6000 € aussi pour le Como avant credit d'impots qui porte seulement sur le poele Hors accessoires, dont sur 4250€ dans mon cas (le reste est du tubage + main d'oeuvre).
Je suis entierement satisfait du Como.
Pour tous les Rika, et je pense pour tous les poeles a granulés a partir du moment ou il y a de l'electronique, et donc comme pour tt ce qui est electronique, il est conseillé d'installer des le depart avec les dernieres mises a jour.
Pour le PICO, certains ont eu des problemes des le debut de la sortie du poele.
> il semble que ceux ci ont eu la correction tres vite, mais cette correction passe par pas mal de changement de matériel.
> les corrections semblent toutes existées.
Donc, le Pico peut etre tres bien
si il sort mis a jour avec pieces changées d'usine....ce qui n'est pas toujours le cas......
si il arrive tel quel, par exemple en modele d'
exposition, mais que l'installateur s'engage par écrit des le départ à faire les mises a jour non seulement logiciels mais aussi matériel, ce qui fait partie de la garantie, mais autant ne pas attendre la panne et demander tt de suite avant utilisation.
Dans les post précédent il y en eu quelques uns sur les picos, et l'un donne tt ce qui a été changé. Il semble que depuis cela marche bien a confirmer.
je la mets en copie ci-dessous, mais vous le trouverez en page 146 de ce poste.
A mon avis dans votre cas pour le Pico proposé :
1 - faites encore baissé le prix, c'est trop cher pour un modele d'expo.
2- demandez a ce que soit fait :
> passage en sof 136
--> nouvelle carte mère (en fait, il a changé tout le module dans lequel est fixé la carte)
--> nouvelle carte éléctronique qui commande la vis sans fin
--> nouvelle sonde de température
--> et un ou deux petits trucs dont je ne me souviens pas le nom
Je ne sais pas si c'est possible de poser ce poele en milieu de piece...en général il faut une arrivée d'air de l'extérieur, encore plus si la maison se retrouve bien isolée.
Dans votre cas, cela ne peut pas se faire via des conduits PGI (trop de distance car un etage).
Est-ce qu'il est possible en milieu de pièce de faire un trou dans le plancher soit vers un sous sol, soit dans un vide saniraire pour cette arrivée d'air iexterieur ? Si ui, alors en milieu de piece sera possible.
Le mieux est quand mme que le poele soit le mieux disposé possible dans la maison afin que la chaleur se diffuse le mieux possible.
A noter ma maison avec un etage date de 1979 et fait 198 m² habitables. J'ai fait changer les fenetres, portes, isolation de toiture. Le plancher sur sous sol total est également isolé. Elle etait diagnostiquée en tranche D avant l'installation du poele, lequel a l'air de vouloir diminuer d'au moins la moitié la conso electrique de chauffage/eau chaude....(a peu pres 120m² chauffés uniquement avec le poele, mais il ne fait pas encore tres froid...).
Je rajouterai que beaucoup de chose depend de l'installateur : il faut a tout prix que celui ci soit connu comme revendeur de Rika., et par Rika ! il faut envoyer un mail a Rika (rikafrance@option-service.fr ) pour savoir qui dans le 44 est officiellement agréé. DOnnez directement aussi le nom du votre pour savoir.
Si tout cela est bien fait, vous serez certainement tres satisfaits de votre poele a granulés, et ne pourrez plus vous passer du réglage selon la t° de la piece, ou/et selon les horaires; le transport de buche vous semblera ensuite completement hors du temps.....
Cordialement.
[img]../img/pictos/offline.png[/img] achille_talon
De : Messery (74)
Ancienneté : + de 1 mois
[img]../img/phpbb/icon_minipost.gif[/img][/url]
Le 07/12/2011 à 10h33 [url=posting.php?mode=quote&p=2071117][img]../img/phpbb/lang_french/icon_quote.gif[/img]
![](//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/rolleyes.gif)
Bonjour tout le monde,
Un petit retour suite aux problèmes rencontrés avec mon PICO depuis le 11 octobre 2011, date de l'installation.
Intervention du technicien - installateur hier soir pour changer plusieurs composants du poêle.
Historique des problèmes :
--> Modes
HEAT, tout fonctionnait normalement
--> Modes
ROOM et
AUTO, gros soucis de combistion avec une flamme très forgée type chalumeau (températures de la flamme entre 320 et 390 degrés, jamais plus)
--> Alertes
CALL SERVICE régulières
--> Remise à zéro (d'usine) du poêle à 2 reprises après déclenchement du
disjoncteur de ma maison (inscription "
*EASY OFF" lorsque le courant est réapparu), remise à zéro du compteur de KG de granules et de fonctionnement
--> A une reprise
AUTO OFF le matin au réveil, alors qu'il était
ON au coucher
--> A une reprise, poêle bloqué sur le mode
IGNIT durant plus de 20 minutes... à force de manipuler les bouttons du menu, le poêle est passé en
START puis au mode
HEAT que j'avais séléctionné.
--> Réglage du FAN dans le menu caché de
-20 à
+20 n'avait aucune incidence sur la flamme...
--> Le passage en soft 1.36 avait empiré ces phénomènes.
Mon installateur m'avait initialement indiqué qu'il allait changer les condensateurs du moteur du ventilateur ainsi que le ventilateur.
Hier soir, il est passé avec un carton "plein" de nouvelles pièces :
Il n'a pas changé les condensateurs ni le moteur. Il semblait en effet que soit il était défectueux et tous les modes disfonctionnaient, soit il était OK. De son propre aveu, il y avait eu trop de soucis bizarres sur mon poêle et selon lui, il s'agissait probablement d'un souci éléctronique.
Gros travail, environ 1h30 à 2h00 pour démonter toutes les parties du poêle pour accéder à l'éléctronique, mise en place des nouveaux composants, contrôle de la vis sans fin, remontage.
Dès l'allumage en mode
ROOM, tout semble ENFIN fonctionner
![](//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/w00t.gif)
... surtout, le réglage du FAN est maintenant oppérationnel, ce qui tant à prouver qu'il y avait un problème éléctronique auparavant. Tirage énorme (pour la démo) en +20, très faible à -20. Il a finalement été réglé à -7 ou -8. Je n'ai que très peu de recule, et étant donné les soucis rencontrés, je referais le point d'ici 15 jours mais je note un réel changement depuis hier soir.
Mode ROOM 21, conso depuis hier 19h30 avec 8 heures de fonctionnement, 650 grammes / heure. Belle flamme puis, à l'approche de la température de consigne la flamme diminue mais n'est pas forgée comme auparavant puis le poêle s'éteint tranquillement.
Pour désactiver le
CALL SERVICE qui s'affiche, appui sur les 4 touches durant 5 secondes. Si vous avez accès au menu caché (appui simultané sur + et MENU), il suffit de mettre le
CSENCOR sur OFF.
Bonne journée !
[img]../img/forum/ilike.png[/img] Je trouve ce message utile
Rika Como installé en Aout 2011 avec sonde filiaire. Soft 136, V3.
Sonde changée au bout d'un an. Ensuite Pas d incidents jusqu'à Bougie d'allumage changée début 2018.
Pas de rouille.
0.89kg par heure de chauffe (Room).
