Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.273 fois
306
Pas la peine d'écrire en gras.
quentin3758 a écrit:Quelqu'un peut il me renseigner ??
Oui Rika, en téléchargeant le manuel d'installation sur le site.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Cher
Merci pour l'accueil !...
Désole pour le gras, ça n'était pas voulu !
Dans le manuel, rien de clair...
Bonne soirée
Dept : Cher
La doc renseigne les distances de sécurité par rapport aux objets, qu'ils soient inflammable ou non.
Voir le cadre en page 12 : http://downloads.networx.at/www.rika.at/synchronize/manuals/[...]uals/pellet/fr/Como.pdf
Mais je pense que c'est l'écart au feu du conduit qui va définir la proximité du poêle par rapport au mur derrière.
Env. 200 message Plaisir (78)
Alors, pour ce qui est de l'écart au feu. Il est calculé par rapport au conduit de raccordement.
Le conduit de raccordement étant situé à l'arrière du poêle, c'est par rapport à lui que l'on doit calculer l'écart au feu.
La règle de calcul est simple : par rapport à tout matériau combustible, on doit être à 3 fois le diamètre du conduit par rapport au mur.
Exemple :
Présence de placo standard avec polystyrène.
Conduit de raccordement simple paroi (non isolé) en diamètre 130.
3 x 130mm = 390mm (39cm).
De : Plaisir (78)
Env. 10 message Suen
J'ai suivi en partie ce forum sans trouver ce que je cherche, alors je tente!
La grille du Topo que nous venons d'acheter tourne, mais s'arrête position "vidage". Nous avons essayer de l'arrêter puis de le rallumer, de faire reset et j'en passe.
Merci d'avance et bonne année
De : Suen
Env. 100 message Isere
je viens d'essayer une nouvelle marque de pellets pour mon Rika Como. J'utilisais jusqu'à présent du Vert Deshy (certifié dinplus) et j'essaye en ce moment du EO2 (également dinplus).
L'EO2 lorsqu'il brule noircit le foyer (panneau derrière le foyer et le panneau du haut). Faut-il régler différemment le poêle pour supprimer ce problème ? Sinon, j'ai beaucoup moins de machfer qu'avec le Vert Deshy, et il y a un peu moins de poussière dans le sac.
Le machfer du Vert Deshy était compact, sec, il suffisait de retourner le cendrier et il tombait. L'EO2 est lui plus épais, pateux, et nécessite de tapotter le cendrier pour le faire tomber. Par contre, il y en a bien moins !
Je préférerais donc passer à l'EO2 mais ce problème de noircissement est gênant.
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Env. 20 message Loiret
voila mon topo pierre blanche est pose pour votre information il a tourne mardi de 17h30 a mercredi 13h00 puis de 18h30 a vendredi 9h00 ce qui fait 60 heures de marche il a consomme 45kg de granule EO2 il tourne a 30 % de sa capacite il fait 24°c dans la piece du poele aussi chaud a l'etage et 21.5°c dans le couloir ,dans la chambre au bout du couloir 19.5 ce qui est suffisant pour une chambre donc depuis mardi la chaudiere ne c'est pas mis en route.
que pensez vous de cette consommation sa m'a l'air correct environ 0.750 kg /heure
Dept : Loiret
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
je ne sais pas si vous pourrez m'aider, si le sujet à déjà été abordé, pas trop envie de lire toutes les pages Biggrin
Depuis hier soir notre poele est bizarre, je m'explique du moins je vais essayer. Alors il ne fait plus de flammes comme d'habitude, de belles flammes quoi, pas bruyantes .... Ca fait beaucoup de bruit par rapport à d'habitude, des flammes très vives, petites et moches en continu, quel peut être le problème? Il a beaucoup fonctionné depuis une semaine, d'habitude on l'allume que le soir.
Une idée? Huh
Edit : comme viens de me dire mon copain, ça donne l'impression qu'il est en mode clean mais tout le temps, là on l'a ralumé mais c'est toujours pareil....
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Env. 500 message Savonnieres (37)
crazyhayley a écrit:Bonjour,
Une idée? Huh
J'ai eu ce souci il y a quelques temps. même en modifiant la puissance par exemple en HEAT la flamme n'avait en aucune mesure rapport avec la puissance demandée.depuis que la bougie d'allumage a été changée je n'ai plus eu se souci.Je ne sais pas s tu est ds le cas de certains d'entre nous avec des PB de bougie mais si c'est la cas le PB vient suement de là.
Qu'elle rapport tu me diras entre la bougie d'allumage et la flamme une fois allumée.et bien c'est purement electronique les infos reçu par la carte sont incohérente et gênere des Pb de toutes sorte.
Voilà tient moi au courant
De : Savonnieres (37)
Une idée? Huh
après un nettoyage un peu plus aprofondi, tout à l'air d'être revenu dans l'ordre mais merci pour l'info de la bougie d'allumage, si ça recommence peut-être faudra t-il qu'on voit plus loin...
Bonne soirée
aype a écrit:Bonjour,
personne ne rencontre ce soucis de noircissement avec les EO2, car je n'ai vu que des posts indiquant que les EO2 sont de bons pellets. Est-ce que cela peut être un problème de réglage du Rika Como ?
Dept : Isere
Env. 20 message Haute Savoie
Salut aype,
J'utilise des EO2 depuis 3 mois avec le TOPO.
Ces Pellets sont très bien !
Très rarement il y a un peu de noircissement sur les vermiculites de gauche mais que pendant l'allumage (environ entre 3 et 5 minutes du démarrage).
Ceci disparait ensuite tout seul.
Dept : Haute Savoie
Bonjour pouvez me dire si certains d' entre vous on réussi a retirer la pelicule blanche qui apparaît sur la vitre
J ai essaye chiffon doux et eau mais sa n y fait rien
@ccoquille : Sans problème avec un produit de nettoyage de vitre pour insert. Pas besoin de frotter ;).
De : Plaisir (78)
Kevin_78 a écrit:@ccoquille : Sans problème avec un produit de nettoyage de vitre pour insert. Pas besoin de frotter ;).
Merci Kevin tu as une marque éventuel a conseiller?
Merci encore
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 16h56
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
