Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.670 fois
307
Env. 300 message Aix (13)
Voilà ma petite question du jour.
certaines marques proposent des poeles canalisables, Rika d'après ce que j'ai compris non.
Par contre, dans ma configuration cela m'intéresserait car ma maison va avoir un étage et le poele serait installé au RDC juste sous une grande pièce ouverte de l'étage. J'aimerais donc faire profiter de la chaleur du poele à cette pièce, vous avez des idées pour réaliser cela, sachant que je voudrais quand même éviter la transmission du bruit du rdc vers l'étage (chambres).
Merci,
Julien
De : Aix (13)
Env. 200 message Plaisir (78)
Le plus simple serait de créer une petite ouverture dans le plafond pour permettre à la chaleur de monter facilement. Après pour ce qui est du bruit, ce ne sera que les rires et les bruits de TV et autre sono que vous entendrez dans cette pièce à l'étage. Il existe des bouches de sortie d'air chaud réglables. C'est à dire qu'on peut les fermer ou les ouvrir de manière plus ou moins importante. Pour moi c'est la solution la plus simple et la moins coûteuse.
De : Plaisir (78)
Env. 20 message Oberhaslach (67)
Notre REVO de Rika devrait être installé dans les 15 jours qui viennent.
Nous nous posons aussi la question de transmission de la chaleur du salon vers une chambre à coucher juste derrière. La maison était chauffé par son ancien propriétaire par un système d'air pulsé au gaz, nous avons donc des grilles dans le salon (et les autres pièces) avec un conduit commun.
Comment pourrait-on faire passer l'air chaud la-dedans ? Le simple fait d'ouvrir les grilles suffit-il ? Ou peut-on installer un petit ventilateur "maison" dans une grille d'aération pour aspirer l'air ?
Dommage que le REVO ne soit pas gainable.
Je vous remercie pour vos idées.
De : Oberhaslach (67)
Kevin_78 a écrit:Le plus simple serait de créer une petite ouverture dans le plafond pour permettre à la chaleur de monter facilement. Après pour ce qui est du bruit, ce ne sera que les rires et les bruits de TV et autre sono que vous entendrez dans cette pièce à l'étage. Il existe des bouches de sortie d'air chaud réglables. C'est à dire qu'on peut les fermer ou les ouvrir de manière plus ou moins importante. Pour moi c'est la solution la plus simple et la moins coûteuse.
Merci Kevin pour cette réponse.
De : Aix (13)
Etant donné le fait qu'il ne soit pas canalisable, les deux solutions que vous avez proposé sont parfaitement jouable afin d'avoir une bonne restitution de la chaleur, cependant le petit ventilateur maison serait parfait. (attention aux dB)
De : Plaisir (78)
Merci beaucoup pour votre réponse, nous allons voir cela une fois le REVO posé !
Env. 200 message 90 (90)
J'ai un como depuis 1 an et le capteur d'ambiance (la sonde) indique une température supérieure de 2 degré à la température réelle de la pièce.
La sonde est pourtant placée au même endroit qu'un thermomètre qui fonctionne.
La sonde est relié par fil au poële.
Bref, ça me gêne un peu car pour que le poële se mette en marche quand je le programme en auto il faut que je règle une température à atteindre très élevé (style 25 degré).
Bref, d'où peut provenir cette différence et que puis-je faire, ça devrait être plus précis , non?
De : 90 (90)
Ah... il me semble qu'on a déjà parlé de ça sur ce forum mais je n'en suis pas sûr. Il me semble qu'on peut modifier quelque chose dans les paramètres avancés pour réguler un peu la chose mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que je dis.
Sinon, appelez Rika directement.
De : Plaisir (78)
Env. 200 message Essonne
EXCELLENTE question!
Et pour une fois qu'on peut coller Kevin ( c 'est je crois jamais arrivé )
Alors une fonction sur le Como, que je possede ainsi et valable pour les autres poele a pellet de la gamme RIKA, est dediée à ton soucis de probleme de temperature perçue par le poele.
Tu vas dans SETUP ensuite dans ROOM SET et là en fonctionde la difference entre ce que "vois" le poele ( tu vas dans INFO ensuite IN à ROOM tu as la temperature que perçoit le poele)
Donc si le poele "vois" 18° au lieu de 20° et bien tu ajuste. Voila c tt simple.
RIKA a monté un software tres simple mais malheureusement ils nous ont collé un clavier 4 touches tout pourri.
Mais le matos est tip top a part ça rien a redire.
Si tu as d'autres questions
J'ai effectué la manip en 30 secondes. Merci beaucoup!
De : 90 (90)
Juste un point par rapport aux probleme d 'explosion de certain utilisateur par le passé, en plus du ramonage du conduit il convient de PARFAITEMENT nettoyer l'interieur du poele et quand je dis interieur je ne parle pas du creuset et de la vitre, il faut PARFAITEMENT nettoyer les canaux d'extractions des fumées (on peut tt à fait le faire sois meme) et aspirer entierment les cendres dans la chambre de cavitation du ventiilo d'extraction des fumées.
Si TOUT cela est correctement realisé en plus du ramonage de conduit, alors c cool vous pourrez allez vous coucher tranquillement.
Sur ce bonne soirée!
Ahhh !! Merci Néo ^^
Bon juste pour vous dire que je ne peux plus envoyer de message privé car les administrateurs m'ont bloqué cette fonction. Pourtant je ne fais que répondre aux messages que l'on m'envoie !
Bref, désolé à Gerem45 de ne pas pouvoir répondre directement par le biais du forum mais par rapport aux questions que vous m'avez posé, je dis "oui" le poêle est fiable désormais. Oui je connais le magasin dont vous m'avez parlé (j'ai été formé là-bas par Rika). Seulement, je n'ai pas de retour réel concernant leurs installations mais je pense qu'ils doivent bien connaître le matériel.
Sinon le poêle n'est plus disponible en thermopierre structuré. Le Topo pierre Ollaire est dispo facilement oui mais il faut compter en général entre 3 et 6 semaines pour recevoir le matériel. Après les délais vont peut être devenir de plus en plus importants... je sais pas trop avec cette saison !
De : Plaisir (78)
Env. 100 message Haute Marne
Thermopierre structurée blanche toujours dispo apparemment, j'essaye d'avoir des infos quand au possible retour de la noire.
Dept : Haute Marne
Quand est-il de la fiabilité des autres poeles Rika non a pellets ?
Je pense notamment aux poeles a bois avec et sans rikatronic...
Y a t-il des problèmes électroniques également ?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une petite question au possesseur du Topo :
Mon poele à été mis en service Lundi après avoir subit toutes les modifs prévues par Rika (doublage vitre porte, remplacement carte, mise à jour logiciel, remplacement axe décendtrage, modif sur la vis sans fin, bougie et fusible déjà à jour...).
Tout fonctionne semble-t-il bien en mode EASY.
Il était, lors de mon achat, prévu une sonde radio '(bien mentionnée sur le bon de commande), toutefois celle présente lors de l'installation est une fillaire que le revedneur va me remplacer. Or, pour l'instant, cette sonde est restée dans sa boite (en attendant son remplacement par la radio).
Sans thermostat déporté peut-on demander au poele de démarer selon des plages horaires ou faut-il nécessairement un thermostat déporté (filaire ou radio) ???
Merci à vous,
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h15
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
