Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.687 fois
307
Env. 500 message Savonnieres (37)
N'ayez crainte il n'y a aucune armertume et de venin non plus.C'est votre TON qui laisse songeur.
Si votre installation et si bonne que cela et que votre installateur est le TOP alors c'et votre PICO qui ne fonctionne pas bien .Ce ne sera pas le premier poêle RIKA qui ne marche pas correctement lors de sa commercialiation j'en ai quelque chose.
Pour vous -17 en FAN semble normal et bien navré mais NON c'est pas le cas.Y a moulte personnes qui vous disent la même chose , qui ont des poêles RIKA depuis belle lurette et qui parlent en connaissance de cause.
Voilà et effectivement si les reglages sont cachés y a une raison.
De : Savonnieres (37)
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Je viens de m'apercevoir que le passage a -6 et a -2 en Fan a laissé quelques traces : une espece de platras de 3 ou 4 mm d'épaisseur dans le godet, tres agglutiné, que je n'avais jamais eu jusque la quand j'étais en Fan Zero.. Il s'est detaché en un seul coup, et a gardé la forme du godet, avec quelques trous dedans.Quand on le presse, il se réduit en cendres. Tout cela seulement apres 16h de fonctionnement depuis le dernier nettoyage.
> Le nettoyage du godet doit se faire plus souvent qu'avant.
Je souligne que je suis toujours en EO2.
Conclusion : je repasse a Zero, tant pis pour le bruit en diminution des flammes : priorité a la combustion.
Cordialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
Si après, cela ne réapparait plus, tant mieux.
ça veux dire qu'il y avait trop de vapeur libéré pendant la combustion.
(combustion trop lente, on consomme moins/heure, mais on paye le prix au nettoyage
et malheureusement pas seulement dans les parties directement accessibles).
Sinon cet résidu un peu pâteux se forme aussi quand les pellets
contiennent un peu trop d' humidité. Stockez les bien au sec, et il est préférable
de mettre un ou deux sacs a température ambiante pendant qq's heures avant de les mettre dans le réservoir.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Passes en FAN -17 LaughLaugh
Hé Hé....;
Merci Friedje,bien que la difference soit assez minime entre zero, -2 ou -6, je pense effectivement a une combustion trop lente.
C'est possible aussi qu'un sac ait des granulés plus humide....c'est un free wood fabriqué par EO2...mais vendu par l'Arbre rouge. J'en ai une dizaine
J'ai fait la remarque au depart a l'Arbre rouge que leurs pellets me semblaient plus humides..Ils m'ont dit que c'etait subjectif, mais cela a été la raison pour laquelle je ne leur ai pas acheté la tonne.
Sinon, ils sont conservés dans mon sous-sol qui est tres bien aéré et tres sec.
Je vais continuer avec mes derniers free wood et fan a Zero pour voir.
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 20 message Bordeaux (33)
sivencl a écrit:Je viens de m'apercevoir que le passage a -6 et a -2 en Fan a laissé quelques traces : une espece de platras de 3 ou 4 mm d'épaisseur dans le godet, tres agglutiné, que je n'avais jamais eu jusque la quand j'étais en Fan Zero.. Il s'est detaché en un seul coup, et a gardé la forme du godet, avec quelques trous dedans.Quand on le presse, il se réduit en cendres. Tout cela seulement apres 16h de fonctionnement depuis le dernier nettoyage.
Cordialement.
Pour moi c'est pareil, j'ai des pellets EO2,le fan à 0 est 4m de tuyau d'evacuation. La flamme est belle mais je recupere au fond du godet de la cendre bien tassée et noir. celle ci occupe tout le fond du godet et obstrue les trous du fond meme apres 2 heures de fonctionnement!! et vous une fois votre poele eteint apres 2-3 heures de fonctionnement comment est votre fond de godet, il est nikel ou il a de la cendre au fond?
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Compertrix (51)
Pour ma part, installation en cours. Après deux mois de retard...Biggrin
Par contre question esthétique, au niveau de la plaque de finition, c'est normal l'écartement entre le conduit et le bord de la plaque ?? D'où un flottement du conduit, et un aperçu en direct live des combles depuis le salon ??Huh
De : Compertrix (51)
pas chez moi en tout cas, elle s'appelle pas pour rien plaque de finition.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Jusqu'a il y a peu, avec EO2 et Fan 0, pres de 70 heures de focntionnement, il n'y avait qu'un peu, tres peu, de cendres pas aglutinées dans le godet. Si il y avait eu un clean un peu avant, c'etait quasi vide.
C'est en passant a Fan -2 OU avec des Free Wood din+ fabriqués par EO2, que j'ai noté ce "tapis", au deuxieme nettoyage seulement et apres une dizaine d'heures de fonctionnement . Ce n'etait pas completement bouché : la moitié des trous seulement. ET encore, en soufflant, ces trous se debouchaient, ils se seraient peut-etre debouchés au Clean suivant.Je ne sais pas lequel de Free Wood ou de Fan -2 est responsable, c'est pourquoi je suis retourné en Fan 0 (P. que c'est bruyant en Fan 0 !) avec free wood pour voir.
Je comptais regarder la maintenant, mais le poele s'est remis en marche....ca sera pour ce soir. Il y aura eu 6 ou 7 h de fonctionnement.
Vous, c'est systématique ce tapis ?
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 200 message Essonne
Ce "tapis" est du machefer c est un résidus normal qui se forme plus ou moin vite en fonction du type de pellets et du réglage de la combustion.
D' ailleurs sur haut de gamme Rika cas le Topo, le creuset est équipe d' un système de decendrage qui permet de réduire ce phénomène.
En fait ce machefer est normal, si vous n en avez pas c est que votre poele souffle un peu fort expulsant en permanence, les morceaux de pellets non complètement consommes ( pertes ).
Il faut juste ne pas trop en avoir. Personnellement j ai une couche de 3/4mm ttes les 48h.
ok et merci,
Si ce machefer bouche les trous du godet, que se passe-il ?
Quelle action fait le "decendrage" du topo ?
Pas de rouille.
friedje a écrit:pas chez moi en tout cas, elle s'appelle pas pour rien plaque de finition.
Ben je viens de demander et apparemment c'est normal, le diamètre du puits de passage de la plaque de finition doit être plus grand que le diamètre du conduit pour laisser libre le conduit. Donc vive la laine de roche qui tombe et l'écart pas très joli...
La laine de roche qui tombe se voit ? ca veut dire qu'elle touche presque au conduit ?
Pas de rouille.
D' accord pour le résidu 'mâchefer' tant qu' il reste sec et poudreux.
Par contre si 'ça ressemble plus à du Nutella noir, il faut réagir .....
Chez moi quand je le regarde de travers il tombe tout seul...
Et pour la plaque de finition. elle touche mon tuyaux, ll y a pas d' écart.
Je dois aussi préciser que mon conduit, je peux poser ma main dessus
a partir d' un metre 50 d' hauteur, sans me bruler, et ce n' est pas un double parois.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h14
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
