Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.646 fois
307
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
voici un extrait du mode d'emploi ;
CALL SERVICE >I/O< Bouchon de pellets
Un trop-plein du bac de combustion
entraînant un bouchon de pellets dans le tube
de chute a été identifié. Le message d'erreur
peut être acquitté en appuyant simultanément
sur les touches menu et - (jusqu'à ce que
le message d'erreur disparaisse). Si le
problème survient, contacter impérativement
le service client de Rika.
Êtes vos sur d'utiliser des granules din plus ?
Sont vos granules bien secs ?
Est votre poêle bien installé ?
Vous avez acheté un appareil complexe, il faudra apprendre à le comprendre et maitriser.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Env. 200 message Compertrix (51)
Le mode EASY est le même que HEAT.
EASY est le mode par défaut au premier branchement, sans réglage avancé.
Une fois entrer dans le mode avancé, il y a 3 modes : HEAT (EASY), ROOM, AUTO.
De : Compertrix (51)
Env. 10 message Nord
Je suis nouveau sur le forum j'ai besoin de votre expertise....
Je voudrais savoir si le poêle RIKA Pico est étanche?
Peut-il être monté en système ventouse avec prise d'air à l'intérieur de la pièce?
Quelle sont les conséquences d'un mauvais montage (Si le poêle n'est pas étanche avec un montage ventouse)?
Merci pour vos réponse
Rien sur le manuel ne dit explicitement que le poêle est étanche...
Bonjour, disons qu'il est RIKA-Etanche.
En autre termes, il fonctionne très bien en ventouse, mais il n' est pas certifié.
Et oui il peu prendre l' air dans la pièce. Vous pouvez telecharger le mode d'eploi
avec explications sur le site de rika
RIKA TOPO
depuis 11-2010
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
greg333fr a écrit:
greg333fr a écrit:
sivencl a écrit:Je viens de m'apercevoir que le passage a -6 et a -2 en Fan a laissé quelques traces : une espece de platras de 3 ou 4 mm d'épaisseur dans le godet, tres agglutiné, que je n'avais jamais eu jusque la quand j'étais en Fan Zero.. Il s'est detaché en un seul coup, et a gardé la forme du godet, avec quelques trous dedans.Quand on le presse, il se réduit en cendres. Tout cela seulement apres 16h de fonctionnement depuis le dernier nettoyage.
> Le nettoyage du godet doit se faire plus souvent qu'avant.
Je souligne que je suis toujours en EO2.
Conclusion : je repasse a Zero, tant pis pour le bruit en diminution des flammes : priorité a la combustion.
Cordialement.
Pour moi c'est pareil, j'ai des pellets EO2,le fan à 0 est 4m de tuyau d'evacuation. La flamme est belle mais je recupere au fond du godet de la cendre bien tassée et noir. celle ci occupe tout le fond du godet et obstrue les trous du fond meme apres 2 heures de fonctionnement!! et vous une fois votre poele eteint apres 2-3 heures de fonctionnement comment est votre fond de godet, il est nikel ou il a de la cendre au fond?
Que me conseillé vous de faire alors car meme apres un nettoyage du godet et 2 heures fonctionnement j'ai ce depot qui fait 3-4 mn ( pas humide bien sec). Je fais quoi avec le Fan: + ou- ( rappel :pellets EO2 tubage dualis 4 metre).
A zero, j'ai nettement moins de depot. Mais je n'ai non plus jamais eu un tel depot seulement apres 2 h de fonctionnement !
L'humidité, Cela ne vient pas d'EO2 a proprement parlé, mais des conditions de stockages...chez votre distributeur qui les a peut-etre depuis x temps.
Quelle couleur le paquet EO2 ?
L'air vous le prenez ou ? par le dualis ou ailleurs ? le prendre par le dualis peut entrainer une baisse de tirage, quoique 4m c'est dans les normes.
Votre cheminée dépasse-t-elle bien de plus de 40cm du faitage (chapeau non compris).
Sinon, si c'est du a un tirage insuffisant, essayer avec fan +3 ou 4 pour voir.
Mais je vous préviens, cela va augmenter le bruit de soufflerie. Attention aussi a l'effet chalumeau.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Une question aux Possesseurs de Como avec soft 132
Avant quand j'etais en 124, la phase de tres forte soufflerie du CLEAN durait au minimum 1'30 (chronométrée).
Depuis le 132, elle dure a peine 25 sec !
C'est bien pour le bruit, mais cela pourrait expliquer un depot plus fort dans le godet qu'avant.
Est-ce votre cas aussi ?
combien dure votre phase de soufflerie forte du CLEAN ?
Cordialement.
Pas de rouille.
Env. 200 message Essonne
Soft 125 => mode clean d' environ 2 min.
neobeam a écrit:Soft 125 => mode clean d' environ 2 min.
tout le mode clean affiché, ou le moment ou ça souffle fort ?
Pas de rouille.
NON
NON
friedje a écrit:disons qu'il est RIKA-Etanche.
faudrait voir à ne pas raconter n'importe quoi !!! surtout quand c'est dangereux !!!
si le poele prend l'air dans la pièce, cet air vient d'où ?
s'il n'est pas certifié CSTB c'est que la pose en ventouse est INTERDITE.
***** a écrit:bonjour,
NON
NON
Bonjour Élise, je t'adore aussi...
J'ai bien précisé que le poêle n' est pas certifié
cela ne veut pas dire que techniquement ça ne fonctionne pas...
RIKA TOPO
depuis 11-2010
alors "techniquement" on peut dire aussi qu'on peut se passer de prises d'air et d'évacuation, çà fonctionnera... un gros feu de pelets au milieu d'une pièce fermée... mais les utilisateurs ne seront plus là pour nous le dire
Si Sebastien59 cherche un poele à poser en ventouse la réponse est NON il ne peut pas installer un RIKA, et fonction recherche pour trouver les poeles qui conviennent.
et pour la réponse "prise d'air dans la pièce" franchement répondre des inepties pareilles
poele étanche ou non on ne prend pas l'air dans la pièce, c'était bon dans les maisons de nos grands-parents où les prises d'air "naturelles" étaient conséquentes entre les entourages de fenêtres, de portes pas de pb car l'air entrait partout.
désolée mais vraiment je ne comprends pas qu'on puisse répondre des konneries pareilles, je n'en vois pas l'intérêt.
Heureusement tout le monde ne vie pas dans un caisson hermétique comme toi.
Je suppose si il demande pour une prise d'air directe, il sait que cette pièce doit être ventilé
et alimenté d'air frais.
RIKA TOPO
depuis 11-2010
friedje a écrit:Heureusement tout le monde ne vie pas dans un caisson hermétique comme toi.
1/ je ne vis pas dans un caisson hermétique mais ce n'est pas le sujet
qu'une pièce soit alimentée d'air frais comme tu dis NE SUFFIT PAS pour le fonctionnement sécuritaire d'un poele.
2/ "tu supposes que si... alors il sait que..." s'il savait il ne viendrait pas poser les questions !!! pourquoi lui répondre des konneries ?
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Je ne peux que rejoindre le point de vue d'*****, vaut mieux se taire plutôt que de sortir ce genre d'âneries
De : Montesquieu-volvestre (31)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h18
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
