Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.776 fois
307
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Merci pour ce retour.
Il serait intéressant d'indiquer les tarifs pratiqués également (prix du poêle, main-oeuvre installation), et la garantie apportée par votre installateur ;)
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Env. 60 message Pas De Calais
Gandalf2278 a écrit:Merci pour ce retour.
+1
Il serait en effet intéressant d'en connaitre plus à ce propos.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Essonne
Pour une pose en ventouse conduit dualis PGI sur 2m + Como thermopierre ===> 5600€ ttc ça me parait pas excessif pour une pose en ile de France. en tt cas beaucoup moin que d autre devis qu on ma fait avant celui la.
Env. 50 message Machecoul (44)
J'ai aussi un como et après quelques réglage (augmentation du reglage du ventilateur de combustion) j'en suis très satisfait.
Il est le seul chauffage de la maison (120 m² avec mezzanine, environ 400m3)
Como Pierre Ollaire (+500€ par rapport au thermo pierre) avec conduit Dualis PGI noir 4,20ml sortie toix inox avec raccord spécial etanchéité à l'air et sonde radio 7000€
De : Machecoul (44)
Env. 200 message 90 (90)
J'ai un como thermopierre blanche depuis juillet 2010 pour une maison de 125m2 avec étage. La maison est assez ouverte donc la chaleur se diffuse bien.
C'est plus ou moins devenu mon chauffage principal (j'ai un PC électrique que je n'utilise plus trop actuellement).
J'en suis satisfait. Le truc qui me gêne est le bruit de craquement de fonte à l'allumage notamment (mais à priori tout le monde n'a pas ce problème).
Il est placé contre un mur extérieur et le conduit d'évacuation en inox (100/160)(c'est pas un poujoulat mais une marque espagnole dont le nom m'échappe) de 5 mètres droit est à l'extérieur de la maison et sort sur le toit.
Poele+pose, environ 5200€
De : 90 (90)
Pour ma part, voici mon devis :
- Como acier gris 3860 €
- Remise exceptionnelle * -100 € (sur le poêle après négociation)
- Thermostat radio 170 €
- Forfait fumisterie ventouse intérieure 655 €
- Forfait dépose main d'œuvre ventouse intérieure 450 €
- 1 tonne de granulés EO2 Offert (après négociation)
Total HT 5 035 €
TVA 5.5% 276.92 €
TOTAL TTC 5 311.92 €
Garantie poêle 5 ans, électrique 2 ans.
Paiement 30% à la commande (en 2 chèques) puis financement 24 mois sans frais. (et 40% de crédit d'impôt sur le poêle, car acheté en 2010)
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
40% si vous avez une attestation de reprise insert/poêle/chaudière....
Sinon 25%
De : Béville Le Comte (28)
friedje a écrit:40% si vous avez une attestation de reprise insert/poêle/chaudière....
Oui, tout à fait. Reprise d'un convecteur à bois.
Env. 20 message Marne
Freikland a écrit:
ccoquille a écrit:Il y a aussi le changement du soft de la carte mère qui permet d' enrayer le risque
Car c est surtout ça la cause du problème plus que la porte
Si l apport de granule est bon y a pas de raison de monter en surpression et ça c est le logiciel qui s en charge
Exact, mon como "perdait les pédales" avec apport excessif de pellets et j'ai eu droit à deux ou trois surpressions assez spectaculaires :
Le creuset remplit de pellets, la vitre devient totalement opaque par la fumée crée au démarrage, puis inflammation soudaine et violente des gaz ; donc détonation !
Après avoir informé mon installateur, et visite d'un technicien afin de constater, voilà ce qui en découle :
Démontage du panneau latéral droit (coté du clavier) et vérification de la version de ce qu'il appelle "Le boîtier additionnel" destiné à gérer les diverses sondes ainsi que les défauts détectés.
Ce petit boîtier cubique est placé au dessus de la carte mère, et mesure environ 50x30x20 MM. L'original et marqué v1 ; remplacé par un autre identique, mais v3.
Le technicien m'explique que les ingénieurs RIKA Autriche se sont arraché les cheveux afin de mettre au point cette mise à jour importante, ayant pour but d'empêcher le poêle de "perdre ses repères" lorsqu’une erreur de sonde intervient. Avant cette nouvelle mouture, une seule vérification lors d'une erreur était effectuée. Désormais, plus une, mais une douzaine d'examens sont réalisés afin de cibler précisément - l'erreur responsable - via l'affichage latéral.
D'autre part, mise à jour du firmware logiciel de la v1.24 vers la v1.30.
Dorénavant, lors du branchement du poêle, l'affichage indique "CHECK", ceci est en relation directe avec la pièce changée ci-dessus. (vérification des sondes et d'éventuelles erreurs) puis la suite est similaire à vos habitudes.
Pour infos, après 8 heures de fonctionnement, sans le moindre accroc, l'appareil semble mieux réagir. Il me semble que les flammes soient plus hautes et vigoureuses, et le débit de pellets réduit, apparemment beaucoup moins de granulés dans le creuset. (Meilleure régulation et consommation réduite ?) À confirmer à l'usage, mais pour chauffer, ça chauffe !
En bref, mes premières impressions sont très favorables à ces modifications salutaires à mon goût.
Pour clôturer, la sonde radio soupçonnée au départ serait hors de cause, la bougie ; suspectée un temps, également.
Dixit le technicien, il a changé 4 boîtiers la veille, et ils arrivent au compte-gouttes via l'Autriche.
En fait, standardisation oblige, de nombreuses pièces sont identiques sur différents modèles. Exemple, ma carte mère est marquée "Topo" pourtant j'ai un Como. Seules les options sont activées ou pas selon destination. ( exemple, en passant à la v1.30 du soft, au premier démarrage alarme "SENSOR", désactivée par le technicien via le menu "SERVICE", car elle correspond à une nouvelle sonde installée dans le tobogan de granulés, non présent sur mon Como, mais sur topo et revo à priori)
Je voulais savoir est ce que ,derrière ses mises a jour vous avez plus de problème?
Dept : Marne
Effectivement, depuis la mise à jour du fimware en v1.30 et le module complémentaire changé pour un v3.0, tout semble rentré dans l'ordre à priori.
Pour le moment, très satisfait de ces modifications qui s'avèrent vite indispensables à l'usage.
Freikland a écrit:
Merci,
Car le problème que vous avez eu,je l'ai actuellement,et l'installateur viendra me changer le module et une mise à jour du poêle " Vendredi" .
En granulés vous avez vu un changement par rapport à la consommation ?
Dept : Marne
Env. 10 message Correze
bonjour, nous faisons construire une maison en bois ronde avec une assez bonne isolation, et nous nous posons la question de poele rayonnant dans ce type de maison... n'ayant aucune inertie ou très peu!!! est ce que quelqu'un a déjà installé un poele de ce type dans une MOB?????
merci d'avance
Dept : Correze
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonjour, nous sommes en train de construire une MOB (rectangulaire...) que nous comptons chauffer avec un Como thermopierre en position centrale (+ séche-serviette électriques dans les SdB). Je compte sur la VMC double-flux pour uniformiser les températures. Pas encore de retour d'expérience donc, mais je reste confiant !
Vous construisez un Domespace ?!
De : Carbonne (31)
Env. 50 message Portsall (29)
Sab06 a écrit:Ce qui devait arriver arriva... mon revendeur vient de m'appeler pour dire qu'il refusait de nous installer notre poêle como, qu'il préférait nous rendre notre argent et casser le contrat .
Il a précisé qu'apparemment, Rika avait solutionné les pannes mais que tant qu'il n'avait pas de recul, il refusait d'installer d'autres Rika. Il nous a proposé -si on le souhaitait- un poêle étanche de la marque Stov mais qui n'est pas silencieux.
Ca fait froid dans le dos!
Bon je vais continuer à investiguer la marque Piazzetta je crois (je devrais voir le P956 à la fin de la semaine)
Je me pose également les mêmes questions.... Rika (Como) ou pas. J'investigue par ailleurs côté Haas&Sohn, dont le Pelletto est sorti récemment et ressemble au Como, avec un rendement qui ne dépend pas des réglages du technicien...
Le prix est également moindre...
J'ai fait mon choix. Ce sera finalement Hass&Sohn avec son dernier modèle Pelletto, qui joue dans la gamme Memo.
Finalement j'abandonne la solution Como car trop onéreuse.... J'espère que je n'aurai pas de regret; le look me plaisait ainsi que les 34 kg de réservoir...
De : Portsall (29)
Env. 500 message Savonnieres (37)
Si tu peux attendre un mois attends les retours d' expérience du como avec le Nouveau soft
De : Savonnieres (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h43
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
