clin ventilé.
Comment s'évacue la condensation?
Qui peut m'éclairer ?
De : Champs Sur Marne (77)
Messages : Env. 40000
Nouvel Aviseur Env. 20 message Cier De Riviere (31)
Je trouve dommage de faire une MOB et de ne pas faire des parois respirantes...
C est un peu comme construire un Tupperware dans une boite en bois....
A mon sens il vaudrait mieux en partant de l interieur : OSB de 12 (qui sert de frein vapeur et de contreventement aussi) et dont les joints entre plaques doivent etre traités avec un adhesif frein vapeur , isolation (preferé de la ouate de cellulose car elle possede un bon dephasage thermique et donc une bonne protection contre les chaleurs (contrairement a la laine de verre)) panneau de contreventement de type Agepan (panneaux respirants), liteau et clin.
Bonne reflexion.
De : Cier De Riviere (31)
Merci de cette avis,et je tiens à préciser:
L'isolant en ouate de cellulose me semble bien approprié compte tenu de son coeff Lambda 0.039 et de son indice de retention(18)
Par contre son coût est de 23 euro ttc / m² en panneau de 100 mm contre 6 euros ttc pour un panneau de laine de verre semi rigide en ép 100 m.Le coeff de rétension de la l. de verre est de 63 (plus le coeff est faible ,meilleure est la rétention).Le coeff Lambda de la l. de verre varie de 0.035 à 0.040.
Le contreventement , dans ta réponse, est en deux couches ,si je puis dire. Mais des enseignes de magasin (Brico Dépot) propose des panneaux de 9 mm ép en OSB 3 (qui peut être le panneau côté int) au prix de 3.20 euros ttc / m² .
J'ai glané ces renseignements techniques sur Internet.
Bonne réception .
William
Pour la ouate il vaut mieux partir sur du vrac insuflé avec une machine 1€/kg et une densité de 50 a 60 kgs/m3 en caisson.
C est un peu + cher que la laine de verre mais ça a d 'aures qualites que n'a pas la laine verre !
Sur les MOB il faut faire tres attention a la protection contre les chaleurs..
Pour cela privilegier un isolant qui a une bonne densité de l isolant.
voir sur
http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;49
ça vaut le coup d acheter ce numero y a un dossier tres complet.
bonne reflexion...
Cordaialement.
anguillesousroche a écrit:Merci de cette avis,et je tiens à préciser:
Bonne réception .
William
jeantou31 a écrit:...
+1 il faut augmenter l'inertie sinon, cela va être un vrai four l'été. il faudrait choisir laine de bois ou de ouate ; pour le prix, la ouate en vrac sera moins chere.
"l'économie" faite avec la ldv sera vite oubliée quand il faudra ajouter une clim à fond dans toutes les pièces
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
J'habite en Charente, j'ai 10 cm de LDV en HD au mur et 25 cm de LDV au plafond. Sur des journées avec 34° dehors, j'ai pas plus de 26° à l'intérieur et une nuit suffit à rafraichir la maison.
Certes la ouate ça doit être mieux, mais moi aussi on m'avait que ça serait un four l'éte ma MOB !
De : Angoulême (16)
En cache depuis avant-hier à 00h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
