Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.270 fois
306
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Franck_78 a écrit:Bonsoir,
Mon Topo siffle de temps en temps, avez vous une idée du soucis ?
Difficile a dire : un roulement de ventilo ? un crasse dans le canal de ventilation ?
De : Béville Le Comte (28)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
Non, je viens de faire un nettoyage complet, et il n'était pas sale avant il faut dire que je l'entretien bien.
Je pense plutôt à la vise sans fin qui manquerait déjà d'huile ?
De : Yvelines (78)
Elle tourne lentement, alors pour produire un "sifflement",.... ça me parait invraisemblable
Elle produira plutôt un "grincement" je pense
Env. 30 message Gard
plan rdc en 2 positionnements pour le poêleBonsoir,
Je suis sur le point de commander un topo pour une maison en construction. La maison est en R+1 avec un rdc de 95m² et un étage de 45 m². Le pôele sera le seul mode de chauffage de cette construction qui est censée être labélisée BBC. Je m'interroge sur le positionnement idéal du poêle. J' ai vu deux installateurs dont les avis divergent.
L'installateur A me propose un emplacement 1 (dit "topo" sur le plan) proche de l'escalier avec un tubage total de 7,50 m en PGI (100/150) pour 8000 € tout compris (création chevêtre, percement de la dalle pour entree d'air par vide sanitaire, souche de cheminée Poujoulat pour poêle à granulé, coffrage du tuyau à l'étage et commande radio).
L'installateur B qui me semble plus pointu en fumisterie (sans jeu de mot), m'a déconseillé cet emplacement qui n'est pas pour lui idéal en matière de transmission de la chaleur, dans cette position le poêle qui chauffe par devant et sur les côtés serait dos aux pièces à chauffer, de plus la longueur du tubage pourrait rendre le réglage du système d'extraction d'air difficile (tirage trop important) enfin la prise d'air sur le vide sanitaire peut occasionner de mauvaises odeurs. Donc, il m'a proposé un deuxième emplacement, moins couteux en tubage puisque la sortie de toit serait au niveau du rdc (position 2 en violet sur le plan), tandis que la prise d'air serait en partie basse de la façade. Le devis s'élèverait à 7930 € avec commande filaire.
L'installateur A n'est absolument pas chaud pour cet emplacement (sans jeu de mot). Pour lui c'est trop près du mur latéral de l'étage et le risque de noircissement du mur est toujours possible même si la sortie est en partie Sud. Cet argument est balayé par le vendeur B qui hargue du fait que le poêle avec un rendement > 90 % n'émet que très peu de fumée noire si ce n'est à l'allumage. Cela dit contre la signature d'une décharge le vendeur A m'installe le poêle pour 7800 € toujours avec la commande radio.
Alors d'après vous, quel est le meilleur emplacement ? Est il vrai qu'une longueur de tubage importante peut dérégler le ventilateur qui permet l'extraction des fumées ? Dernière question, la chaleur pour un Topo est dissipée comment ? J'ai entendu dire que c'était à 20% par le haut et 80 % par la vitre, dans ce cas à quelle distance puis-je mettre mon canapé ?
Petite précision, l'emprise de l'étage va du garage à l'indication "poutre"
Merci de vos réponses et avis.
Bonsoir, j'ai les mêmes interrogations que vous
Mon installateur m'a dit que le Topo n'était pas compatible avec un PGI Dualis si la longueur excède 4 mètres. J'ai donc prévu de passer sur un double peau classique avec une arrivée d'air frais qui passera sous la dalle.
C'est confirmé par la doc du poêle téléchargeable sur le site de Rika
Citation: AMENÉE D’AIR EXTERNE DE COMBUSTION
1. Nous conseillons d’utiliser des tuyaux en acier
2. Diamètre minimal 50 mm/2 pouces
3. Pour assurer suffisamment d’air d’alimentation, il faut que la conduite ne soit pas plus longue qu’environ 4 m et ne présente pas trop de coudes.
4. Si la conduite va vers l’air libre, il faut qu’elle se termine par un coude vertical à 90° vers le bas ou qu’elle ait une protection contre le vent. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas satisfaites,alors il y a une mauvaise combustion dans le foyer ainsi qu’une sous-pression dans l’habitation. Nous conseillons par exemple de réaliser une grille d’air dans une fenêtre à proximité du foyer pour avoir une aération permanente.
Personnellement je suivrai les recommandations de l'installateur B
Dept : Bas Rhin
Franck_78 a écrit:Non, je viens de faire un nettoyage complet, et il n'était pas sale avant il faut dire que je l'entretien bien.
Le mien siffle par fois quand il y a des rafales dehors....
Pour le reste il est assez silencieux.
Env. 500 message Savonnieres (37)
carine30 a écrit:plan rdc en 2 positionnements pour le poêleBonsoir,
position le poêle qui chauffe par devant et sur les côtés serait dos aux pièces à chauffer, de plus la longueur du tubage pourrait rendre toit serait au niveau du rdc (position 2 en violet sur le plan), tandis que la prise d'air serait en partie basse de la façade. Le devis s'élèverait à 7930 € avec commande filaire.
Bonjour j apporte ma Pierre a l édifice
Si le Topo est le seul mode de chauffage de ta maison et bien pour moi c est pas gagne !!
A la vue du plan il y a trop de portes de recoins pour que la convection naturel te chauffe tout le bas
Et encore plus en position 2 je ne vous pas comment il pourrait chauffer l autre extrémités en bas
Le topo chauffe essentiellement par le haut
L air chaud sera au plafond et rattrapera ta cage d' escalier pour monter
Mais honnêtement j ai un gros doute sur le faite de tout chauffer vu ta configuration de maison
Le moindre mur coupe la circulation d' air et la en bas c est super cloisonner
Si Kevin peut donner son avis ce serait cool
De : Savonnieres (37)
Et encore plus en position TOPO je ne vois pas comment il pourrait chauffer l autre extrémités en bas
Peux tu nous dire comment se positionne "denomination " tes piéces en bas notamment celle ou passe la poutre et celle ou se trouve la position 2?
En position 2 tu profites trés peu de l'aspect visuel du poele.
Effectivement sans connaître les dénominations des pièces c'est difficile de se faire une idée (pardon). Comme je n'ai pas de scan ici je vais essayer d'expliciter mon plan. Tel qu'on le regarde, c'est une sorte de T sans barre droite ou un L inversé. Il s'agit donc du rdc, les chambre et la deuxième salle bain étant à l'étage chauffées par panneaux rayonnants (ok pour thermicien).
Le bas se compose d'une cuisine ouverte en haut à gauche avec un retour qui donne sur la salle à manger, le sejour demarre quant à lui à l'indication "poutre". pour le reste la pièce face à la cuisine est un bureau. Lorsqu'on se place dans l'entrée, à gauche on a l'escalier suivi des wc et de la salle bain du rdc, si on continue on a le cellier qui donne dans le garage et enfin une chambre d'amis qui sera chauffé avec un convecteur puisqu'elle est très éloignée.
En définitive, la partie cuisine salle à manger séjour fait près de 55 m2.
Voilà j'espère avoir été plus clair
carine30 a écrit:Bonjour,
Au final tu as si j'ai bien compris un espace ouvert de 55M2 qui comprend cuisine salon sallle à manger,sans aucune cloison pour delimiter ces pieces ?
dans cette configuration c'est plus clair.Ton poele chauffera le bas (ces 55M2 et le bureau)
si tu ne comptes pas dessus pour chauffer la chbre d'ami ni le haut y a pas de souci (à la limite un poele aussi puissant est il nécessaire ?)
Pour le haut si tu comptes sur tes panneux rayonnent aussi car je doute que la cage d'escalier puisse te permettre d'avoir l'apport suffisant en T°
la position 2 semble pour moi visuellement et en performance la plus adapteée
Merci pour vos avis. Effectivement ccoquille,la puissance sera peut être trop importante pour chauffer efficacement le bas. Au départ j'étais parti sur le como, mais c'est le rapport encombrement(profondeur)/esthétique qui m'a fait choisir le topo en plus du nettoyage auto du cendrier. Bon en même temps j'espère que les inconvénients du début de carrière du Topo (que tu as connu je crois) seront gommés au moment de notre livraison (vers juillet aout).
Tu sais le déboires ne sont pas finies .
Rika travail surcune mise a jour de son firmware car il y a un pb logiciel sur tous les poêles rika
Une nouvelle version dois arriver ds quelques semaine qui devrait solutionner les pb de NO IGNIT , les pb d' envoi ou non de granules enfin plein de soucis qui pourrisse la vie et qui au vu du prix du poêle sont inadmissible
Env. 200 message Halluin (59)
Avez-vous a déplorer une poussière noire lors de l'utilisation de votre como ? (Les murs et les meubles noircissent...).
De : Halluin (59)
[quote="chap"]Avez-vous a déplorer une poussière noire lors de l'utilisation de votre como ? (Les murs et les meubles noircissent...).[/quota
J ai un topo mais comme moi votre comores est étanche ce n est donc pas normal
Vous avez sûrement un défaut d' etancheite
J'ai envoyé un mail à Rika, j'attends une réponse.
De : Halluin (59)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 11h13
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
