Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.819 messages et a été affiché 1.671.273 fois
306
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Rikario38 a écrit:Bonjour a tous,
Je suis en region rhone-Alpes
Je suis possesseur d'un poele Rika Rio et j'en suis tres content, je l'utilise pour chauffer environ 105 m² sur le meme étage
Les 3 chambres etant éloignées du poele j'ai 3 radians (1 par chambre) qui se mettent en route de temps en temps.
La maison est assez bien isolée , le poele tourne 4 heures le matin et 4 heures en soirée a une puissance de 60 %
Isolation sous toit : 25 cms de laine de roche soufflée
Mes consommations : mois de novembre : 195 Kgs
mois de décembre : 330 Kgs : 10.6 Kgs/jour
J'ai vu sur le forum que certains reglaient leur poele autrement : faible puissance ex : 30 % mais pendant quasiment toute la journée.
je vais faire des éssais dans ce sens et comparer la consommation
A bientot,
cordialement
philippe.
merci pour ces infos !
pas trop dur à manipuler les sacs de granulés ? quand je vois des sacs de 15 ou 20 kgs je me dis que finalement les buches c'est largement plus léger !!
on met souvent en avant la corvée de bois, ça tourne à la corvée de pellets là pour le coup ??
sinon tu le recharges tous les jours ton poêle ?
isaac a écrit:Je te retourne la question, pourquoi veux-tu faire ça ?
pour éviter de traverser mon étage avec le conduit ?
isaac a écrit:
J'ai vécu 18 moins à Vitrolles au camping lorsque je bossais sur les Superpuma à Eurocopter.
Je connais un peu les méduses qu'il est difficile d'ignorer lorsque l'on se ballade à kayak sur l'étang !
Tu fais du VTT un peu sur le plateau ?
allé hop un petit HS !
le camping en bas du rond point ? je vois très bien
depuis que le plateau a brulé, c'est devenu bof bof...
par contre la carte du forum est fausse, je ne construis pas dans cette ville là, je suis plus au sud
Non l'autre camping en bas de la passerelle.
Le plateau a brûlé ? Mais y'a pas d'arbre.
J'ai une doc Rika qui dit que les Como et Topo peuvent être raccordés en ventouse sur une sortie de 2 mètres, mais que seul un avis technique l'autorise et avec le Dualis de Poujoulat.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Non l'autre camping en bas de la passerelle.
ok, ça me plait bien ça
par contre pour la traversée du mur, j'ai du PSE tout autour (PSE puis béton puis PSE) ... hum y'a une solution ?
Ca je ne sais pas. Peut-être passer en laine de roche localement.
Il faudrait consulter l'avis technique CERIC Rika/Poujoulat. Je n'en sais pas plus.
Env. 10 message Vieille Eglise (62)
bonsoir, pour repondre au message du 30/12 de seb62156, j'ai aussi des problemes sur mon como. par moment il me marque aussi no pellet alors que le bac est plein. quelqu'un peut il me dire la difference entre le mode easy et heat?. l'installateur a laisser la prise d'air libre en me disant qu'il n'etait pas obligatoire de la brancher sur l'exterieur car il y a beaucoup de surface dans la maison (170 m2), mais je trouve que l'aspiration fait pas mal de bruit, donc je pense la raccordé a un tuyau qui donne dans le garage, l'air frais est il bon ou mauvais pour le fonctionnement du poele. par moment il indique aussi door open alors que les 2 sont fermées a fond. si quelqu'un a le tel de rika france ou des suggestions je suis preneur, merci pierre.
De : Vieille Eglise (62)
L'air frais fais chuter le rendement. Mais alimenter ton foyer avec l'air ambiant fait chuter le rendement de ton chauffage...
Env. 10 message Cattenom (57)
en obturant de moitié ton arrivée d'air (scotch par exemple) tu vas diminuer le bruit, a toi de voir ensuite le niveau d'obturation optimum (bruit vs rendement)
De : Cattenom (57)
Ca c'est dans le cas où le tirage est trop important... souvent causé par un diamètre de conduit trop gros.
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
Défois le poele nous marque no pellet aussi, une fois on a du tout vider, des granulés avaient bloqué la vis sans fin ou alors quand il n'y avait plus de pellet et qu'on en remet, il inscrit toujours no pellet, je l'arrete et le ralume, faut tester quoi Biggrin, en général ça repart
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
je viens de retirer les pellets et aspirer les poussieres (de pellet) qui se trouvaient dans le fond de la reserve. remise du poele en service ok. merci pour l'info. pour le bruit a l'entré d'air je vais essayé de voire si c'est plutot pendant la phase de nettoyage de la vitre (clean). Merci a isaac pour les coordonnés. car elle ne se trouve pas la doc.
Env. 10 message Isere
A bientot,
cordialement
philippe.
Non les sacs sont assez faciles a transporter, personnellement je le pose sur l'épaule: avec deux sacs je tiens environ 3 jours !
Une autre info : j'avais un peu trop de tirage dans mon poele et donc un bruit important d'air dans le poele : j'ai obstrué de 50 % l'entrée d'air et depuis je n'ai plus dutout de bruit et j'ai une meilleure combustion ( baisse de la consommatuon de pellets )
Amicalement
philippe.
Dept : Isere
Env. 10 message Vis En Artois (62)
Bonjour Charlymax,
je me permets de te répondre car moi j'ai toujours le problème et tous les jours. Je programme le poele pour qu'il redémarre l'apres midi vers 15h00 et lorsque ma femme rentre le soir vers 17h00 le poele est éteint avec indiqué no pellets. J'ai remarqué que lorsque le poele atteint une certaine température il se met en open doors et c'est ce message qui bloque alors que les portes sont femées.
As tu eu des nouvelles de ton coté et as tu le probleme ?
Ce week end j'ai mis le poele sous le programme HEAT à 80% et au moment où la température etait élevée le poele s'est mis en open doors.
Si vous avez des soucis de ce type merci de me contacter.
Problème de sonde radio également bloquée à 24°.
Bon courage à tous.
Coridalement.
Sébastien
De : Vis En Artois (62)
Env. 10 message Calvados
bonsoir,
j'ai eu moi aussi le message "open door" une fois j'ai débranché et rebranché le poële le message s'est éffacé depuis ça ne s'est pas reproduit.
Dept : Calvados
Env. 20 message Bientôt Dargoire (42)
Nous faisons actuellement construire une maison de type BBC (briques collées) dans le département 42 à la limite du 69 (France).
Tout d’abord quelques explications afin de situer le contexte.
La superficie totale sera de 140 m² environ (RDC + 1) étage. La ventilation est de type double flux haut rendement associée à un puits Canadien à eau glycolée. La maison sera équipée d’un chauffe eau solaire de 300 litres (est-ce suffisant pour 5 personnes ?).
Nous prévoyons comme unique source de chauffage un poêle à granules (Rika de préférence ;0) ).
Le poêle sera dans le salon / salle à manger adossé à un gros de mur intérieur en briques que je pense recouvrir du sol au plafond de briquettes réfractaires afin d’augmenter le rayonnement.
En regard du type de construction nous nous posons la question de la puissance du poêle. De plus, est-il possible d’envisager l’installation d’un poêle bouilleur afin de compléter l’apport calorique au ballon d’eau chaude en lieu et place de l’électricité ? Si oui quel modèle et quelle puissance ? On peut aussi remplacer les sèches serviettes électriques des salles de bains par des sèches serviettes à eau couplés au poêle bouilleur. Connaissez vous des revendeurs / installateurs agréés dans le 42 ou le 69 ?
Merci de votre aide
De : Bientôt Dargoire (42)
En cache depuis hier à 12h20
17
Devis poeleArtisan
Devis poele
306
