Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.664 fois
307
Env. 500 message Savonnieres (37)
Ne vous posez plus la question
C est pas possible 2 prog obligatoires
De : Savonnieres (37)
Env. 100 message Carbonne (31)
ladenree a écrit:
bguillee a écrit:Bonjour a toutes & a tous
Je vous lis depuis un petit moment déjà est grâce a vous post j'ai pu en outre :
- Corriger la température donnée par la sonde radio
- Savoir d’où provenais le problème de "ROOM Defect Sensor" de mon poêle RIka Revo (problème non résolu pour le moment)
- Et enfin effectuer une programmation journalière du poêle Revo qui est dans la maison que je viens d'acheter.
Par contre concernant cette programmation je n'ai besoin de chauffer uniquement sur la plage Horaire de 17h00 a 23h00 ( en non stop )
Donc ma question est la suivante :
Comment évitez d’être dans l'obligation d'effectué la 2 éme programmation de la plage Horaire afin que le poêle ne se mette pas en route inutilement?
Merci par avance de vos réponses
je ne suis pas spécialiste de la programmation eyt je ne sais pas si l'on peut ne programmer qu'une seule plage horaire, mais si ce cas de figure se posait à moi avec mon Topo, je mettrai 1ere plage horaire de 17h à 19h et 2eme plage de 19h15 à 23h...
J'ai le même problème que bguillee, et j'ai pensé à la solution de la denrée mais problème : les 2 plages doivent être espacées d'une heure minimum ! C'est ralant cette limitation...
De : Carbonne (31)
Env. 40 message Yvelines
Je ne suis pas encore expert dans le TOPO, mais pour eviter le déclenchement de la seconde plage, il suffit de lui indiquer 24h-24h ou 22h-22h, ainsi votre poele ne se relancera pas.
Env. 200 message Essonne
@ Sivencl
En effet c 'est etrange, ceci dit je vous mentirai si je ne vous disais pas avoir constaté le soucis chez moi egalement mais sur une difference de 1° et ça me permet d 'evoquer un defaut, pourquoi la temperature detectée n'est pas au dixieme de degré??? parce que pour etalonner c'est pas terrible, enfin deja on peux etalonner c'est pas le cas de tte les marques.
En resumé je n'ai pas de reponse malheureusement peut etre verifier avec un autre thermometre...
Sinon j'avais une question:
Comment reconnaitre à la cendre, que les reglages de combustion sont bien reglé?
Faut la gouter LaughMad
Env. 40 message Somme
Bonjour, apres 1 semaine de fonctionnement sans souci, message d'erreur "FAN DEFECT". Poele TOPO neuf ( Mise a jour et modifications effectuées d'usine) peu servi et propre apres ouverture... Vais renouveler l'experience. A suivre!
Dept : Somme
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
neobeam a écrit:@ Sivencl
Merci de votre réponse.
En étalonnant et en mettant 19 au lieu des 21, ca semble etre beaucoup plus près maintenant : AVec une demande de 21°, dés que ça passe a 22 sur mon thermostat perso (le thermostat de ma programmation de chauffage électrique), le poele se met en stop puis stdby. Dés que mon thermostat perso passe a 19°5, il se remet en marche.
Cette nuit, j'avais baissé a 20° a 23h. Vers 3h30 du mat (ah insommnie, toujours...), il s'est remis en route : il y avait 18° (et -1° dehors !) sur mon thermostat perso.Il est resté en marche moins d'une heure et demi , et ne s'est remis en marche ensuite que quand j'ai demandé 21 a 8h.
Il s'est ensuite arrété vers 11h. En ce moment, il y a beau soleil, mais seulement 10° dehors, mais il fait toujours 21° dans ma grande pièce (ça baisse plus vite en haut, mais je m'en fiche).
Super, je dirai.
Mais je vais modifier la nuit et mettre 19, de telle maniere qu'il ne rédémarre que vers 17° (le chauffage électrique ne redémarrant qu'a 16°5).
Concernant, la cendre, je n'ai pas la réponse.
Je retiens de mes tests et de longues lectures qu'il faut mieux que la cendre soit grise, très fine et fluide, la plus rare possible et que l'encrassement de la vitre se fasse le moins vite possible....
J'ai testé plusieurs granulés tous issus de résineux : woodstock, EO2, Free wood, crépito, zibro . Certains en font plus que d'autres (zibro et woodstock), avec certains elle est fine et grise (woodstock, EO2, free wood), avec d'autres elle est grise plus foncée et fine (zibro, crépito), ensuite les traces sur la vitre sont plus ou moins opaques, et se font plus ou moins rapidement, mais elles restent toujours essuyables avec un chiffon humide .
La vérité est que j'ai touvé tous les pellets testés plutot bons ...pas de machefer avec aucun, pas de cendre noire.
AVec tous les pellets testés dinplus ou pas , la consommation a été a peu près semblable : entre 0,6 et 0,8kg par heure de fonctionnement pour mes 47m² de salon plus le dégagement, l'escalier vers étage avec une grande chambre avec porte ouverte, le reste du rdc semblant en profiter assez bien, mais dans une moindre mesure.. (j'ai une vmc simple flux).
Avec EO2, la cendre est fine, grise (cependant plus foncée qu'avec woodstock) et fluide mais avec quelques bizarres grains blancs dedans, mais c'est cette marque qui semble faire le moins de cendres, le moins d', encrassement sur la fenêtre et qui a une flamme la plus régulière et la moins bruyante. J'ai donc commandé cette marque, d'autant qu'en region parisienne, toutes les marques sont chère livrées, et qu' EO2 est l'une des moins chères toute proportion gardée ! (316€ la t livrée).
Free wood, ca semble etre la même chose qu'EO2 a peu de chose près. Elle fait aussi quelques bizarreries blanches dans les cendres. Il est possible que le terrain soit sabloneux... Comme c'etait plus cher que l'EO², je ne l'ai pas retenu.
Woodstock et zibro ne sont pas dinplus. Ca se voit :plus de cendre, vitre sale plus vite.
Crépito, trop cher.
J'ai essayé un pellet issus de bois mixte ...le jeu n'en vaut pas la chandelle, bien au contraire : cendre en veus tu en voila, beaucoup de fumée, vitres encrassées quasi immédiatement....et l'impression que ca ne chauffait pas !
Heureusement je n'en avais mis que 2kg....
Bon, ces tests ont été fait sur de petits volumes : un sac par marque ! et donc sur de courte durée, mais dans des conditions "semblables".
Cela dépend certainement du réglage du poele ! Il est fort possible qu'en fonction du réglage les résultats diffèrent selon les marques.
SI avec un pellet de grande qualité, DInplus, vos cendres sont presque noires, avec des grains collés (machefer) alors votre poele est mal réglé.
Si ce sont des granulés moins chers, de feuillus, cela ne veut pas forcément dire que le poele est mal réglé...
Peut-etre est-il possible d'atteindre un excellent résultat de chauffe avec une marque pas chère en adaptant bien les réglages ? SI certains ont de tels résultats, qu'ils nous le disent !
Cela dit je ne sais pas comment on règle la combustion ! et vous ?
Une question a tous les possesseurs de Como :
trouvez vous vraiment que ce poele soit "silencieux" ?......
.pour ma part, un ami a un palazzetti de même puissance et pas de la gamme Silent qui est moins bruyant malgré le ventilo....
Cordialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
J'ai trouvé cela sur un site :
" Lors du fonctionnement normal du poêle, la flamme devra sembler être de couleur jaune claire ou blanche. Il pourrait y avoir une accumulation de cendre blanche ou grise sur la vitre lors d'une combustion forte, ou une cendre foncée et d'allure gonflée lors d'une combustion moyenne. Si vous constatez une petite flamme de suie orange ou une substance brune et collante comme du caramel, ceux-ci sont les signes d'une combustion incorrecte et inefficace."
Cordialement.
Pas de rouille.
[quote="sivencl"]
Cordialement.
Merci pour ce retex sivencl, alors pour info sur les rika il existe des "reglages cachés" sur ces poeles et ils permettent d'optimiser aux petits oignons la combustion
Mais pour y acceder il y a une manip, ensuite on peut regler via le menu AUGER le debit en granulé de la vis sans fin, et egalement la vitesse de soufflage ( ou plutot d'aspiration) des fumées via le menu FAN.
La manip est tres simple il suffit d'appuyer simultanement sur les touches ON et + pendant 3/4 sec, ensuite on accede au menu SERVICE -> on valide avec ON et on arrive sur PARAMETER -> ON et là on accede aux reglages de la bete.
de base tt est a 0 mais on peut augmenter ou diminuer ( en pourcentage ) les valeurs des reglages.
Pour sortir des ces menus cachés il faut revenir au menu SERVICE et ensuite resté maintenu sur la touche ON jusque sortir de ces menus.
voila c tt simple, pour info moi je suis reglé ainsi:
AUGER: -8
FAN: -2
Les autres menus je ne les connais pas trop et je ne m y aventure pas mais si d'autres savent à quoi il servent, je suis preneur de toute information.
Au niveau du bruit du como, mis a part le bruit des flammes et un tres leger sifflement du au ventilateur des fumées, il est parfaitement silencieux. Sauf qq claquement metallique au demarrage du a la dilatation du foyer (tt a fait normal).
Donc pour ma part je le trouve silencieux.
Merci Neobean
Le bruit vient surtout de la flamme comme si il y avait trop de tirage. Quand la flamme est calme, on entend juste un peu la vis sans fin, vraiment peu.
Cela ne dérange pas pendant la télé, de toute façon.
concernant le menu caché, vraiment merci.
Et en mettant :
AUGER: -8
FAN: -2
ca fait quoi ? cela ralentit l' arrivée des granules et le debit de soufflage ?
Dans quel cas ralentir et dans quel cas accélérer ?
Peut-on ralentir ce "tirage" ? (mon conduit de cheminée fait 7 metres avec 2 petits coudes).
Cordialement.
Pas de rouille.
Oui, AUGER diminue le debit de pellet, j utilise des CREPITO Premium et ils se consument lentement donc j'ai volontairement baissé ce reglage, j'ai fait une saison avec et je n'y touche plus tant que je ne change pas de marque de pellets.
pour le reglage Fan, alors LA c technique car il va agir directement sur le "tirage" du poele, moi je l'ai volontairement diminué un peu car je suis en ventouse et ma longueur de tuyau n'excede pas 2.5m mais ce reglage est propre a chaque installation.
Sur une installation avec une sortie en toiture au faitage donc à 8/9m de hauteur, j imagine qu'il faut au contraire augmenter un peu le reglage FAN car il faut sortir les fumées sur plus de hauteur. Il ne faut pas oulier que sur un poele a pellets le tirage n'est PAS naturel il est forcé via le ventilateur d 'extraction.
Dans tt les cas il faut tester plusieurs reglages avant de trouver un bon compromis. Et il faut aussi veiller via FAN à ne pas voir trop d effet chalumeau qui est mauvais pour le rendement de chauffe.
Tout est affaire de compromis comme d'habitude!
Pouvez vous me donner votre consommation horaire merci
En ce moment (assez froid) un sac de 15Kg me fait 3j en chauffant 2h le matin, 4h le soir et je pense qu il se declenche 1 fois ds la journée donc on va dire 7h/jour ça fait donc 21h pour un sac de 15kg soit environ 0.72kg/heure de fonctionnement.
Et je pense que vu mes cendres (qq petits morceaux de pellets pas completement consummés) je doit pouvoir encore un peu optimiser la chauffe....
C'est les données de ton poele qui te donne conso et temps de fonctionnement ou tes calcul ?
je cherche a savoir si les données de mon topo sont fiable
Env. 100 message Isere
en version 1.32 je n'ai pas le paramètre AUGER dans le menu PARAMETER. Il n'y a que FAN et C-FAN de disponibles.
Par ailleurs, concernant le bruit du Como, j'ai un problème de "vibration" du ventilateur qui parfois rentre en résonance et c'est assez désagréable. Pour le coup ça ronronne un peu comme un vieux ventilo de PC :-(
Rika m'avait fait changé le ventilateur d'extraction mais le bruit persiste. Cela semble venir d'autres choses ....
Dept : Isere
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
