Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.824 messages et a été affiché 1.679.830 fois
308
Nouvel Aviseur Env. 600 message Essonne
Sebastien-89
Voila le résumé de ce que j'ai trouvé sur la question :
Il n'y a pas d'avis techniques CSTB pour les poeles Rika, seulement pour 2 autres marques, quelques modeles étanches seulement.
Apres, Rika maintient que le topo et le como sont étanches (ce que certains appellent RIka-etanche), ils doivent donc marcher en ventouse, et certains l'ont fait avec succès, MAIS il s'agit alors d'une prise de risque
vis a vis d'un incident ou accident eventuel
vis a vis des Assurances qui pourraient se poser le problemes du respect des avis techniques (ceux la saisissant le moindre argument pour ne rien rembourser, l'absence d'avis l'interdisant n'étant pas pour eux un contre argument)
vis a vis de votre santé.
Le pico n'est pas donné comme indépendant de l'air ambiant dans la doc commerciale de Rika.
Il ne peut donc pas etre donné comme Rika-étanche.
Il peut prendre son air dans la piece ou il est installé, a condition que cette piece soit particulierement "aérée", pas bien du tout isolé, et qu'il n'y ait pas de vmc dans l'habitation.
Attention au paragraphe page 13 du manuel du Pico concernant la fourniture d'air par un puit intégré a la cheminée, qui s'adresse sans doute aussi au conduit Dualis, lequel paragraphe les dédommage par avance d'un probleme éventuel avec un dualis.
Cordialement.
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
Env. 200 message Essonne
Un truc m interpelle: pourquoi, si une installation ventouse est si dangereuse, est elle proposée par les professionnels et également préconisée par Rika et Poujoulat? C'est quand meme étonnant.
Env. 200 message Compertrix (51)
Poujoulat ne préconise pas la ventouse avec Rika ?? Si ??
Et Rika dit annonce l'étanchéité du TOPO et COMO mais sans les avoir fait certifier... Histoire de gros sous certainement.
Maintenant comme dit sivencl, d'autres l'ont fait avec succès donc les deux poêles sont forcément étanche mais le jour où problème il y a, Rika risque de retourner sa veste et les assurances feront la sourde oreille.
De : Compertrix (51)
si certains jouent sur les mots ou les posent en ventouse sous pretexte d'absence de législation assez précise sur le sujet effectivement il serait étonnant qu'ils assument en cas de sinistre.
et franchement plutôt que d'attendre le sinistre, je préfère avoir une installation sécuritaire.
car soyons clair le sinistre ce ne sera pas un feu, un embrasement ou un mur noirci... ce sera l'asphyxie des habitants de la maison.
il me semble que c'est le réservoir granulés qui est étanche chez Rika ou une blague du genre, et dernièrement la porte... ce n'est pas çà qui fait l'étanchéité d'un poêle.
ce qui est marrant, c'est qu'on a ce genre de discussion régulièrement, et UNIQUEMENT sur Rika car pour les autres marques , les gens le savent ou l'admettent poêle pas étanche = pas de ventouse.
Env. 40 message Somme
les poeles rika ne sont pas etanches mais independants de l'air ambiant et c'est cela qui permet de les monter en ventouse (flux force) avec une prise d'air exterieure (n'influant pas sur la qualite de l'air ou se trouve le poele. Comme nombreuse chaudiere a gaz qui ne sont pas etanche au sens propre du terme mais independantes de l'air ambiant. ce n'est pas l'etancheité en elle meme qui permet ce montage de maniere securitaire mais plutot le moteur qui aspire l'air exterieur. ce moteur doit permetre d'utiliser uniquement l'air exterieur pour la combustion plutot que l'air ambiant.
en resume si la combustion a besoin de plus d'air que ce qu'est capable d'amener le moteur du poele (ou la chaudiere) alors il y aura une utilisation de l'air ambiant ( sauf si l'appareil est effectivement hermetique ce qui n'et pas tout a fait le cas pour les poele rika selon le CSTB) et pas de montage en ventouse. Par contre si le moteur aspire suffisament d'air a l'exterieur pour ne pas avoir recours a l'air ambiant alors dans ce cas pas de souci pour un montage en ventouse.
Dept : Somme
QUelques commentaires sur d'autres sites sur les sorties en ventouse :
"risque de refoulement d'air qui si ils sont fréquents, amènent le poêle à pellet à éteindre l'alimentation en pellet (la vis sans fin s'arrête par sécurité).
Le problème est que il peut rester un résidu de pellets en train de brûler! le risque est de retrouver les murs de votre piece noircis. C'est peut-être exagéré et alarmiste mais théoriquement c'est plausible!"
"Oui, il est possible de le faire si le poele est etanche. Il faut environ 2 m de conduits verticaux afin d'avoir un tirage minimum en cas de panne d'électricité. Par ailleurs, il faut éviter que la ventouse soit dans l'axe des vents dominants, et bien sûr la protéger avec un terminal ad hoc."
"A éviter absolument je l'ai fait, j'ai fait marche arrière après une saison.
Lors de fort vent un refoulement de vent a éteint les pellets et il y a eu une émanation de fumée dans toute la maison."
"Il est fortement question d'ailleurs que la commission européenne travaillant sur la norme EN-14785 n'autorise plus la sortie ventouse horizontale (traversée du mur)."
Mais il est vrai aussi qu'il y a de nombreux commentaires de gens qui sont en ventouse et en sont satisfait s'ils respectent les normes de distance pour ce type d'évacuation.
Pas de rouille.
nous sommes un des seuls pays à poser des poeles non étanche en ventouse, tout cela parce que nos reglementations ne sont pas assez précises ; il serait bien que les législateurs activent...
bien sur, certains en sont contents... jusqu'au jour où ...
et franchement, je ne vois que rarement l'interet d'une pose en ventouse (avec un poele étanche bien sur ) ou en sortie murale directe pour une raison toute simple : 9 fois sur 10 on préconise une position centrale du poele dans la maison pour optimiser la diffusion de chaleur.
=> Sebscott, tu l'as pioché où ton texte ?
ce message montre bien que TOI non plus tu n'as pas compris de quoi on parlait c'est quand même lamentable, alors fais ce que tu veux chez toi mais SURTOUT ne donnes pas de conseils aux autres
elisa21 a écrit:ce qui est marrant, c'est qu'on a ce genre de discussion régulièrement, et UNIQUEMENT sur Rika car pour les autres marques , les gens le savent ou l'admettent poêle pas étanche = pas de ventouse.
Ben je suis les 126 pages depuis le début et ce sont souvent les mêmes personnes qui mettent le feu aux poudres...
Env. 200 message Béville Le Comte (28)
http://www.poujoulat.fr/pro_[...]dproduit=45
voila ce que 'préconise' poujoulat.
là ou je suis d'accord avec Élise (oui cela arrive), il
est très très largement préférable de prévoir une prise d'air à l'extérieur
ou au sous sol bien ventilé, pour éviter le manque d’oxygène dans votre bâtiment
RIKA TOPO
depuis 11-2010
De : Béville Le Comte (28)
Pour un peu apaiser les esprits :
L'expression "mettre le feu aux poudres" provient du langage de la marine. On disait au XVIe siècle "mettre le feu aux étoupes". L'étoupe était utilisée pour fabriquer les mèches des armes. A cette époque, lorsque le capitaine du navire jugeait qu'un combat était perdu d'avance, il donnait parfois l'ordre de mettre le feu aux étoupes. Ainsi, le maître canonnier approchait une mèche des barils de poudre qui étaient entreposés dans le bateau, et tous les marins se jetaient par dessus bord avant que l'embarcation n'explose. Les "étoupes" ont été remplacées par les "poudres" aux XVIIIe siècle. Dans un sens plus ancien, l'expression signifiait "déclencher des passions amoureuses".
Alors yul, voulez vous déclencher des passions amoureuses , ou pensez vous que le capitaine déclare le navire comme perdu ?
RIKA TOPO
depuis 11-2010
@elisa 21 je sais tres bien de quoi je parle, renseigne toi sur le fonctionnement du montage ventouse avant toi de dire des konneries (comme tu l'ecris) et de faire peur a tout le monde. Fais ce que tu veux chez toi mais ne donne pas d'information erronee en faisant passer les autres intervenants pour des imbeciles ou des ignorants . Ceci releve du code de sante publique et je sais de quoi je parle en ce domaine.
on parle d'etancheite pour ce systeme car dans le cas d'un foyer hermetique la seule solution pour la prise d'air et le passage par la ventouse ( en double paroi) ou l'entree d'air specifique ( cas ou il y a un conduit d'entree et un de sortie).
IL Y A DONC RISQUE D'ASPHYXIE si, l'apport d'air par l'exterieur est insuffisant pour la combustion et que pour que celle ci se poursuive la consommation d'air a l'interieur est necessaire et que l'apport en air frais ne soit pas suffisant pour le remplacer ( ou plus precisement que l'apport en oxygene ne soit plus suffisant pour que la combustion soit complete et ne degage pas de monxyde de carbone CO (dioxyde de carbone qui doit toutefois ne peux non plus pas s'evacuer par le conduit de sortie pour provoquer l'asphyxie)ceci pour tout mode de chauffage a combustion ( bois, garnules mais aussi gaz ou fioul )
Le risque actuellement avec les poeles est que les maisons sont mieux isolées et parfois meme etanche donc la prise d'air exterieure est obligatoire pour ne pas consommer l'oxygene de la maison ( c'est logique). De plus il faut que les gaz de combustion soient correctement evacués afin de ne pas provoquer d'intoxication. avec une prise d'air exterieur et une evacuation par le faitage pas de souci dans la plupart des cas.
Toute chaudiere ayant un fonctionnement independant de l'air ambiant ou etanche pourra utilise un montage ventouse avec des conduits reglementaires ( C1 a C5 en france)
un poele a granule fonctionne avec un ventilateur pour la combustion( sauf rares exceptions) celui ci devant etre relie a une prise d'air exterieure et d'un ventilateur pour l'evacuation des fumées. si un soin particulier est apporte a "l'etancheité" permettant aux 2 ventilateurs de compenser une eventuelle fuite d'air permettant au poele de fonctionner independamment de l'air ambiant alors il pourra etre consideré comme "etanche" ( mais ceci est un abus de langage) et avoir une installation en flux forcee .
Rappelez vous les chaudiere smurales sur lesquelles les bruleurs sont apparents (la petite flamme bleue dans un petit trou en facade) et pourtant monté en ventouse. croyez vous qu'il y ait une quelconque etancheite la dedans? mais ce sont des ventilateurs qui permettent de fonctionner sur l'air exterieur.
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Moselle
[quote="friedje"]
Friedje qui se prend pour le Dr Mallard, si certains connaissent...
Dept : Moselle
Env. 1000 message Val D Oise
ladenree a écrit:Friedje qui se prend pour le Dr Mallard, si certains connaissent...
Vivement vendredi soir
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Je me rappelle surtout David McCallum comme l'homme invisible il y a bien 30 ans
RIKA TOPO
depuis 11-2010
friedje a écrit:Je me rappelle surtout David McCallum comme l'homme invisible il y a bien 30 ans
Ses disgression actuels sont bien plus délectables que ses facéties impalpables de la bel époque, mais tu n'en demeures pas moins son élève à ce que je lis (Palmer de ton 2eme nom, c'est ça ?)...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h04
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
308
