Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.718 fois
307
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
ccoquille a écrit:Moi je le fait quasi tous les deux semaines et je vais même récupérer un tuyau souple type air pour aquarium et le greffer a un réducteur sur mon aspirateur pour accéder derrière le ventilo du bas
cette idée n'est pas mauvaise, car cela permet de nettoier cette boîte "grossièrement" , sans la dévisser.
Vince, non c'est l'entretien tous les 700Kg de granules expliqué dans le mode d'emploi.
Annuelle il faut démanteler tout le poêle, et tout nettoyer.
De : Béville Le Comte (28)
Env. 30 message Beauvais (60)
Pensez-vous donc qu'un manque de nettoyage peut-être à l'origine des defaillances de type creuset trop plein et détonations ?
De : Beauvais (60)
Oui je pense que cela est un facteur assez important dans les problèmes.
Comme je disais, le poêle se règle a l'aide de nombreux capteurs.
Si les capteurs sont couverts de poussière, ils ne peuvent pas bien fonctionner.
Du coup le poêle envoi trop de pellets et pas assez de l'air pour les bruler.
Env. 500 message Savonnieres (37)
Mis a part le capteur de température dans le foyer quel capteurs nettoies tu ?
De : Savonnieres (37)
Pour l entretient annuel mon technicien ma confirme deux fois que je pouvais passer par une trappe situe en bas de mon tubage avec le tuyau de l aspirateur sans pour autant démonter tout le ventilo pour le nettoyer
Passer par la et par le devant avec mon tuyau souple d' aquarium devrait éviter de démonter ce bloc ventilo qui je trouve n est pas accessible et entrainera sûrement le changement de joint
Je préfère faire ca tous les 15 jours que d' attendre les 700 kg et le depoiler une fois par an
le capteur qui mesure l'envoi des granulés par la vis sans fin.
comme il est difficilement accessible sans démonter la parroie
gauche, ou il y à l'électronique, je le fais avec mon compresseur.
(coup de souflette).
Cela enlève aussi la poussière dans la vis.
Si je ne le fais pas, au bout d'un moment j'entends des craquements
quand la vis tourne et casse des granules a cause de la poussière.
et une sorte de grincement quand elle a du mal a les faire passer.
Mais si je mettez mes granules dans un récipient et remplissais le
poêle avec une petite pelle, à la place de verser le contenu des sacs
brute dans le réservoir, je n'aurais pas toute cette poussière.
Je pense que ce sera quand même mieux pour le poêle.
Et cela m'éviterais à transporter mon compresseur dans la maison ;)
ccoquille a écrit:Pour l entretient annuel mon technicien ma confirme deux fois que je pouvais passer par une trappe situe en bas de mon tubage avec le tuyau de l aspirateur sans pour autant démonter tout le ventilo pour le nettoyer
C'est clair que ta méthode me semble préférable au démontage de la boîte.
Le top c est de trouvez une pelle qui ferait tami en même temps et ainsi éviter toutes cette poussières dans le reservoir
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
friedje a écrit:Moi ce que je nettoie après 1mois (plus au moins) :
le foyer complète (cela implique la tige qui mésure la température en haut)
l'échangeur de chaleur complêtement, (j'enlève le couvercle en fonte et nettoie
tout le haut, et les conduites vers le bas, sur le coté)
le compartiment du cendrier
le compartiment en bas, il faut dévisser la petite plaque devant.
(ici il y a des tonnes de poussière, mettez des gants et frotter partout avec
vos doigts.)
Je nettoie le ventilo au fond de cette cavité, (plein de suie).
Finalement je nettoie la conduite de granulés et la vis sans fin au coup de
souflette.
c'est la procédure comme expliqué dans le mode d'emploi.
1 fois par an il faut également faire la conduite et la sortie. (boité étanche avec ventilo)
Pour finir moi j'utilise les granules crepito, jamais eu de de problèmes avec.
contrairement a des autres marques que j'ai testé (creuset souvent trop plein).
Mais cela est à parti due au réglages je pense.
je fais de même depuis le début (presque 1 an), la conduite de sortie tous les 3 mois (à chaque fois il n'y a presque rien).
Et mon poêle fonctionne parfaitement.
J'ai juste la bougie qui prend souvent son temps mais qui va m'être changé en même temps que la porte.
De : Yvelines (78)
Oui, ma bougie à été changé déjà après deux semaines.
Depuis il s'allume à merveille
Depuis les motifs je constate que les indications de conso dont elles aussi plus cohérente
Je suis a 10kg en 13 heure
Bon ce soir je fonce acheter un petit aspiro a cendre pour decaper tout ca et je vois son fonctionnement ... wait and see ...je vous tiens au jus !
De : Beauvais (60)
Env. 60 message Pas De Calais
Vincelebon a écrit: Mes modif d'un mois sont les même que les votre à savoir : porte double vitre, bol, cendrier, axe de cendrier et carte électronique additionnelle.
J’ai cru lire dans un post plus haut qu'il existait une version 1.3 du firmware et je ne cois pas l'avoir.
Le module additionnel est en version 3.0 ; la version du firmware doit être la v1.30 actuellement.
De plus, il semblerait que le module ainsi que le soft soient communs sur Topo et Como. (seules quelques options sont validées ou pas dans les paramètres par le technicien selon modèle)
Tu peux voir la version installée de ton soft via ton boitier de programmation:
INFO > PAR > U-VER 13 (où U-VER 13 = version du soft 1.30 par exemple)
Pour ma part, je possède un Como et ce sont ces modifs qui furent effectuées. Depuis, que du bonheur ! (d'origine module v1.0 et firmware 1.23)
Dept : Pas De Calais
Pour ma part je viens de regader j'ai U-VER 17 bizarre non ?
je suis bien en 1.30 en version platine principale le U-VER 17 c'est la version logiciel pupitre contrôle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h39
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
