Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.639 fois
307
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Merci de vos réponses a tous.
Effectivement, j'avais un peu oublié ce détail : avant d'avoir le thermostat avec fil j'etais en Heat, et une fois atteints 21°, je descendai en 30%, quelquefois 40 quand il a fait trs froid le matin (pour la saison, cad 3 ou 4 et moins de 7 a midi).
C'est a cette période que je consommai moins de 0,7kg !
Depuis que je suis en AUto, j'ai commencé par du 0,8 puis presque 1kg/heure, maintenant....
Avant le thermostat : 38kg pour 55h (mes calculs).
Apres le thermostat et le soft 132 : 69kg pour 78h.
Par contre je pense que le nb d'heures par jour a baissé de 8 a 7h, voir 6. Mais il fait plus doux aussi.
Bref, il faut plus de temps pour tirer des conclusions.
Ma cheminée est aussi haute : 8m90en haut.
Je vais essayer de mettre a -6 ou -7 le Fan pour voir.
Je suis en ROOM 21°.
Ca s'eteint vers 21°5, ca se rallume vers 20° (a mon propre thermostat). Probablement en fait dés que ca descend en dessous de 20.
Pour que ca ne se rallume pas la nuit, j'ai du descendre a 19°, car a 20, ca redémarrait vers 19 vers 4h du mat. La, a 19°, il ne redémarre plus..;actuellement avec nos t° douces car il fait 19 le matin au moins (même 20° encore Samedi matin !).
Cordialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
@neobean
Pour acceder au menu caché, ce que j'ai deja fait une fois avec succes, je n'y arrive plus si je suis en room ou en stdby. Est-ce qu'il faut que le poele soit en Off pour l'afficher ?
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 200 message Essonne
De mémoire on peut y accéder qq soit le mode en cours.
neobeam a écrit:De mémoire on peut y accéder qq soit le mode en cours.
Quelque soit le mode : Stdby, stop, room 21 etc... (sauf off que je n'ai pas encore pu essayer) , quand j'appuie simultanément sur On et +, même 20 secs, il ne se passe plus rien......je ne comprend pas.
Je suis en 132.
Cordialement.
J'ai trouvé, en fait c'est Menu et + simultanément.
J'ai mis Fan a -6.
Il n'y a pas non plus auger dans parameter.
Cordialement.
Pas de rouille.
Oui pour accéder aux réglages "caches" il faut appuyer qq sec simultanément sur MENU et +.
pour en sortir rester maintenu sur MENU qq sec.
Apparemment sur les maj de firmware sqq. Réglages ont disparu. Moi je suis en 1.25 et j ai Auger et compagnie.
neobeam a écrit:Oui pour accéder aux réglages "caches" il faut appuyer qq sec simultanément sur MENU et +.
Apparemment sur les maj de firmware sqq. Réglages ont disparu. Moi je suis en 1.25 et j' ai Auger et compagnie.
Il m'a semblé que quand on baisse Fan, ca agit aussi a la baisse sur auger automatiquement, mais je peux me tromper.
Je suis redescendu a -3, car a -6 la flamme ne me plaisait pas : petite, large, pas haute. Il m'a semblé aussi que cela chauffait nettement moins vite.
Tout cela est bien sur assez subjectif.
Je reverrai peut-etre ce réglage quand il fera vraiment froid.
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 20 message Oberhaslach (67)
Notre poele REVO est maintenant installé depuis quelques jours. Il chauffe bien mais lorsque les pellets tombent dans le cendrier, tous s'envole et beaucoup de morceaux de pellets brulent "par terre" à côté du cendrier. Par ailleurs, nous avons un effet chalumeau permanent (et le bruit qui va avec). Est-ce un problème de réglage ? (à savoir qu'il manque le chapeau sur la cheminée, cassée lors de l'installation, est-ce la raison ?).
Nous avons une sonde filiaire et en mode AUTO avec une T° à 23, il ne s'allume pas à 20.5 (thermostat maison que nous avons mis à côté de la sonde) et il s'arrête à 23.5. Du coup, presque trois degrés d'écart en moins c'est énorme, nous avons soit trop chaud soit froid, mais la T° idéale ne dure jamais longtemps. Faut-il régler la sonde et comment ?
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Quand nus sommes à la maison, nous devons passer sur Heat mais en ce moment à 30% ça chauffe de trop avec le temps doux...
De : Oberhaslach (67)
Bonjour, je ne connais pas le revo, mais sur un Como, pour mettre en concordance la t° de la sonde a fil et celle de votre thermostat maison :
Regarder la t° de votr thermostat
Menu > Setup > Room Set : mettre cette t°.
Normalement vous aurez ensuite a peu pres la m^me t° quand vous regardez dans Menu > Info > in> Room
Quelle surface chauffez vous ?
Qu'est-ce que vous entendez par "les pellets s'envolent ?
Sur mon Como, les pellets tombent, bulent et partent parfois en flameche (cad des petites braises) en l'air, retombent dans le cendrier et terminent en cendre, mais ils brulent dans le godet.
C'est bizarre qu'avec un réglage a 23°, il ne reparte pas a 20°5.....Moi, en Room au lieu d'Auto, avec un réglage a 21, il repart a 20 (19°8 pour etre précis), monte a 21°5 s'arrete etc....En fait; avec le thermometre tres précis de ma station Barometrique, la t° varie entre 19°8 et 21°6. Deja je regrette que cela descende a 19°8 et aurait aimé que ca se remette en route dés 20°5, mais bon, dans ce cas cela ne servirait a rien qu'il s'arrête.
Quand je demandai 22, il y avait une fourchette de 20°7 à 22°7. 22°7 c'était trop, je l'arrétai avant...c'est pourquoi je me suis positionné a 21°.
Apres tout avant d'avoir le poele, le chauffage électrique (CDI) donnait 20° pile poil sans varier. Avoir de 19°8 a 21°6, c'est mieux, puisque ca chauffe aussi les pieces d'a coté....
Cordialement.
Pas de rouille.
Pour diminuer le pb des pellets qui sont "ejecté" avant d'etre totalement consummés je vous conseille de baisser un peu le FAN via les reglages cachés vu plus haut ds les posts precedents.
Pour l'installation du thermostat, veillez bien à ne pas l installer trop pres du poele ainsi qu'a la bonne hauteur (1.4/1.6m) ensuite etalonner via ROOM SET vu plus haut.
Bons reglages!
Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons regarder cela de plus près, je vous dirai si c'est mieux. L'installateur nous a juste collé le poele dans le salon et nous a dit de lire la notice (il ne connait pas bien RIKA), génial pour le SAV !
Actuellement, le soir nous mettons en mode room 22, mais dès 22 °D on redescend la T° manuellement à ROOM 21 pour ne pas surchauffer, puis en mode AUTO pour la nuit.
Pour chauffer, ça chauffe ! On a complètement éteint nos radiateurs au fuel depuis une semaine, toute la maison est chauffée (120 m2 avec beaucoup d'espace ouvert). A confirmer avec des T° extérieures plus froides.
Pareil mes radiateurs electriques sont en mode Economique (16°) et ne se sont donc jamais déclenchés, sauf dans les salles d'eau.
Cela dit, la consommation habituelle d'Octobre pour le chauffage se situe entre 280KW et 570kw selon les années. Ce chiffre aurait augmenté a cause de mon extension, mais pas tellement. Le temps est vraiment doux, je ne pense pas avoir économisé plus de 350kw....environs 36€ avec les deux tarifs, et j'ai dépensé 8 sacs, soit 37€50....mais il est vrai avec un confort nettement supérieur !
Je suis sur qu'il y aura une réelle économie quand il fera plus froid.
Je vais étudier tt cela ce premier hiver et voir si je ne peux pas descendre mon abnnement de 12kw a 9kw, voir regarder leur tarif bleu.
Des économies, c'est bien, mais même a tarif égal, une nette amélioration du confort pour ma femme handicapée, et une nette baisse de la consommation d'électricité serait déja une grande satisfaction (d'autant que dans ce cas, j'aurai au moins gagné la partie extension).
cordialement.
Pas de rouille.
Env. 200 message Plaisir (78)
=========== IMPORTANT =============(pour moi et pour toutes les personnes qui essayent de me contacter via messages privés)
Juste pour vous dire que je ne peux plus répondre aux messages privés que l'on m'envoie. Merci les modérateurs... Je n'ai eu aucune raison de la part de ces derniers, mais ils m'ont bloqué l'accès à la fonction répondre. Le fait que je travaille dans le domaine et que je réponde aux questions que l'on me pose en message privé ne leur plaisait pas à priori.
Je n'interviendrai donc plus sur ce forum tant qu'ils ne m'auront pas rétabli l'accès aux différentes fonctions mais vu que je n'arrive pas à les contacter directement... Je pense que ce sera la fin et je ne vais pas m'amuser à créer un nouveau compte sur ce forum.
Je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont posé des questions en messages privés ces derniers temps et à qui je n'ai même pas pu répondre !
Si vous avez des questions particulières, et bien il faut que vous contactiez un revendeur proche de chez vous. Reste à savoir s'il fera du bon travail et si ses compétences seront au rendez-vous... Bonne chance !
De : Plaisir (78)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
C'est une honte ça messieurs les modérateurs !
Depuis le début il est clair que Kevin, même si il est de la profession, ne prend pas partie pour faire de la pub à outrance pour Rika et encore moins pour la boîte ou il travaille !!!
Avoir un professionnel, spécialiste de surcroît d'une marque relativement consommé en France et ailleurs, est une chance que l'on risque de perdre à cause d'un excès de zèle !
vive Kevin libre Biggrin
De : Perrusson (37)
Salut Kevin ça fait plaisir de te relire depuis ton absence.
Je peux comprendre que le fait qu'un professionnel ( au sens noble ) intervienne sur un site dedié aux utilisateurs de matos Rika, deplaise aux autorités regnant ici.
Toutefois je tiens à relever que les conseils de Kevin se sont revelés precieux par le passé pour beaucoup ( dont moi meme ) et surtout que lorsque l'on parle de materiels de ce type la securité est primordiale et je pense que Kevin a toujours été serieux à ce niveau ce qui est loin d'être le cas de beaucoup de soit disant Pro.
Bref je ne vais pas m'eterniser sur les raisons qui font que Kevin ne s'exprime plus sur le forum, je pense simplement qu il est domage de se priver de telles competences sur le sujet.
En esperant te relire.
bonsoir,
Kevin_78 a écrit:...Je n'interviendrai donc plus sur ce forum tant qu'ils ne m'auront pas rétabli l'accès aux différentes fonctions ...
même si tu n'as plus de MP, tu peux quand même venir ici sans restrictions non ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h10
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
